1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можете потихоньку начинать переубеждаться в сторону водяного ТП в санузле. При наличии газа - электропол не рационально. Одну ветку ТП легко сделаете на RTL и сухой стяжке.
    https://zen.yandex.ru/media/building_for_myself/kak-vrezat-kontur-teplogo-pola-s-regulirovkoi-temperatury-bez-smesitelnogo-uzla-5debc94c78125e00af44c9b1
    https://zen.yandex.ru/media/forumhouse/kak-sdelat-effektivnyi-teplyi-pol-po-dereviannym-lagam-5a255740a815f151b7df2e3e
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вообще не понимаю, почему при наличии плиты не сделать водяной ТП во всём доме. Вот вряд ли выйдет намного дороже, чем радиаторы. и труба к ним. Можно ведь ТП не сразу делать, а потом, в стяжке.
    @JulianaC, дом, построенный на ленте, гулять не может, и двери в нём не перекашивает. Причина проста - если поднимет 1 угол, полезет весь фунд. А дом как был параллельно ленте, так и останется. Если бетон нормальный был и правильное армирование. В противном случае, лента трескается, и вот тогда может один угол задрать выше остальной плоскости. Для того, что б не трескалось и жилось и придумана арматура. Металлическая, и ни в коем случае не пластиковая.
    пысы. От пучения помогает не мезим, а утеплённая отмостка.
    Желание загадал:pioner:,пока все Юлии тут:)
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Мне сказали что 1 ветку делать не рационально.
    Да и тп мне нужен во время принятия душа. Чтобы тепло было.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ljubitel, Тут складывается клуб нелюбителей труб в стяжке. как бы чего не вышло:)
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В варианте ТП на RTL клапане - вы по сути получаете ещё один радиатор, только уложенный горизонтально.
    Про рациональность одной ветки ТП в таком случае говорить бессмысленно. Ну типа ставить в санузле радиатор или нет ?
    Недостаток тоже, конечно, есть. Такой ТП будет работать только когда греются радиаторы. Т. е. летом работать не будет, если у Вас будет система с контролем "по воздуху", то в периоды простоя (зимой) тоже, а инерционность такого решения мала.
    Можно сделать "колхоз" - эту ветку (единственную в санузле) пустить от контура рециркуляции ГВС. Всё равно же бойлер будете ставить. Бонусом сделаете ещё и полотенчик всегда горячий.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да ужжж, радиаторы под окнами - наше всё:flag:.Учитывая,что они стОят почти по 10 тыр, ТП может и дешевле выйдет:)]
  7. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    :super::super::super:
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не выйдет.
    По хорошему нужно под окнами делать краевые зоны. Нужны НСУ на каждый коллектор (в этой планировке "на глазок" их будет два). Нужно очень чётко рассчитать чтобы и теплопотери компенсировать и чтоб ноги не жарило.
    Как правило без проекта (расчета) будет перезаклад раза в два. Котёл будет тактовать сильно (ставить ГС - удорожание и дальнейший перерасход газа). Рекомендовать кондесационник в текущий период не разумно.
    В варианте "только радиаторы" - там схема проще некуда. В центре котел и две ветки в тупик по пять радиаторов.
    В настенном котле всё есть уже. Для примера в Будерус - даже всё встроено для подключения БКН (достаточно тупо две трубы подсоединить). Две ветки любой узбек спаяет. Жарко будет - термоголовки поставит или комнатный термостат. Ну или ПЗА (комфортнее и ТП у санузле будет всегда тёплый). В тех же Бакси даже младших уже встроенная ПЗА (достаточно подключить резистор с Али за сто рублей).
    Вообщем ТП более дорогое решение. Но для многих - более комфортное.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну и сколько будет стоить это? 15 тыр? Делим на цену строительства, получаем очень даже небольшой процент от общей стоимости. Тем более, что это можно смонтировать не сразу, а хоть через 2 года. Но, зато -
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Более комфортное? Я тоже так думала) только много нюансов. Чтобы была хорошая отдача от ТП, на полу должна быть плитка! Летом не то что прохладная, ледяная! Зимой температура пола не выше 27 градусов. По крайней мере должна быть такой, безвредной. При температуре тела 36.6 27 пола не ощущается тёплым...либо нужно поднимать температуру, тогда вредно для организма .
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тяжело через два года монтировать то.
    Придётся куда то ковры и телевизоры выносить. ;)
    Если уж делать, то сразу.
    Да и цена ошибки выше. Если ваша СО с ТП не сможет компенсировать теплопотери, то добавить секций радиаторов куда проще, чем в случае ТП.
    Комфортнее. ИМХО субъективно. Живу в доме где пол - СИП панель 224, сверху фанера 12 и линолеум на войлочной основе. ТП нет. Зимой по полу ходим босиком, дискомфорта нет.
    Сейчас сижу в Крыму. Тут у нас дом по сути без фундамента (а чё ? под домом - скала) просто залита бетонная стяжка, кое где плитка, кое где тоже линолеум. ТП тоже нет. Так вот на улице +32*С, а в доме пол - сцуко холодный. Вот и думай после этого - а может ТП ? Ну чтоб летом в +32 дискомфорта не было ? ;)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ой ли? Точно не 34?
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Именно покрытия! А не теплоносителя;)
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Ооооо, пошла жара :)] это смайлик радости, Юлия, искренней радости...
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Наружние почти нет)
