1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Радиаторную тоже можно сделать низкотемпературной.
    Экономия при работе системы с управлением "по воздуху" будет выше. В варианте с полами это плохо реализуемо.
    Вот комфорт - это почти бесспорно. Полы комфортнее. И в случае наличия газа - экономия на второй план уйдёт.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разумеется, если закапывать деньги, как вы выше предложили.
    Берем калькулятор (при отсутствии-можно карандаш с листочком) считаем. Минус 300 мм-ушел плодородны слой. Плюс 250 мм-песок, плюс 150 мм-щебень, плюс 50 мм-пенополистирол-опалубка, плюс 250 мм-бетон, плюс 20 мм-подложка под сруб. В итого-четыреста двадцать мм (42 см) от уровня грунта до уровня нуля.
    Про снежгй покров-вы это в теме ушп продублируйте, послушайте пользователей-у кого сколько снега.
    В деревянных домах не высота цоколя главное, а свесы. Самое правильное-не меньше метра, лучше-метр 20 см. Тогда и снега не будет под срубом, и красить фасад больше одного раза за 20-30 лет не надо.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Продухи по нормативу все равно не спасут... а потом лазить под домом, укрывть. Боюсь запаха тухлой овощебазы и влажной земли. Я вообще в доме хочу избежать повышенной влажности.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я не об этом.
    Про то, что поднять ленту (без полов по грунту) на +50 см и полы по лагам с утеплителем дешевле будет, чем ваш вариант. Тем более, если потом ещё и двухметровые свесы делать.
    Тут один нюанс - насчёт тёплого пола. Если всё таки планируется ТП, то лучше делать вариант с бетонной плитой, конечно. и сразу ТП заложить.
    ТП по деревянному полу без стяжки в результате гораздо дороже обойдётся (если правильно делать).
    Странно. Зачем тогда нормативы ?
    Потом то зачем ? Укрыть сразу при строительстве.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Просто уголки внизу, а сверху так, как делают финны. Прорез бензопилой и арматуру 6мм буквой П в него. На видосе с 45 секунды.
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Точно!
    У моего дома высота цоколя без отмостки была 40 см (сейчас 35 см), свесы точно не помню, но точно не меньше метра. Вот зима 2017-2018. Снега под свесами около 5 см, а вне их - в 10 раз больше :)]
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @nir, все конечно хорошо, но где найти исполнителей на все эти выкрутасы.
    Вроде по видео все довольно просто. Только пенопластик у них особый, с выпилом.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это одно из самых распространенных заблуждений. Посмотрите тут считал примерно. Без полов-бюджет 270 тыс. Это искуственный грунт, утепленная лента, дренаж, коммуникации.
    По секрету скажу-только деревяшка с монтажем (ненужная в предлагаемом фундаменте) в подписанном Юлией договоре-на 120 тыс рублей.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Заливаете фундамент ленту.
    Землю внутри фундамента застилаете пленкой, б/у баннерами, чем угодно.
    Покупаете самую дешевую арматурную сетку, раскладываете. Заливаете самый дешевый бетон на пол - см 5-7. Как бетон застынет - стык с лентой промазать битумной гидроизоляцией
    Влага от земли будет отсечена - будет сухо в подполе.
    Плюс возможность как угодно и когда угодно прокладывать разные коммуникации
    Профит
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это не показатель.
    Зима 19-20 вообще без снега была. Ваш дом может быть "прикрыт" деревьями со стороны преобладающих ветров. А у ТС нет. На участке может быть перепад высот и получится высота цоколя с одной стороны в 30 см, а с другой в 60.
    Да и вообще - вы же сделали цоколь в 40 см. ;)
    Ну вот рассчитывают же к примеру отопление на самую холодную пятидневку. А её может и не быть лет тридцать.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А ленту я должна лить под каждую стену? Кроме терассы.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Все очень красиво расписываете. А в какую сумму это все выйдет есть понимание? Или предложение для Юли? Типа готов сделать вот такой вот фундамент за такие вот деньги...;)
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    По наружным стенам да. Внутри можно до уровня земли - и - столбики под стены. Брус же.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Мне нравиться что не сейчас надо класть коммуникации.
    А потом что на эту ленту? Подкладочный брус?
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    О, мне же присылали фото. Это?
