1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Проект на ленту? 3 ряда в 2 прутка? Каждую арматурину прорисовать? :)]
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    В цвете, на холсте... желательно чтобы рисовал Ник Сафронов
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так этими думами Юлька сейчас и озабочена "СЛЕГКА"... Не забивать голову не получится, фирма предлагает, Юля выбирает...
    В корне не согласна :)]:)]:)]
    Казуистика в том, что Юле не советы нужны, а конкретика. Ей уже дом нарезают по договору, а до сих пор с фундаментом определенности нет... Допрыгаетесь и придется сваи винтить, потому чот ленту за день не сделать. :close::flag:
    Тебе да, лучше САМОМУ, ты мужчина и привык брать ответственность за свои же решения, а Юля деУшка, ей решиться сложно... Она поэтому и работать решила через фирму, а на форуме типа советоваться и контролировать, чтобы фирма работала правильно...:aga: ;)
    Проблема в том, что у Юли может не получится диктовать фирме свои условия, что и как им надо сделать. Потому что надо как минимум разбираться в вопросах стройки, чтобы самой принимать разумные решения, беря за них ответственность на себя, а если хотите переложить эту функцию на исполнителя, да ещё и гарантию от него фирменную получить, то увольте фирма будет делать ТАК КАК ВСЕГДА ДЕЛАЛА. :)]:)]:)] И здесь кстати очень был показателен ответ Петровича, когда он чётко обозначил за что готов браться, за что нет.
    Если помните мне тоже хотелось фундамент сделать по схеме похожей на ту, что предлагал НИР, залить плиту широкую и не высокую по насыпому грунту, а потом или обратная засыпка песком и полы по грунту или лить стяжку-перекрытие по металлопрофилю... но исполнитель за результат таких моих хотелок не ручался и соответственно не брался, он гарантировал результат только той схемы, которую знал и выполнял многократно, а если хотите отсебятину, то несите проект, а он его посмотрит и не факт ещё, что исполнять станет. :aga: Зачем ему лишние риски даже при том, что вроде как и страховка есть, что всё делал по проекту... Вдруг чего, так ходи потом по судам и доказывай, что не твой там косяк в исполнении привел к плачевному результату.
    Не Сафронов конечно, из интернета взяла, :aga:
    3 ряда и не обязательно делать, средний ряд обычно не рабочий, только если лента высокая, около метра, а Юле можно вполне лентой пониже обойтись и армирование в два уровня
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ирина7, ну я фирме говорю, а давайте сделаем на несъемной опалубке из технониколь карбон? Они мне, да нет проблем, сделаем. Плати бабки
    Предложили внутри ленту утеплить пеноплексом сразу в опалубке.
    Фирма контактная, идет на мои хотелки без проблем. Менеджер по работе с клиентами клевый...
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Юль, в ленте ничего сложного. Даже Петрович тебе скажет, что мзфл самый оптимальный вариант без геологии.
    Правильно Ира написала количество рядов зависит от высоты.
    У меня лента 90х30. Как раз 3 ряда в 2 прутка диаметром 12 мм:)]
    Тут единственное нужно уточнить как вяжут арматуру? На углах и в пересечениях (перекрёстки :)]) должны быть именно загибы! И предусмотреть лазы во все помещения...
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @lissi7, зашла на их сайт в раздел фотогалерея. Есть раздел по фундаментам. Вяжут с загибом. Фото есть.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну и отлично. Еще продухи минимум 150 труба рыжая, если будут конечно)
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Написала им про фундамент лента. Чтобы включали в договор. Потому что уже надо что то делать, а не заниматься медитацией...внутри опалубки сразу положим пеноплекс. Вроде видела, что так делают.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Только у меня возник вопрос про ввод коммуникаций. Это для меня, чтобы понимать. Что надо предусмотреть?
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ввод воды, вывод канализации в разных местах
    Все остальное можно выпилить в деревянной стене. Надеюсь фирма не на гвозди будет собирать?
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ввод воды и вывод канализации. У меня были куски трубы 152 металлической от скважины, их заложила. Подушку песчаную делайте 30 см.
    Может у соседей есть какие куски труб или купить небольшие отрезки можно?
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Все таки интересно - у вас строители на что подписаны? Со стороны выглядит - что ВЫ делаете подобие проекта (в голове) и говорите строителям ЧТО надо делать.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Елки. На дом из бруса у меня договор...на сваях, прости господи. И тут в полете мы меняем фундамент
    Коммуникации к сваям и к ленте... разница есть?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вывод канализации как продолжение фанового стояка. Решите где будет стояк и в этом месте делаете вывод сразу 110-й трубой на глубине чуть ниже ленты.
    Ввод воды (в котельную) 25 ПНД раз у Вас 25-я на участок заходит. На глубине метра полтора. Бухту метров 25. Конец в дом. Остальное пусть лежит в свёрнутом виде возле дома. Потом закопаете на 2 метра.
    В крайнем случае под ленту можно подкопаться потом, если что ещё захочется.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ljubitel, фановый наверно где то тут в котельной. А вот трубу надо копать под фундаментом? Если септик где то тут будет?
