1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Поменяй местами лаги и окна.
    :hndshk:
    И перемычки в проемах не спиливай. А окна поставишь и только хуже вентилироваться дом внутри будет. Куда тебе вообще эти окна, если теплый контур закрывать не собираешься. Поставишь перед тем как топить соберешься, целее будут, вначале утеплись, покрасься, а потом и стеклись.
    У тебя же дом ПМЖ планируется, значит плюсовая там всегда держаться будет. Это проблема больше касается сезонных домиков или тех, что наездами используются, как баня наша.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Да в смете они 200х50
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ирина7, да на всякий случай.
    Какие же сложности получается с деревянными домами. Я прям в шоке...
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Честно? Фигня. На пол нужно основательнее лаги. Узнай сколько будет стоить замена 200х100 с шагом под утеплитель
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У каждого материала есть свои плюсы и минусы. И дерево не самый косячный;)
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Попрошу.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ты в ступор главное не впадай, сообща построимся. Лаги толщиной 50 это не совсем и лаги... размер 200х50 на строила идет. На пол тогда в каждый сапог две таких доски вкладывать должны или вот так по хитрому усиливать несущую способность тонких досок
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ирин, а может так и рассчитали. Я же не знаю. Но спрошу.
    В смете 4,32 м3 написано стропила.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    А фундамент уже сделали?
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Нет.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    МЗФЛ советовал бы залить с цоколем только по внешним стенам, - внутри до уровня земли, и там уже столбы из кирпича (можно б/у) или бетона под внутренние стены.
    Чтоб ветер там гулял - см - хорошая вентиляция
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    О каком цоколе идет речь? Я окончательно запуталась.
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вам предлагают для удешевления устроить мзфл до проектного уровня только по внешнему периметру, а внутри сделать до уровня земли с дальнейшей кладкой кирпичом (можно б/у) до проектных отметок...
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да сделайте Вы полноценный проект, в конце концов! Там все будет и фундамент и дом. Все прописано и разложено по полочкам.
    Стоит ли оно того метаться, как три чеховские сестрички. Причем одновременно? :)
    Не бывает 100% удачных решений. Бывает их совокупность.
  15. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Нахрена, на форуме все советы бесллатные. Форумчане плохого не посоветуют)
