1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Через торцы холод лучше проходит. А если еще и щель в торце щелкнет.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Я пока точно не хочу утепления. У меня же перерубы...
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Профилибрус. И мне еще не построили. Но я уже в предвкушении.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот поэтому и нет смысла брать брус толще 90 мм;)
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Точно 40?
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Расстояние от Дмитровп до Рогачева 27 км
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Позже решите, нужно вам утепление или нет.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Может и в процессе стройки я дойду о мысле о тп, но не сейчас. Вбузивать сразу 900 тыщ в землю возможности нет, поэтому надо начать с не такого дорогого фундамента и как скажет @vlad50ru размазать затраты по времени.
    Так что надо выбрать оптимальное решение.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На данный момент, самым оптимальным будет МЗЛФ. Есть некоторые преимущества перед плитой.
    Только ЭППС под подошву положить.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    При этом делать только мзлф и отказываться от опции деревянные лаги? С учетом что пол все таки будет бетонный.
    Или идти грабить банк.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только ленту. И попросите сделать в перемычках окна. И желательно ЭППС под подошву.
    Может еще и к лагам вернетесь, не зарекайтесь.
    В таком случае, у вас на некоторое время будет другой домик;)
    В общем, лента оставляет возможность дальнейшего выбора по полу.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Окна они вроде делают.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Только вот я не вижу смысла лить так много стенок. Ведь если наверху плита, то достаточно одной перемычки.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super:То что нужно.
    Это зависит от того какие стены несущие, куда нагрузка с кровли приходит. Я для этого 3D картинку просил.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Дим, картинка та же. Только впереди нет веранды. А так балки потолка не изменились.
    Может мне залить плиту как у @optik64. Или как сделал Владимир, @WAB57. Залить, проложить утеплитель, приподнять дом 1 рядом блоков, так даже лучше чем подкладочный брус. И потом при отделке, с новыми силами и башкой без венигрета, думать о разводке коммуникаций. Теплых полах...
