1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мне такой пирог не известен. Как понял, Вы собираетесь прямо по ЭППС положить финишное покрытие, типа ламината и т. п? Обычно сверху утеплителя организуют стяжку.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно и сухую, по минвате. ;)
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Как мне начать? Мне надо уже что то делать.
    Предложили вынуть плодородный грунт, постелить геотекстиль, утрамбовать на нем песок, постелить пленку, сложить коробочку из опалубки и залить на всем этом плиту по размеру дома 20 см. Вокруг проложить дренажные трубы.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @JulianaC, для "экономии" денег планируется сперва залить много бетона, потом положить утеплитель и залить мало бетона?
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А если не стяжку, а фанеру или плиты готовые половые?
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Экономии от чего? От ушп за 900 тыщ?
    Или от мзлф за 400 тыщ
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @JulianaC, а мне кажется, что уже началась просто экономия. Когда смотрят на цифры СЕЙЧАС.
    Вам же предлагалось сравнить стоимость УШП с отмосткой, дренажом, разводкой коммуникаций и не ПРОСТО МЗЛФ, а МЗЛФ и с добавкой к нему - отмостки, дренажа, разводки, чернового пола.
    Т. е. МЗЛФ на стадии как УШП - "кладем напольное покрытие".
    Можно и не МЗЛФ, а любой другой фундамент.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если правильно понял, то всем занимаетесь одна?
    Хотя бы садовым буром пробуриться метра на полтора. Сделать карту высотных отметок.
    Может в фирму какую обратиться или на биржу?
    Скорее всего прокати такой вариант и без геологии. Только забыли про утепление грунта. А куда вода из дренажа будет уходить?
    Так понял, высота цоколя для вас не важна?
    Программами владеете, чтобы нарисовать пирог пола?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @shusha, УШП без ТП полная ерунда получится;)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Dgar33, так речь уже не об УШП;). Просто тут ТС постоянно сравнивает что сколько стоит. Так пусть тогда сравнивает - ИТОГО.
    Лично я вообще не вижу смысла в плите с ЭППС над бетоном.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ань, не нужен мне теплый пол. В плите этой есть все что в ушп, только трубок в полу нет.
    Я посчитала если лить ленту мзлф, то это 17 кубов бетона. Если плиту 20 см, то это 23 куба бетона. Но плита это основание для пола, а лента это дырки в полу. На ленту надо класть лаги, потом обрешетка, утеплитель, сверху что то под чистовой пол. И при этом под лагами земля.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А я не вижу смысла в ушп. Мне все равно к тп нужны батареи. Это в плюс же в цене.
    И не экономия это.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @JulianaC, у меня всего один вопрос... Зачем надо было срочно заказывать домокомплект?
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вода в дренажный колодец отводится. А утепление пеноплексом по периметру.
    Ленту же тоже надо утеплять, и получается для нее тоже дренаж, хотя тут никто такой ерундой не заморачивается и никакого дренажа. И дома стоят, ни один не развалился.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    УШП победит:)
    Я бы тоже не хотел такой "порожек" 0P1043074_сновый размер.jpg Так что смысл есть, не обязательно ЭППС.
