Продолжить делать полы по грунту или всё таки уйти в пол по лагам?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Walcman, 23.07.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
  2. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Да. От земли до верха 400-450 снаружи
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Тема про полы. Полы разве снаружи?
  4. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Внутри еще выше. Я про это и писал. Подушка песчаная 200-250 мм плюс высота фундамента.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Walcman, чтобы закончить. В вашей ситуации я бы делал полы по грунты. Подсыпка понадобится относительно небольшая, и недорогая.
  6. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    песка надо будет кубов 30-35...плюс утеплитель, плюс бетона 5 кубов...
    плюс непонятки, как канализацию в этом песке проводить (сколько тем перечитал, никак не найду явного виденья как это делать)
    в итоге полы по грунту - примерно 90-100 тысяч.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Без размеров посчитать невозможно.
    Песок сыпать совершенно необязательно, можно принять глину или суглинок, это бесплатно.
    В качестве утеплителя использовать пенопласт ПСБ-С-35.
    Вот с бетоном сложнее. Настоятельно рекомендуется использовать самомесный теплый бетон.
    Канализация, и все прочие сети, проводятся очень просто, методом устройства закладных заранее.
    Все, в общем-то. Добавить мне вам нечего. Удачи!)
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    7,5*7,5. толщина ленты 200мм.
    глина или суглинок под полы по грунту? что то сомнительно...глину не убрамбуешь...суглинок тоже вряд ли. да и играть они будут больше от перепадов.
    либо псб35 либо XPS. цены примерно одинаковые, если действительно 35-ый.
    самому 5 кубов месить? в ленте столько же было. я с транспортером то запыхался заливать...а тут самомес...
    вот исходя из этого и появились мысли про пол по лагам.
    там дерева куба 2-2,5 (25000) и утеплитель на те же 20000. при этом делать проще, чем песок загружать и послойно трамбовать.
    да и канализацию тогда проще провести в подполе.
    в общем, пока что, так и не понятно что решить. с одной стороны иметь бетонный ровный пол удобнее...с другой дороже и геморойнее...
    да и осень уж скоро. пол по лагам, можно и в зимой сделать. а вот полы по грунту зимой не сделаешь...а значит опять в зиму стройка уйдет на той же стадии...
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Особо трамбовать совершенно необязательно. Этот грунт лишь облегчает заливку плиты, создавая временную опору.
    Если нет рабочих и вы все делаете в одно лицо - можно, конечно, использовать и готовый бетон. Теплоизоляция в этом случае делается следующим слоем.
    С полами по лагам есть свои проблемы.
    Во первых они по любому будут играть. Что с ними ни делай.
    В вторых требуется проветривание.
    В третьих усложняется гидроизоляция санузлов, а вы, насколько помню, еще и сауну планируете.
    Есть еще вариант, даже два - перекрыться пустотками, и залить монолитную плиту на подпорках.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
  11. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    можно подробнее? Состав, пропорции, технология?
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Постою послушаю :hello:
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Полы по грунту с утеплением XPS, с ситемой теплого пола - энергоэффективный вариант. И В эксплуатации комфортнее. По теплому полу приятно ходить, можно выставить температуру 20 градусов в помещении и будет норм. А вот с полами по грунту уже так не получится. Плюс проветривание важно, расстояние от земли до лаг.
  14. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Ничего не поняла. Полы по грунту лучше полов по грунту?
  15. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Плита 150-200мм бетона, полы по грунту 70-80мм. Вы уж определитесь.
    дороже полов по грунту может выйти, но для периодического проживания можно попробовать. Но для комфорта и экономии еще и стяжку по эппс на пустотки надо лить. Для каркасника лаги на столбах пожалуй самое простое решение. И проливной пол в бане.
