1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да я замечаю, что многие, кто "на трубе сидит" немного по другому на жизнь смотрят. ;)
    Зачем тратить на утепление ?
    Зачем расчитывать экономичную СО ?
    Да чё там эта рециркуляция ?
    Ну подумаешь ТП, куда котёл должен постоянно гнать нагретый теплоноситель ?
    Я ж не спорю, что когда радиаторы всегда "тёпленькие" в зависимости от погоды - это комфортнее. Но в нормально утеплённом доме даже в мороз котёл работает полчаса и потом часа два-три не работает, если СО работает по комнатному, а не по теплоносителю. Да радиаторы становятся холодными. Не так комфортно, но экономно.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нивные люди, что сказать:flag:
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Ну у нас то дом неутепленный. Поэтому без газа конечно будет пипец.
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Для этого увеличивают утепление, например, в полу, в крыше, никаких стандартных 200 мм. Окна двухкамерные. Утеплить цоколь, отмостку...
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Лиза, а ты сколько сделала?
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У нас в деревне ттт... редко отключают эл-во, только на ремонтные работы на несколько часов. Юля,
    теплый пол хотя бы на кухне, прихожей, гостиной и ванной, батареи под окна, красивая чугунная печка с 1 конфоркой), смысл тогда газ подключать и электропол.
    Мы будем теплый пол тянуть по всему первому этажу под керамогранит, его можно подтапливать летом и батареи на два этажа. .Недовольных пока не было.
    Только в спальнях на втором этаже т п не будет.
    На первом в гостевой спальне не хочется ни керамогранит, ни ламинат, надо думать про ТП..., все же снизу никто не греет, как в многоэтажке:).
    Конечно мы люди южные, в квартире в тапочках ходим:aga:. Вот соседи меня убивают, зимой сами и дети босиком - закалка.
    Как то нерационально имея газ, класть электрические маты, тем более в деревянном доме.
    В квартире - да, электрический теплый пол выручает осенью и весной, когда отключают отопление.
    Ещё может быть логично с электро полом ставить индукцию варочную, тогда 3х тарифный счетчик экономит на ночном режиме, если варочная газ - 2х тарифный.
    Я бы конечно хотела и газовую и индукционную плиту в доме.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я в этом плане сумасшедшая, у меня нет газа:)] пол 300, потолок 400. Но у меня именно потолок (холодный чердак), там хоть 500 клади:)]
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @lissi7, ну у меня его тоже нет. Жду ТУ
    А у вас там газа нет или подключить дорого?
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Пипец, но не полный. ;)
    При самых плохих раскладах будете тратить тысяч сто в год на своё ЖКХ. Поделите на 12 получите тысяч 9 в месяц. Сколько там у Вас квартплата за квартиру в Москве ?
    Можно будет комбинировать - днём газгольдер, ночью электро.
    Да и пока рано паниковать. Получите ТУ и пред. расчет.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Дорого. До дома минимум 750. А еще ведь оборудование, радиаторы, разводка. Ну нахрен. У меня будут электроконвекторы нобо+ тепловой насос (кондиционер, который работает на обогрев до-25)
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Моя однуха где то 3 тыщи в месяц. Мамина 3ха где то 3500, но это со скидкой пенсионеру.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Умилительно читать рассуждения о достоинствах и недостатках ТП от людей, которые видели их только на картинке. :)] Вы бы хоть реальных пользователей послушали. Тех, кто знает, насколько это комфортное отопление. ;) Не знаю ни одного недовольного владельца. Сама, кстати, только ТП отапливаюсь. :hello:
    Мне другое странно. Никто не видит (или не хочет видеть) единственный веский аргумент против использования ТП - СОБАКИ. В данном случае это полноценные члены семьи и их комфорт имеет большое значение.
    По большому счёту, выбор то не богатый: если радиаторы-то лента, если ТП-то плита. Нет смысла лить плиту, если не будет ТП. Появляется перерасход на материалы, если пол не плитка по стяжке. И наоборот, нет смысла делать ленту+лаги, если пол ТП +плитка. Тут тоже перерасход на устройство стяжки по лагам (изначально залитая плита выйдет дешевле). В общем любые вариации всё равно сведутся к выбору одного из двух: радиаторы или ТП. :aga:Сваи я в зачёт не беру- на них летние дачки 6х6 можно строить. Всё остальное эксперимент.
    Так как в данном случае ТП противопоказан, остаётся лента и радиаторы. Локальный ТП в санузле проще и дешевле сделать электро. Запитывать ТП от бойлера это вообще какой-то бред. В бойлере не меньше 50С, значит нужен узел подмеса для подачи в ТП 36С. А его стоимость окупится лет через 10 затрат на пользование эл. тёплым полом. И всё это ради 4м2?:close:
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Температура теплоносителя в газовом котле - не меньше 45*С (если он не конденсационный). Узел подмеса нужен будет в любом случае.
    Можно сделать первично-вторичные кольца. Тогда узел подмеса будет представлять из себя насос и термостат (в сумме три-пять тысяч).
    Если ветка ТП всего одна - RTL клапан стоит 1500 рублей. На 4 м2 потребуется один.
    О каких 10 лет может идти речь ?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Ljubitel, Откуда 45? У меня 35. Но опять же это минимальная температура теплоносителя, при которой котел тактует и теплообменник в "некомфортном" режиме. Минимально возможная температура, при которой теплообменник работает в стандартном режиме это 55 С. В межсезонье включаю котел минимум на эту температуру на час, батареи прогревают дом, после этого выключаю. Дрочево по датчику температуры-для ленивых с запасным битермическим теплообменником.
    Дальше. В режиме нагрева воды температура тн выставляется на 10% меньше максимально возможной. У меня при max 80 установлено 70. Т. е. полотенчик греется тн 70. Конечно можно заморочиться с узлом подмеса. Вопрос: зачем? Тп (в данном случае теплый пол) от электричества намного проще? Разве нет?
    Вообще тема сюр, давно такого не было.
    П. с. По поводу эксплуатации газового котла полно инфы, читать никто не хочет. Два месяца назад делал то котла, теплообменник за 6 лет не изменился.
