1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    На гвозди это как?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так пользуйся, йолки... Лови волну, так сказать и вперёд, пусть заливают, не тянут:)]:)]:)]
    Лучше и не написать:victory::super:
    Только по метражи трубы дополню, раз известен источник воды, то замерь от него расстояние до ввода в дом, прибавь два опуска на глубину 2м, даже если копать и заглубляться на 1,5 планируешь и плюс 1м на подъем из пола. У нас 35м было, в Леруа только бухты по 25м, но на рынке сколько хочешь, столько и отрежут, у них бухты по 100м. Бери обязательно ПНД с пометкой "питьевая", там не только полоска синяя по чёрной трубе, но и БУКВАМИ это прописано и цифры рядом, когда, где сделана, маркировка, ГОСТ указан. Иначе можешь купить техническую, которая дешевле и идёт на прокладку проводов в ней...;)
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ирина7, у меня уже закопана труба на участке, торчит из земли метра на 1,5 у забора ближе к старому дому. Хозяева ее так и не подключили к дому. Пользовались поверхностной из металлопласта. На этой трубе у меня стоит счетчик. Просто прикручен и пломба стоит. Это надо было сделать, так как считали бы по бешеным нормативам. С нового 2020 года у них там вообще нормативы жуть.
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Еще нужно для электрики ввод
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вряд ли буду вводить под землей.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну на стену проще. Копать ничего не надо:super: далеко столб?
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Лиз, я еще не знаю где он будет. Сейчас далеко. Для ввода в старый дом. Но я подала на увеличение мощности. И где он будет, я не знаю.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Тогда нужно будет на месте решать. Если далековато, то лучше в земле. У меня почти 35 м от столба. Поэтому решили закопать. Либо нужно ставить промежуточную опору.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нет. Сразу наружу выводите за периметр дома. Потом к септику снаружи и подведёте. На поворотах только пару "колодцев" поставите. Это по сути тройник и вывод над землёй для возможной прочистки.
    Про глубину заложения не парьтесь. Каналья не мёрзнет. Труба ж пустая большую часть времени. Главное уклон правильный соблюсти на протяжении трассы после выхода из дома и до септика.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для деревянного одноэтажного дома-если вы стоите и по попу не проваливаетесь-грунт уже подходит. Это шутка, если что..Обращаю внимание-ваш незнакомый грунт, потом геотекстиль и искуственное утрамбованное основание из песка и щебня под несущими стенами. Свойства песка и щебня известны всем без геологии. Ширина 500 мм-с запасом, принята только из удобства и разделки листа пенополистирола.
    Теория. Принимаем вес конструкций-фундамент, стены, кровля, снег и ветер-150 тонн или 150 000 кг. Погонных метров-75. при ширине ленты 500 мм -это 37,5 м или 375 000 см2. Делим, чтобы понять какое давление всей массы дома на щебень и песок. Получаем 400 грамм на квадратный см.
    Практика-домашнее задание. Сосчитайте, какое давление от вас на землю, когда вы стоите на одной ноге. Подсказка..сначала вычисляете площадь подошвы своего конверса. потом вес делите на см2. Результат должен убедить вас, что в моей шутке (см начало) есть доля истины..:))
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Несущая способность это прекрасно. Но есть ещё пучение грунта. Вы же не собираетесь весь грунт на полтора метра вглубь заменить на песок (что было бы правильно). В результате в зоне промерзания остаётся пресловутый "неизвестный грунт".
    Если грунтовая водица ближе трёх метров, то глина перейдёт в разряд сильнопучинистых грунтов. Зимой может одну сторону дома сантимов на 15 поднимать относительно другой.
    Плюс ленты - она как жёсткая рама и вся конструкция (дом) будет гулять на ней. Дом не развалится и не треснет.
    Но лучше (для незнакомых условий) всё кругом утеплить, сделать отмостку и дренаж вокруг фундамента.
  12. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Скажите, плиз, сколько домов вы построили?
    Ну, с заменой грунта на полтора метра?
    И сколько из них деревянных развалилось из за замены меньшего количества грунта? Глубины, я имею в виду. Там, взял и перешёл... в пучинистый...
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @nir, только вот желающих делать не нашлось. Ленту пожалуйста
  14. JuliaNax
    JuliaNax
    JuliaNax
    Moscow, Russia
    Неужели на форуме нет исполнителей на такую плоскую ленту, которую предлагает Nir? Или просто все сейчас заняты?
    Это не какой-то инновационный фундамент, на самом деле: я про подобную подошву на непучинистом основании читала ещё десять лет назад на другом строительном форуме. На неё выкладывается или отливается цоколь, и на этот цоколь дома из газобетона ставят. Но в нашем случае с деревянным домом можно без цоколя вполне обойтись.
    Это МЗУЛФ тот же самый и есть (или утеплённая лента). К нему идёт утеплённая отмостка и полы по грунту - классика :).
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я не могу дать ТЗ в чем сама не много не понимаю. А наворотить не хочу. Мне бы хотелось, чтобы и фундамент и дом делала одна фирма.
    И мне не нужны теплые полы.
