Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla)
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем Мисс Л, 24.07.20.
  1. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Что бы гортензия была красной, ее надо просто подкислять? У продавца форевер эвер красная и синяя
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    По температуре в укрытиях...
    Два датчика:
    Один - в одиночном вертикальном коробе ЭППС + внутри 3-4 слоя геотекстия 300 г/м.кв.
    Второй - в большом горизонтальном коробе 2,4х1,2 м., высотой 0,6 + 4 слоя геотекстия 300 г/м.кв. сразу на все горшки.
    Датчики стоят в самих кустах, внутри всех укрытий.
    Что и следовало ожидать, единое большое укрытие - счастье и надежда на выживаемость :aga:
    До наступления приличных морозов очень долго температура в укрытиях была равна улице +/-1 градус...
    (датчики слева направо - в помещении / на улице в тени / в одиночном коробе / в большом коробе)
    23 ноября, на улице -9...в большом коробе около 0
    10 декабря, на улице -11...в большом коробе 0, в маленьком -5
    23 декабря, на улице -23...в большом коробе - 2, в маленьком -9
    И вот подъем температуры даже в январе уравнял опять все укрытия...
    6 января, на улице -1
    В общем вывод мой таков, что в высоких одиночных коробах неженок нормально видимо не перезимовать... Самую низкую температуру я видела в этом году около -10 градусов... Но зима ведь не холодная особо была...
    А вот в горшках и с единым укрытием наверно шанс есть...там больше -3 не опускалась в этом году...
  3. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    В общем для супер сортов надо холодильник на зиму без вариантов :)]
  4. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Красная у Форевер - исходный цвет.
    Если красную подкислить, будет фиолетовая.
    Синяя, получается из розовой
  5. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Хочу дать ссылку. Один садовод уже около трех лет мониторит температуру под разными укрытиями в саду. Вот ссылка на хранилище данных с показателями ее датчиков, пояснения там даны в легенде, где какой датчик установлен. Сад у нее в Яхроме (север МО), можно отматывать графики назад, смотреть их в любой детализации (кнопка в правом верхнем углу).
    Помимо температуры, там мониторится давление и влажность:
    http://weather.large.ru/dashboard/db/iakhroma?orgId=2
    Связаться с ней можно в ее теме здесь:
    https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?f=45&t=62779
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо, глянула немного...
    Ну вывод наверно такой же...Вертикальные короба только для E Summer и подобных...
    Неженок самых только в горшки и в единое укрытие или подвал/холодильник и подобное.
    Ну и есть у меня пара неженок, отдельно сидящих в грунте...буду пробовать их зимовать под коробами, но только горизонтальными...(если они конечно вообще выживут в этом году...:aga:)...В этом году они совсем малышки только посаженные и зимуют под одиночными но в половинчатую высоту коробами (60 см)...
    Видимо в бОльшем возрасте надо будет их наклонять и собирать такой же короб длинный, только уложенный на бок...Тогда при небольшой высоте будет греть еще и снег...
  7. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Под -10 у меня получается попали 2 шт. Together и L. A. Dreaming...А так мечтается о цветении...
    Меня еще влажность почти 100-процентная пугает...Вроде говорят, что они не боятся влажности...Но малышка Forever&Ever просто сгнила под коробом, еще до выпадения снега...Открыла посмотреть, а там все ветки - слизь...Правда они не вызревшие были совсем, но...в общем, лучше бы не открывала :)]
  8. пионерия
    пионерия
    пионерия
    Смоленск
    Для невызревших конечно беда. А с одревесневевшими ничего страшного не будет, максимум - отгниют верхушечные почки, у меня такое часто случается. Together и L. A. Dreaming прекрасно процветут и на боковых.
    Ирина, главное, не раскройте их раньше времени, а то я знаю, как весной руки чешутся:close:. И не обрезайте ничего, пока не раскроются почки.
  9. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо, Галина! Обрезать не буду, это я точно уяснила...
    А Тугеве на боковых реально хорошо цветёт? Или как многие макры очень поздно и чуть-чуть?
  10. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Очень хорошо.;целые кусты на одной ветке
  11. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    ну вот Тугеве 26 сентября прошлого года. Шикарно цветёт на боковых побегах
  12. пионерия
    пионерия
    пионерия
    Смоленск
    Спасибо, Людмила!
    А теперь скажите ещё, когда зацветает ваша Тogether?
    Потому что моя начинает цвести чуть позже тех же самых Эндлессов, и я думаю - то ли особенность сорта, то ли это у меня?
    Грешу, что темновато ей, вполне возможно, что из-за этого и сдвигаются сроки цветения.
  13. пионерия
    пионерия
    пионерия
    Смоленск
    Ирин, "очень поздно и чуть-чуть" это когда цветут молодые побеги, вышедшие из-под земли.
    А боковое цветение на перезимовавших ветках практически не отличается от верхушечного (ну может чуть-чуть попозже). И намного обильнее. Вместо одного верхушечного цветка мы имеем 2 - 4 - 6 боковых.
  14. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Моя Тугезе сидит в тени. А эндлесс на солнце. Тугезе зацветает на 2 недели позже. Но какая доля тени, а какая доля сорта, достоверно я сказать не могу.
  15. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    не понимаю, у меня форевер красный и розовый. Если красный не подкислять то он расти не будет же в нейтральной? Красную же подкислять надо чтоб она красной была?
