1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Значит, скорее всего придется регистрировать.
  2. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    У Вас все четко написано в ГПЗУ.
    3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
    Информация отсутствует
    Но зато есть пункт 5 про аэропорт и ООПТ. Эти согласования нужно получать.
    По аэропорту можно получить на региональном портале гос. услуг или в МФЦ. Про ООПТ не знаю, но скорее всего там есть какая-то процедура. ООПТ областного значения. Поищите тоже на uslugi. mosreg. ru.
    5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий
    Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома Клин.* Согласовать размещение объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
    Земельный участок полностью расположен в зоне планируемых особо охраняемых природных территорий областного значения: Планируемые природно-исторические территории (ландшафты) - "Яхромская Пойма".
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Мичуринка, а какой план действий? Если я попытабсь подать как уведомление о реконструкции, это тоже надо согласовывать?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Всем привет. У меня вопрос - а почему нельзя регистрировать 2 жилых дома на 1 участке? Я когда бильярдную регил, мне кадастровый инженер сказал, что если жилой дом, то не пройдёт по отступам, если хозстроение, то всё нормально. Т. е. про то, что дом может быть жилым вторым на участке, у него вопросов не возникло
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Забудь о реконструкции. Ты строишь новый дом на новом месте.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Влад, ты подавал все эти разрешения?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я сделал подпольно левым путём через бти задним числом. В общем, это была целая поэма:)].Это с домом. С бильярдной всё просто - построил, пошёл к кадастровому инженеру, приехал геодезист, отбил точки строения, потом кадастровый сделал обмер, уменьшив площадь с 70 кв. м. до 40 (что б не платить налоги;)),потом я приехал, забрал доки, подал в мфц, и усё,зарегистрировано.
  8. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Для аэропортов без разницы строительство или реконструкция. Для ООПТ не сталкивалась, поэтому не знаю точно. По быстрому поиску в гугл скорее тоже без разницы.
    Разница есть точно для подключения газа. Если реконструкция без переноса в другое место газового оборудования, то это не требует подготовки проекта и сильно экономит время и деньги. А если хоть что-то по газу меняется, то тогда и смысла нет "реконструировать".
  9. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Не только датчики протечек. К системе надо подключить два шаровых крана с электроприводом. Один на ввод воды в дом, второй на ГА (если он есть).
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На каждое помещение (контрольный датчик) штук по 30 надо выложить?
  11. optik64
    optik64
    optik64
    30 не надо :)]
    Это зависит от ситуации. Но я бы не советовал ограничиваться лишь одним датчиком в помещении. Например на кухне у меня ПСМ и мойка. Соответственно, там два датчика.
    В санузле 2-го этажа один датчик у входной двери, второй под мойдодыром, третий в районе унитаза и гигиенического душа. В котельной три датчика. И т. д...
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не спец. Но были вопросы с размером участка. Ну и отступы 15 м (для деревянных строений).
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Интересно - первый зарегистрирован ли. Если его нет на кадастровой карте.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Отступы в 15 м рекомендованные, но не обязательные. Обязательные - 3 м от соседа и 5 м от "красной линии".
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Это самый нормальный вариант. Чем бегать узнавать что и как, просто подать уведомление и по итогу уже плясать дальше...Возможно этот дом нигде не учтён, да да и такое бывает...
