1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Нет. Меня интересует все. Как копать, кто копать... я очень дотошная.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Видимо потому, что септик из бетонных колец не совсем правильно. Септик должен быть герметичным, а бетонные кольца не обеспечивают герметичность. Сейчас же полно ёмкостей из разных пластиков.
    Плюс ёмкость септика надо рассчитывать по объёму водопотребления.
    Для примера у меня на выходе из септика водица прозрачная, как в рекламных роликах про всякие АУ. ;)Чему там заиливаться ?
    Само собой есть срок службы всех этих сооружений. Но ведь правильно рассчитанные поля должны работать 25 лет.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ljubitel, у вас какой конкретно септик?
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вся система типа этого
    https://www.forumhouse.ru/threads/113943/page-2#post-2835562
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да они вроде все "на одно лицо". ;)
    У меня "Байкал" на три куба.
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @JulianaC, у вас будут делать фундамент, там много копки, дайте работникам немного денег и проблема с траншеей будет решена совместно с фундаментом
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Делать будет фирма, какие у неё расценки на такие работы неизвестно. Но то, что мини экскаватор дешевле и проще, это точно
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @JulianaC, Юль, я бы откопал траншею от водоканального колодца и завёл в дом новую трубу. По деньгам выйдет столько же, сколько за новый колодец отдашь. Соединение в земле я оставлять не стал бы. Пластик на гайках, он на гайках и есть. По принципу" гофра к сифону" соединяется. Подвижка грунта, и вылетела труба из фитинга. Ещё про дополнительный колодец - водоканал может там счётчик поставить, потому как труба должна быть цельная. А в соединение ты можешь тройник потом воткнуть, и левую трубу взять, да подключить для полива:)].Кстати,у меня соединение рассоединилось, и вода четыре часа лилась, хорошо, что только фундамент был, а стен ещё не было. Это я, чайник, запорное кольцо не той стороной в соединитель вставил:flag::)].Труба и вылезла.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @vlad50ru, Влад, от колодца далеко рыть. Не меньше 20 м. Попробую отрыть эту трубу.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Других соединений, понадежнее не бывает?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Оцинковка. Лет на 30 хватит. Мне в бильярдную тянули отопление какими-то трубами для отопления. Что-то типа пнд, тоже пластик, но для этих труб фитинги идут под пресс. Обжал, и забыл. Моя башка тогда не сообразила и воду в такой же трубе пустить.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @vlad50ru, труба все таки должна быт с маркировкой питьевая.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И правда, поиск выдает одно фуфло:( Я бы не рискнул такое закопать.
    Остается сварка, не понятно как долго она продержится. Оптимальный вариант, заменить трубу до главного колодца. В промежуточном не вижу смысла. Ну прорвет соединение, не будешь ведь нырять для его ремонта, все равно в главном перекрывать нужно.
