1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Казалось.
    Понятно, что труба идёт на глубине 2 метра. Но её ж надо в дом завести, а дом обычно выше глубины промерзания ставят. ;)
    Так вот этот кусок трубы, который с глубины двух метров поднимается в дом и, в случае свайного фундамента, "открыт всем ветрам" - надо как то обезопасить от замерзания.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    1.7 более чем достаточно.
    Я про ввод в дом говорил.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У нас очень любят трубу 110-ю на продухи ставить:)]
    Продухи должны быть 0,05 м. кв.,что соответствует размеру 200х250 мм. Это если без решёточки на них. Если ставится решётка,(ну,а как без неё?)которая уменьшает приток воздуха, размер продухов увеличивается. Крайние продухи делаются не далее 500 мм от углов.
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я у себя вот так забабахал + если замёрзнет, то греющий кабель внутри
    492BFBEA-35E5-4039-AFFE-7F954C30566B.jpeg EDE2FC5F-BFCE-4B67-AC72-603C36B1CF66.jpeg 1AFE548D-B19E-4A68-A8B1-85F45FC667FB.jpeg D722ABC7-B60A-4425-8971-3DB06FEA06FF.jpeg E29DD2BB-FE5A-440C-BA02-715140807033.png
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я смеяться точно не буду! Я с тобой:victory: я тебя прекрасно понимаю. ;)
  6. юлля
    юлля
    юлля
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А со мной? :|:У меня 2/3 дома линолеумом застелено.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А я у себя под лентой - просто завёл. Без утеплителя, без кабеля... Там тепло. ;)
    Это замечательно. Но у всего есть срок службы. Кабель может сломаться. А если кабеля нет - то и ломаться нечему. ;)
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    И с вами тоже:victory::)] у меня во всем доме будет линолеум :aga: полукоммерческий таркетт очень даже симпатишный:|:
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Эххх, фундаменты и проблемы их жизни. У меня фунд лента. Продухов нет. Пол не утеплён.Зато есть отапливаемое подполье. И никаких проблем с коммуникациями.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня на кухне и в холле такой, мебель по нему двигаю свободно, как по бетону
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А на чем лежит? Какое основание?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Фанера. Линолеум на клей стелил.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Тем более там можно выбрать какой хочешь рисунок. Хоть дворцовый интерьер...
  15. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Совсем не утепляли деревянное перекрытие? Только грунт? А сколько расстояние от песка до низа перекрытия?
