1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как я понимаю - это вопрос теоретический ?
    Ок. Бывают не только газовые котлы. Бывают газовые котлы с автоматикой SIT (где управление с помощью капиллярного механического термостата). Бывают системы с естественной циркуляцией.
    В некоторых случаях нерационально, а в некоторых просто невозможно сделать схему с приоритетом.
    В случае ТС это всё можно не рассматривать. Проще котёл "с мозгами" купить и систему с насосом запроектировать.
    Почему то мне кажется, что и на бойлер 18 КВт хватило бы.
    Вы ж прекрасно (как пользователь) представляете как работает ГВС с бойлером. Ну грелся бы он не 20 мин, а 30. Вы бы этого не заметили даже.
    Тем не менее у Вас стоит котёл повышенной производительности, который Вы "душите" на отопление.
    ТС рассматривала Baxi ECO 4s. В линейке от Baxi встроенный трёхходовой в одноконтурных котлах идёт начиная с модели Luna, сравнивайте сами:
    https://shop.baxi.ru/products/eco-4s-1-24-f
    https://shop.baxi.ru/products/luna-3-240-fi
    при этом к Луне также нужно купить мотор трёхходового:
    https://shop.baxi.ru/products/khg71410661
    По моим подсчётам получается разница всего в 22 тысячи. Поэтому в качестве альтернативы и был предложен котёл другого (не менее качественного) производителя Buderus, в котором как раз всё уже встроено и он реально "не на много дороже".
    Вы смотрю тоже читаете только то, что Вам нравится ?
    Я как раз считаю, что нет. И про это уже писал:
    Так что более чем уверен, что не нужна.
    Тут каюсь :hello: уже вступили в действия личные предпочтения.
    Мне лично нравится принцип PID регулирования по комнатной (реализован например в термостатах ZONT). Он гораздо более "юзер фриндли", чем ПЗА. Пользователю достаточно только выставить целевую помещения и термостат уже сам подбирает температуру носителя и мало того уменьшает гистерезис в районе целевой. Тут как раз целесообразно использовать OpenTherm потому, что у термостата будет возможность модулировать мощность горелки. В случае же релейного управления - он просто будет часто "дёргать" котёл ВКЛ/ВЫКЛ, что не есть полезно для котла.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Ljubitel, все таки будерос 18 вы предлагаете двухконтурный или одноконтурный?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы же сами выбрали одноконтурный, его и рассматриваем.
    В принципе я согласен, что в случае проживания одного человека, отсутствия частых гостей и ванной в доме - Вам подойдёт схема с проточником. С одной оговоркой мощность проточника от 25 КВт.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А зачем тогда в модели поставили буковку К? Это двухконтурный.
    Не путайте меня, я и так уже запуталась...
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    так вроде ж уже поправлялся:
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Хорошо. Значит его и возьмем.
    А чтотс Бкн? Какую фирму советуете?
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На мой взгляд они все одинаковые (для вашего случая). Так что любой.
    Ну может быть стоит посмотреть в сторону нержавейки, чтобы раз в год/два не заморачиваться с заменой анода. Тот же Baxi PREMIER Plus:
    https://baxi.ru/production/boilers/premier_plus/
    если Вас не испугает цена. ;)
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так я ж согласен с Вами. Тут немного уникальный случай - один человек, без особых запросов.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Ljubitel, ок, 21:)]. Ну все, фунд зальют, котел выбрали, радиаторы с монтажными материалами тьфу.
    Переходим в раздел электрики. Сколько в бюджете осталось?
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Испугает...
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Если бы не надо было дырявить крышу на дымоходы всякие, можно отдельно котел на отопление, отдельно газовый бойлер на воду.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня выходит коаксиал в стенку. Крышу не дырявлю. Чем бойлер+котел лучше 2-х контурного котла?
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Не знаю. Котел отключается на неотапливаемый сезон. Бойлер отдельно работает.
    Я тоже хочу в стену.
    А двухконтурный же пишут, что каждый раз когда льешь воду, он отключает отопление. И так туда сюда...
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Когда электрики на день отключают электричество, в -18 - с вашим домом что-то произойдет? Наш практически не остывает. Чего вы переживаете за отопление, пока вам надо принять душ или помыть посуду - слабо понятно.
    В комнате - поставить пульт от котла. Выставить температуру - и пусть поддерживает.
