1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Начинаю строить дом из сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JulianaC, 23.07.20.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Т. е. до сегодняшнего дня ты в него не заглядывала? :faq:
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Да.
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    В погребе есть немного воды, но думаю это сверху. Крыши то нет, а потолок дырявый. Я его пленкой конечно закрыла, но думаю вода дырочку найдет
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Заглядывала сразу как убрали сарайку. Больше нет. А на фига мне туда смотреть каждый день?
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Я не знаю как вам будут делать эту плиту, будут ли подымать насыпью уровень над землей, например. Всё-таки 20см толщина плиты, это маловато над существующим нулем иметь. Имхо. На практике нужно иметь в виду, что при наличии уклона, может не получиться снять только плодородный грунт. Дно котлована всё-таки выводят в горизонт, соответственно снимая с нагорной стороны больше грунта, чем с противоположной. Надо замерять уровни на пятне застройки. Без них стоимость плиты - это пальцем в небо. Если на 13м перепад высот у вас 40см, то стоимость увеличится ну просто очень существенно.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @юлля, а сколько у ленты оптимально делать в землю, а сколько над поверхностью?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @JulianaC,
    Глубина заложения в московской области
    Нормативная глубина промерзания почвы в Московской области составляет 1,32 м на песчаных грунтах и 1,2 м на глинистых участках. Соответственно, в зависимости от геологического состава почв на участке, глубина погружения должна быть не менее 1,5-2 м, с учетом толщины песчано-гравийной подушки.
    Однако, специалисты отмечают большую неоднородность грунтов, высокое разнообразие уровней водоносных горизонтов. Поэтому в каждом конкретном случае следует уточнить строение грунта и, в особенности, наличие и уровень залегания водоносных слоев.
    Для мелкозаглубленных оснований оптимальным вариантом считается диапазон от 0,2 до 0,6 м, с учетом высоты цоколя не менее 30-40 см. Нередко используется способ, когда траншею выкапывают значительно глубже, чем надо, а затем поднимают ее дно с помощью песчано-гравийной подушки.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    По хорошему надо было прикрыть от воды сверху и хотя бы раз в пару недель туда заглядывать. Особенно в период дождей. Погреб без гидроизоляции прекрасно показал бы наличие грунтовых вод. Была возможность узнать можно ли сэкономить на том же дренаже, но вы ее упустили. Незнание, это всегда перерасход
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Марин, насколько я поняла дренаж для плиты необходим. Иначе точно вся окрестная вода натечет в яму котлована.
    Я прикрыла пленкой от воды сверху. Стены сухие.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну если плита, тогда действительно без разницы. Мне не понять, когда имея такие исходные данные, их просто перечеркивают
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Который день читаю эту тему, и у меня начало складываться впечатление, что самая ближайшая аналогия была бы "попытка выучить китайский язык путём прослушивания звука толпы китайцев на рынке". :)] То есть все, кто тут общается, говорят и спорят на одном языке, а ТС выискивает в этом диалоге знакомые звукосочетания. Наверное, так можно выучить язык научиться руководить своей стройкой, но, по-моему, это самый трудный и медленный путь. Всё таки правильнее с алфавита начинать. :um:
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вроде бы все согласны, что для деревянного дома нужен цоколь в 30-40 см. Я вот не понимаю - будет плита, а потом на ней цоколь ? Или цоколь (лента), а на ней плита ? Или плита толщиной 50-60 см ?
    :faq:
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нам 200 в землю, 400 наружу по ленте делали.
    Насчет плавающих полов и внештатной ситуации... не пойму что не так?
    По плите делаем разводки-проводки трубы гофры, всё это внутри утеплителя помещается ЭППСа 100мм+50мм или 40мм, уложенного поверх плиты, а потом на нём хоть пазлы из суперпола собирай, хоть фанеру к брускам крепи и стели себе линолеум...
    Точечная нагузка от чего там будет от лома.?! :)]:)]:)]
    Я думала Владимир WAB57 стелил этот "супер пол" в санузле на эппс, но если нет, то я буду первой...):pioner:
    У нас фанера и сейчас на эппс уложена с креплением только в балки через него и ничего нигде не промялось, никаких тебе впадин и прогибов. Так что если на плиту уложить эппс, а сверху собрать "супер пол" с перехлёстом по пазам, то никуда ничего не провалится от какой-то там точечной нагрузки. ;):aga:
    Юль, дренаж нужен только при высоком УГВ и это сложная система, а для отведения воды с поверхности достаточно обустроить нормальную ливнёвку и водосток, чтобы вода не скапливалась у фундамента.
    Так я разве отговариваю Юлю от лаг и ленты! Наоборот написала, можешь смело делать, пока коробка стоит усыхает и лаги просохнут, это нам не вариант был, потому что как построимся, так и отделку начнем, не будем год дом выдерживать.
    ДУРДОМ! Я уже тебя боюсь...низина, участок мокрый... река рядом... ну прямо всё как у нас. Ты же выше писала про подвал сухой и отсутствие колодцев в округе? А про глубину промерзания вообще улёт, может кого ещё пригласишь?
    :hndshk: Вот, уж точно, Марин, сплошные шарады...:aga:
    Если не низина, а на насыпном каком-то возвышении, то может и ничего себе эти 200, но когда начинаешь считать сколько стоить будет это возвышение организовать, то сразу суммы поползут вверх.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Только если там глина сразу под плодородкой.
    Ржу не могу...:)]:)]:)]
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Тут не подскажу, Юль. Можно в профильной теме задать вопрос, но скорее всего делают, исходя из уклона.
