Прошу совета по конструкции
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем polarice, 24.07.20.
  1. polarice
    polarice
    polarice
    Ну или вдоль прогонов, прям под коньком?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Смонтировать под коньком ферму с параллельными поясами. 6 м. - это копейки.
  3. polarice
    polarice
    polarice
    Неужели прям все. Сгубил? Может еще есть пару способов сохранить исправить? Перед распилом на дрова?
  4. polarice
    polarice
    polarice
    Если набросаете хоть какую то схемку, был бы очень рад и здоровья вам богатырского.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот, была тема
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Сгубил в кавычках надо. А способов тут уже накидали.
    ИМХО на втором этаже надо 2 комнаты и тамбур- коридор
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так не получится. Фронтон садится будет вместе с ним и ферма. А страпила повиснут. Так как внизу есть вырез упор на стену.
  8. polarice
    polarice
    polarice
    Спасибо большущее, да, так и думаю, лучший вариант перегородку под коньком? И перегородку для тамбура при выходе с лестницы на этаж? Что все таки со щелями сделать во фронтонах?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ферму достаточно крепить только снизу, а это лишь 1 венец, который будет садиться вместе с фронтонами и фермой. Что бы стропила не зависли - убрать прогоны.
  10. polarice
    polarice
    polarice
    Как то с прогонами понадежнее, так думаю. Они же тоже дают дополнительную силовую жесткость для кровли? Нет разве?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно про это поподробнее?
    Я попробовал сделать картинку, примерно в первоначальных пропорциях.
    Конек опустил на 6 см, прогон на 3 см, угол ската изменился меньше, чем на градус (нижний рисунок). При скользящих соединениях (везде, кроме конька), на каком вырезе "повиснут" стропила?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Нет там скользячек.
    Там на каждом прогоне выпил на стропилине. И внизу на стене тоже. Соответственно фронтон сядет даже не на 6 см. а страпила так и останутся
  13. polarice
    polarice
    polarice
    Да, там стропила прибиты гвоздями к венцу. Скользячки я уже потом прикрутил, собираясь распилить гвозди эти. Но вот тут и застопорился. пилить или не пилить, что бы придавило фронтоны кровлей. Опасаюсь что выдавит стенки стропилами
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Минимум 4 венца. Иначе потолок будет ниже 2 метров
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для домика 6*6, прогоны, в общем то не нужны. Если в III снеговом районе.
