1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как теплоизолятор не отсечет. Толщина ведь не 100 мм?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dgar33, Наноленолиум все отсечет:)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    99.9% так и получится:aga:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Из линолеума разве что паробарьер хороший выйдет...)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Хотеть не вредно Стели пол без утепления, на пол толстый ковролин, на ноги толстые тапки, и будет тебе счастье зимой.
    Кстати, я вроде тебе уже давал ссыль на тему. Точно читала?https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    И что? На сегодня всё,что ли? :faq:Пойду тогда в своей теме расскажу, какой я молодец:pioner::)]
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Так это сваи, но в художественном исполнении.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Я про мзфл, а не про плиту.
    Ир, это не так уж плохо. :aga: для всех... А уж для спецов...:close:
    Как это нету, когда вот она родимая, желтенькая, аккурат сразу под черной плодородкой - "огородной землей". Можно лопатой на кирпичи резать и печь класть. Это у тебя нету, так это повезло, а в основном по Подмосковью - глина. Если копают траншею на 70см, то например, сверху вниз - 40см бетон, а под ним 30см песчаной подушки как раз в глину ложится, так её для этого и делают, чтобы заменить пучинистый грунт на непучинистое основание, и тем самым уменьшить силы морозного пучения, действующие на основание фундамента. А глина появляется в этой подушке не снизу вверх, а с боков намывается при обводнении фундамента. Поэтому на сухих местах, а также при качественно сделанном водоотведении всё в порядке с ленточными. К твоей плите это, конечно, не относится, у тебя со всех сторон песок.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @юлля, вот посчитал утеплитель для Юлиной ленты, по материалам в районе 80 получается. Не считал работу и крепеж (клей).
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот и не везде, на 1\6 части глину обнаружили когда траншею рыли, в аккурат южный угол дома.
    Может тогда не копать на 70? ;) Убираем только плодородку см 40 и заменяем её на песочек подушка см 20, выше уже бетон...:hndshk: Можно ещё меньше заглубляться в грунт если там глина. Сняли только почвенно растительный дерн, а это см 20
    засыпали котлован песком, проложив коммуникации заранее куда следует и потом основание мелким щебнем утрамбовали, опалубку выставили и лейте себе ленту или плиту поверх этого непкчинистого ни разу основания. Существуют же и такие варианты, незаглубленный вообще лент.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Это как такое насчитали? Что входит?
  15. юлля
    юлля
    юлля
    У меня конечно, дешевле было, но это давно, неужели 20-25м2 эппса стоят 80тр, вы не ошиблись? :faq:
