1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Ирина7, Ирин, прочитала что если размораживать и замораживать, то портиться дерево, так как образуется конденсат.
  2. Villiks
    Villiks
    Villiks
    Киров
    Строить, когда уже начнёте ?
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот же беда с тобой, ты не читай, ты слушай! :)]:)]:)]
    Дерево не портится от того, что его отогрели и опять в холоде оставили. Конденсату то на нём от куда взяться?
    А в Кирове смотрю только этого и ждут похоже...:aga::|:
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Спешка хороша только при ловле блох.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Мне сначала надо разобраться с фундаментом.
    Думаю как реализовать то что предлагает @nir
    Сваи-любые, бетонные забивные, винтовые, бурозаливные-это не фундамент. Это один из шагов для решения конкретной задачи укрепления грунта, если его свойства не позволяют поставить на такой грунт то строение, какое задумали. Если вы стоите на одной ноге на месте стройки и не проваливаетесь-сваи вам не нужны. Просто выкинутые деньги. Эффективное (разумное) решение для обсуждаемого дома.
    1. Искуственное основание-трактор снимает на пятне застройки почвенно-растительный слой. (20-30 см)
    2. Раскладывается геотекстиль от 150 плотности 150 м2.
    3. Привозится крупный песок или пгс большими 20 кубовыми машинами. 4 шт.
    4. Трактор раскатывает, человек трамбует арендованной трамбовкой. (20-30 см)
    5. Один большой камаз щебня.
    6. Вынос осей, по ним развозится щебень. 10-15 см.
    7. Несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола типа карбон. Размер получаемой железобетонной подошвы-ширина 500 мм, высота 250 мм.
    В принципе, если цоколь не нужен-на эту подошву-ленту с отсечной гидроизоляцией сверху можно монтировать сруб.
    Если желание потратить больше денег невыносимо, на подошву каменщики кладут один или два ряда блоков. Это может быть керамзитоблок, газобетон, поризовка. Финны обычно делают керамзитоблок.
    Про полы. Если деньги есть-лучше сразу -просто удобнее-засыпать затрамбовать корыто внутри до отметки минус 200 мм. Дальше пенопласт кнауф 100 мм, полиэтиленовая пленка, сварная сетка с трубами водяного теплого пола и бетон 100 мм.
    Он даже любезно посчитал смету на работы. Осталось найти исполнителя. Как только я определюсь окончательно с размерностью, начну искать.
    Обсуждение https://www.forumhouse.ru/posts/26616067/
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Это как раз самое трудное! :)]:)]:)]
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если не трудно-напишите в личку -на каком производителе домокомплекта вы сделали выбор?
    Нашел. Профилибрус?
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да.
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты
    Сотрудники НИИОСП им. Н. М. Герсеванова по крайней мере были бы удивлены...
  10. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Они просто не разбирались так глубоко, как Юлия.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Юль, присмотрись еще к этому варианту фундамента,
    https://www.forumhouse.ru/posts/12413296/
    там в теме если по страницам вверх-вниз попрыгать разные варианты собраны... вдруг что на мысль тебя натолкнет нужную. :hndshk:
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы фундаментом, его типом озадачивался после полной готовности проекта дома и, как минимум, с учетом рельефа (перепада высот) га пятне застройки.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Это да, спасибо что зашли. Перепада у меня практически нет.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ага. Это тебе на глазок кажется. Мы тоже нашли на участке место...ровное) и? 25 см перепад
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    День добрый. Петрович, если не великий секрет, можно в личку любую вашу более-менее свежую смету на домик из профбруса вяленного (фундамент ваш или ушп, если делали, сборка готового домокомплекта с заводскими чашками и кровлю под ключЪ браас.) Я по вашим расценкам соберу в табличку-смету Юлин домик. Посмотрим-обсудим результат, и если @JulianaC решит, что ваша компания именно то, что она так долго искала..:)) и будут свободные бригады для монтажа фундамента, коробки и кровли -получится еще один довольный заказчик, кому вы построили мечту.
    Пы-сы...даже если бригад нет вообще...пришлите пожалуйста смету. Предполагаю, что расценки плюс-минус плавают в одной ценовой категории у всех.
