1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не понял, что с верандой не то?
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Шире она.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Сваи то тут при чём ?
    Вроде про ленту говорили без обратной засыпки, с продухами и полами по лагам.
    Сваи, что ТС предлагали сомнительный вариант. СП трёх метровые к расчёту не допускает, только по результатам полевых испытаний. Грунт никто не "сверлил". А четырех метровые по самому плохому варианту несут всего 4.5 тонны. Их сорок штук на этот дом нужно, если без геологии или испытаний. Да плюс заделка цоколя, да плюс утепление ввода коммуникаций. Дороже ленты выйдет. Ну или колотить пробники на отказ и делать расчёт. А кто это будет делать ? ;)
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Пока смета посчитана на дом на сваях. Но от самого фундамента на сваях я отказалась. Фирма мне сегодня обещала прислать расчет по ленте.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    понял, исправим :)]
  6. bukken
    bukken
    bukken
    Силикатный блок, газоблок, тёплая керамика, бревно ручной рубки наконец.
    Есть мнение, что в центральной полосе делать отопление только полами не рекомендовано.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да.
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Электрику лучше под землей, мне не нравятся эти сопли на изоляторах на фасаде, или "гуськи". Если будет лос делайте закладные для кабеля подогрева и воздушной магистрали компрессора. Пнд под воду ниже 1,5 м.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Подкладочная доска.
    Но я бы купил бы обычный непрофилированный брус из лиственницы на первый венец. Ни разу не пожалел.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Влад, и продухов нет? Или есть?
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Почему ?
    Всегда считал, что система отопления предназначена для компенсации теплопотерь здания. А каким способом - уже дело десятое.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    По схеме фундамент дома и веранды это одно целое. Разве делается так?
    Мне кажется тут должен быть какой то терморазрыв?
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я бы не сделала отопление только тп, мне кадется батареи быстрее нагреют помещение.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    50 мм пенополистирольные заглушки в двух местах.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Почему лучше ?
    Не красивее, не "вот хочу хочу", а именно лучше ?
    Дороже - это понятно. Нужен кабель в броне, нужны земляные работы. Где переход на медь делать - не понятно. На фасаде ? Под землёй ? Ведь алюминий в дом тащить нельзя. Или сразу от щитка уличного вести медью ? Хм... четыре десятки медью в броне.
    А про сопли и гусаки - так не делайте раз не нравится. СИП на зажим, потом в ящик на автомат (чтобы на медь перейти) делов то.
    Да. +1.
    Совсем забыл, что у голову может придти мысль поставить АУ.
