1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @юлля, и в е таки почему не надо плиту то?
    Прислали расчет. Плита 456 тыщ, дренаж 103
    Юль, а для ленты дренаж нужен?
  2. юлля
    юлля
    юлля
    В данном случае этот вариант (лента-лаги) позволит, по крайней мере, "минимизировать ущерб". :)
    Ир, и ведь он подходит по всем параметрам, :) даже и без утепления и отмостки. Хотя с ними гораздо интереснее вариант можно сделать, когда трубы отопительные в цоколе пройдут, без сверления лаг и выйдут из пола точно под радиатором с нижней подводкой, пол нигде греться не будет, собакам хорошо, а из-под плинтуса не поддувает, и стена теплая с самого низа, и покрытие пола какое хочешь.
    Юль, Вы сходите в гости к кому-нибудь у кого современный деревянный дом с лагами, теоретически - одно, а своими глазами увидите - и тогда только сможете либо отказаться, либо с легкой душой, что вы ничего не теряете, - сделать (причем с экономией, оправданной, а не по нужде). Вас уже многие приглашали - не отказывайтесь, это в практике нашего деревянного раздела, всё проходит очень душевно и с пользой. :)] И ко мне приходили, и я сама до сих пор хожу (правда уже реже чем раньше). :hello:
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Нет, не нужен. Только по серьезным показаниям, которых у вас нет, и если не начнете рыть котлованы, "разгружая" все соседние участки, то и не будет таких показаний.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @юлля, квартира будет если что продаваться не та в которой я живу. Просто квартира в моем случае меняется на загородный дом и жизнь на свежем воздухе. С собой в гроб я свои квартиры не заберу и смысл их сохранять у меня нет. И экономить сейчас на себе тоже не вижу смысла. Помрешь и даже не порадуешься. Родственники конечно будут рады наследству, но мне от этого не тепло не холодно. Жить надо сейчас, а иначе можно просто не успеть.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Юль, поясните что такое разгружать соседние участки?
  6. юлля
    юлля
    юлля
    @JulianaC, Юля, это хорошо. Но ведь им можно найти и более приятное применение в строящемся доме, чем зарывание в землю. Впереди много расходов, и незапланированные точно будут, на первых этапах лучше всё же не распыляться.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Мне вчера спец. сказал, что участок у меня в низине, типа мокрый, и что мзлф мне не подходит, только лента на глубину промерзания.
    Участок у меня действительно чуть ниже дороги и участок подруги тоже визуально чуть выше. Видимо есть небольшой уклон со стороны дороги в сторону речки. Речка если что далеко.
    Вот на карте участок и внизу речка...
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А что я зарываю в землю?
    Лента 400 тыщ, лаги 37200, работа 20000
    Плита 456 тыщ и дренаж 100
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Если на пальцах, то аналогия с заземлением, течет туда, где сопротивление ниже, где для протока меньше усилий требуется. Допустим у вас подтекает уличный кран, но под ним нет лужи, (если нет ямы), вода растекается по капилярам в земле вокруг на определенную площадь, в том числе к соседям. Если кран течет постоянно, то будет постоянная сырость в этом месте. И если соседи вдруг в пределах этого пятна выкопают яму и начнут её постоянно вычерпывать, то вода будет собираться у них в этой яме, и со временем может даже промыть туда протоку, а у вас под капающим краном станет даже суше чем было. То есть подпор воды в грунте (давление) будет декомпенсирован - разгружен. На этом основан принцип дренажа.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Спроси у него почему тогда в погребе воды нет ни сейчас, ни в конце весны не было
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    То есть выкапывая котлован на величину плодородного слоя я создаю эту яму, куда потечет вся вода.
    Спасибо Юля. Все очень четко, ты очень очень умная.
    А с лентой так не происходит почему? Нет одной большой ямы? То есть ленту надо рыть конкретно траншеями и слой плолородки не снимать?
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Наймите другого специалиста, который НЕ посоветует ленту на глубину промерзания под деревянный дом.
    И почему он стал мокрым вдруг? тем более, если есть уклон в сторону к речке? Можно выкопать яму на два штыка лопаты хотя бы. Есть там сейчас вода?
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Выкопаю сегодня попробую.
    Но когда копала рядом с беседкой для клумбы никакой воды не было в помине.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ппц, у тебя есть старый погреб в роли лакмуса наличия воды, а она лопатой собралась копать
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да есть. Надо пойти в него заглянуть?
