1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А что надо было?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что надо? Вы загадки загадываете?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот и я призадумался - где найти эту классификацию стройматериала дома в зависимости от источника энергии ?
    Пока в голову приходит только вариант для отопления электричеством - это ЛСТК. Там можно прямо каркас дома как магнетрон задействовать. ;)
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Ljubitel, что такое лстк?
    А по газу я пока жду ТУ. Надеюсь меня не прокатят...
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Друзья. От свай вероятнее всего я откажусь.
    Ленту с продухами и мокрый подпол тоже делать не хочу. Начиталась тут тем про мокротень под полом.
    Фундамент хочу без продухов, чтобы сухой был. Но не плиту.
    Это какой?
    Жду что скажет @nir
    Ну и ткните носом. Лента, полы по грунту?
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Влад, подробнее про ваш фундамент можно?
    Если уж совсем нагло, то схемку от руки.
    Вот прочла, но не поняла, изначально фундамент лента?
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Это классика - лента заливается, потом засыпается обратно грунтом. Утепленный "финский" фундамент
    Коммуникации прокладываются тоже заранее.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Продублирую в эту тему.
    Эффективное (разумное) решение для обсуждаемого дома.
    1. Искуственное основание-трактор снимает на пятне застройки почвенно-растительный слой. (20-30 см)
    2. Раскладывается геотекстиль от 150 плотности 150 м2.
    3. Привозится крупный песок или пгс большими 20 кубовыми машинами. 4 шт.
    4. Трактор раскатывает, человек трамбует арендованной трамбовкой. (20-30 см)
    5. Один большой камаз щебня.
    6. Вынос осей, по ним развозится щебень. 10-15 см.
    7. Несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола типа карбон. Размер получаемой железобетонной подошвы-ширина 500 мм, высота 250 мм.
    В принципе, если цоколь не нужен-на эту подошву-ленту с отсечной гидроизоляцией сверху можно монтировать сруб.
    Если желание потратить больше денег невыносимо, на подошву каменщики кладут один или два ряда блоков. Это может быть керамзитоблок, газобетон, поризовка. Финны обычно делают керамзитоблок.
    Про полы. Если деньги есть-лучше сразу -просто удобнее-засыпать затрамбовать корыто внутри до отметки минус 200 мм. Дальше пенопласт кнауф 100 мм, полиэтиленовая пленка, сварная сетка с трубами водяного теплого пола и бетон 100 мм.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Какие коммуникации? Вся разводка?
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @nir, несъемную опалубку ведь надо собирать какими то стяжками?
    А если не делать теплый пол? Я планировала только радиаторы под окна.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может такой вариант подойдет?
    Не плита, но и без продухов, без всяких там пенопластов, их сверху положишь в качестве утепления пола...;):|:
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Канализация да.
    Ну и подвод воды в зависимости от ситуации
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Москвы#Снежный_покров
    Финны не дураки. У них желание не денег побольше потратить, а сделать так, чтоб низ деревянного дома не гнил под снегом.
    А кто мешает сделать продухи по нормативу ?
    По хорошему нужно поднять вашу ленту миллиметров на 500 выше грунта. Плюс заглубление, плюс перепад высот по участку. Получится лента минимум 800-1000 мм.
    Обратная засыпка песком с качественной трамбовкой плюс поверх плита пола - не дешёвое удовольствие получится.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А в чем смысл? 500 м пог трубы стоят 30 тыс руб. На весь дом, на все помещения. Плюс комфорт, плюс экономия от низкотемпературной системы. Сколько стоят 10 радиаторов ? Всегда холодный пол, зачем?
