Брак ли это пластиковых дверей?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем O_rusln, 23.07.20.
  1. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Вопрос стоял в заголовке темы другой "брак ли это ?", по моему видимый косяк. Возможно ли это доказать ?
    Купить шаблон и показать что не по шаблону установлено ?
    Считаю надо добиваться качественной работы при изготовлении и монтаже ПВХ изделий...
  2. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Все верно, можно делать предположения, брак выявляет экспертиза... Это как в суде виновен- невиновен решает суд.
  3. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Нахлёст створки на раму здесь не причём. Отверстия под петли бьются по шаблону, Вряд ли здесь по другому. Створка пружинит вероятнее всего по причине неправильно подобранных по параметрам петель. Не под ту высоту наплава створки поставили. Проблема решается штатно установкой проставок под рамные части петель
  4. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    _TGEO_, Посмотрите еще одно видео https://yadi.sk/i/hZ4E2nyffWPRhA
    Вы внимательно читали тему ? Также рекомендую посмотреть видео как раз под предполагаемую петлю которая у меня установлена
    Отрицательный зазор между основанием петли и створки двери, в петлю упирается рама и пружинит. Притвор двери при этом со всех сторон одинаковый. О чем это говорит ?
    И не думаю, что так было просверлено по шаблону...
    Чертеж по шаблону 5 мм - зазор.
    Считаем 25/2= 12,5 мм, 17-22,5= 4,5 мм
    Те же примерно 5 мм, погрешность измерений.
    А сколько у меня ? (- 0).
  5. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    У Вас рама, судя по фото оконная, а не дверная, дверная должна быть 65+ мм по ширине.
    Как собрали такую дверь, загадка, ждём отчёта после приезда сервисного мастера
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я об этом и говорил, шаблон под входную использовали под оконную.
  8. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Я заказывал дверь с порогом как у окна, т. е. рамный порог, что бы теплее было. По сути возможно ли изготовление дверной рамы с дверным профилем, но без дверного порога ?
    Просил, хорошую, без любой экономии, можно сказать элитную...
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Входные двери можно изготавливать из дверной рамы и из оконной рамы. Пороги в этих случаях абсолютно любые.
  10. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Поехал, провел измерения, рама походу дверная...
  11. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    6 дней назад приехал эксперт отдела сервиса и претензий, а сегодня привезли новую раму, пока не устанавливали. Признали, что ошибка в разметке петель. Обещали на месте просверлить все, проверить и переустановить двери на месте. Посмотрим что получится, по моему мнению и полотно двери надо было переделывать...Дополнительно сообщу..., конечно это все время отнимает.
  12. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Сверлили на месте, заменили раму. Пока все устраивает. То что я думал о полотне двери, корректно обошли. Нижнюю петлю на раме чуть сместили вправо, на работу не сказывается и не заметно...
