Гидроизоляция каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Di3ainlex, 24.07.20.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так то нужно утеплять снаружи, чтобы дерево (в данном случае) не промерзало.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Там в качестве утеплителя не ЭППС вот в этом Вы и ошибаетесь
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    И вентзазор тоже лишний
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Тоже так думал и ролики про сгнивший каркас изучал. На самом деле можно. Главное сырое дерево с обоих сторон не запирать. Если сухое то вообще по барабану.
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Это смотря как пользоваться. Если для постоянного проживания - лучше снаружи. А если наездами - изнутри. Быстрее прогрев, отсутствие конденсата в стенах который может образовываться при резких изменениях температуры.
  6. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Это не вент зазор. Просто так получается. Доска 150мм. А утеплителя 150мм было бы излишне кудряво для холодной веранды.
  7. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Минераловатная плита
    Ппс
    Пенополиизацианурат
    Вот на вскидку три материала.
    Ппс от эппс отличается только способом изготовления. Один и тот же материал
    Я по простому эппс называю все полиуретановые материалы с закрытой ячеистой структурой. А иначе тут утонуть можно во всяких полиизцинатах.
    Берется двухкомпонентный полиуретан, и льется между металлических листов. Бац и готова сендвич панель. Холодильники и бойлеры так же льются полиуретаны внутрь корпуса. Где они вспениваются и твердеют создавая жесткий корпус. Поэтому по простому все обзываю эппс.
  8. piloten
    piloten
    piloten
    это два разных материала, исходное сырьё для их получения одинаковое. по-вашему сетку рабицу и профлист тоже "по-простому" одним словом называть можно, ведь изготовлены же из металла?
    а пенополиизоцианурат и пенополиуретан к чему вообще сюда приплели? у них даже исходное сырьё другое. и к сведению, при производстве сэндвич-панелей слои просто склеиваются между собой, ничего никуда там не льётся.
  9. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Да делают сендвичи склеивая пенопласт или минплиту с листом металла, но это не значит что нет другой технологии. Ваше представление о сендвичах - прошлый век. Я сам своими глазами видел сендвич панели из ЭППС, ну или Какого то другого двухкомпонентного материала (как там состав определишь на глаз) а вы мне говорите что такого не бывает:). Вот навскидку видео процесса производства таких сендвичей нашел:
  10. piloten
    piloten
    piloten
    я не говорил что такого не бывает, и в курсе про существующие технологии. а вот вы себе слабо представляете разницу в материалах. сэндвич-панелей с наполнителем из ЭППС нету, нет в принципе их изготовить можно, но вопрос в цене: зачем, если из ППС дешевле?
    в большинстве случаев когда идёт разговор о сэндвичах имеется ввиду сердечник из минваты или ППС - в них сердечник склеивается с профилированными листами. при производстве сэндвичей с сердечником из PUR и PIR - там сырьё подаётся в жидкой фракции в пространство между листами профиля. но такие сэндвичи нужны в каких-то исключительных случаях. вопрос всё той же стоимости.
    не пойму, к чему эти метания от ЭППС к "соременным" сэндвичам? что-то где-то видел, что-то где-то слышал... хотите себе как в холодильнике - так нужно пространство между стойками монтажной пеной задуть, а по наружке и внутрянке профлист пришить с герметизацией стыков и примыканий.
  11. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Вот и я не пойму зачем эти споры? Я как человек не связаный с сендвичами ни продажей ни покупкой ни производством, глубоко равнодушен к их составу. Мне сказали что эппс в каркасник нельзя, я оспорил приведя в пример сендвич панель. На что на меня налетели с упреками в том что нет такой технологии. Мне без разницы в сендвиче на взгляд дилетанта это выглядит как эппс. Так же как все подгузники похожи на памперсы
