Преют если там мокро, но при таком укрытии там сухо. Ну я по весне откапываю и чуть чуть проветриваю ставлю камушек. Так укрываю розы много лет, большими горшками, пока норм. А при минус 25, я подготавливаюсь заранее, благо живу тут, набрасываю снега со всего участка. А если нет, то как говорится се ля ви. Кто выжил, того и тапки. Я после болезни поняла, остаётся тот кто хочет и может, кто нет не восстанавливается. Спины на всех не хватит.
Кстати заметила что Макрофилы оочень любят любые стены, хоть даже холодного сарая. Зимой холодный ветер проходит мимо, полечатся теплее, да и солнца им не надо.
Так соблазнительно поставить сверху коробку. Макрофилам герметичное безвоздушное пространство -самое оно. И весной: снял коробку, и пусть стоЯт под лутрасилом. Но есть вопросы: 1. где хранить 5 бльшущих коробов? У меня макрофилы от 2-х до 3-х метров в диаметре, а старые однократки еще и по 2 метра высотой. 2. надо листья обдирать, чтобы меньше занимали места. Эще та работа. Весной они засохшие, сами отвалятся. А цветы предохраняют верхние почки. Я укрываю с цветами и листьями: обматываю лутрасилом, немного стягивая кокон. Потом обматываю рулонным синтепоном (для тепла и толщины укрытия. На случай, если снега не будет а морозы могут быть длительные). Кокон легко ложится на землю, сверху накидываю покрывало из прочной пленки, и поддоном придавливаю. До мая не раскрываю. Совсем. Потом по погоде. Больше трудозатрат или нет? У меня сейчас кусты 2-3 метра в диаметре. Весно
Я вижу, что короба эти из ЭППС, у него размеры 1,2х0,6. На 2 или 3 метра его не состыкуешь, чтоб прочно было, неустойчиво будет. Или если на каркас крепить, то тяжеленные будут. Я просто недавно из них утепление под лестницей мастерила. Поэтому для больших кустов легче чего-то накинуть, мне кажется. Хотя тоже засмотрелась на короба
Ромашка, это на вкус и цвет называется, у меня специальные 2 дня на удаление листьев, вырезку старых побегов и удаление цветов, пока меня эта работа не напрягает. Листья отщёлкиваются легко. Тут же связала в пучок обмотала в один слой и затянула веревкой, сверху бочку. Все в один день. Но вот не люблю оставлять с листьями, листья преют и расскрываешь склизкие кусты, мне это не очень. Более неприятной работы убирать эту слизь, не знаю. Если не короба, а бочки, то бочки можно использовать под воду летом или составить друг в друга и поставить за сарай например.
Муж волшебник, края обрезал, состыковал, все герметично и очень устойчивые. А что значит на 2-3 метра?
Romashka60 говорит, у нее кусты по 2-3 м в диаметре, да и в высоту... Такую коробку изготовить ...не представляю
@Ksucha049, Я в силу надвигающегося возраста ищу способы упрощения жизни. Любые находки внимательно рассматриваю примеряя к себе. С учетом, что работаю в саду в одно лицо. Склизкость - она просто высыхает за один день. Это не существующая проблема. А листья в очень морозные зимы сохраняют почки. Кроме того, горты, укрытые вместе с цветами и листьями продолжают вегетацию и вызревание побегов. Может быть поэтому у меня макрофилы не вымерзали ни разу. И "черные" зимы, когда минус 27 по голой земле. И даже, когда несколько лет назад температура опускалась в нашем Наро-фоминском районе ниже минус 40 градусов. Но, правда, кокон лежал на земле, и был укрыт снегом. Последние 5 лет мы привыкли к теплым зимам. Очень приятно. Я очень хочу "сконстролить" какие-нибудь укрытия, чтобы умещались лежачие кусты. Можно и пенопласт. Но это будет 1.5х1.5х 0.6-0.7. Только как...
выше, чем я с поднятой рукой. то есть 200-210 см - в полуроспуске Можно макрофилу "чморить" отсутствием воды и питания в пользу уменьшения габаритов. Но зачем? Море цветов, диаметром 20-30 см, даже лежащие на траве под тяжестью- фантастическое зрелище.
В декабре-апреле 2007 года я жила в Латинской Америке. Там макрофилы - уличные кусты, которые растут повсеместно. В частности, маскируя бетонные заборы, промзоны, пустыри и прочие нелицеприятные объекты. Видела даже на песчаных пляжах. Увидела, что высота и ширина 2 х2 (а то и 3) метра - это обычные габариты куста. При посадке они придерживаются расстояния между кустами 2 метра (иногда чуть меньше, если живая изгородь). Я поняла, что кустам нужно место и вода. Почва вообще не важно. А воды там - залейся. Макрофилы можно пытаться вырезать, но они будут только с бОльшим удовольствием набирать высоту новыми побегами. Посмотреть вложение 7555798 И еще тепло. У них зим не бывает. А у нас - сколько угодно.
Ну у меня тоже не малявки, в том месте где сидят пришлось прореживать, потом я их стягиваю и все. Это они разлетаются на такое расстояние, но пучочек из них собрать можно. Но хозяин барин, конечно я вас понимаю я так же работаю одна и в том числе кладу дорожки и подпорные стены. Но укладывать я их больше не хочу. Ромашка, можно поподробнее про обрезку. На какой высоте, когда зацветут? Не хочу рисковать.
У меня очень плохо зимует Ред. остаются буквально огрызки. Я понимаю, что ей бы дома зимовать. но только этого мне не хватало. 20-25 см от земли зацветают чуть позже остальных и цветут до "белых мух" уже под лутрасилом. Я ее поделила на две части и посадила в горшки. Один зимует в контейнере в грунте А второй с розами в утепленном контейнере лежит на боку. Хочу попробовать ES обрезать на 40-50 см. Но тогда нужна опора в виде сетки-клетки. Она начнет гнать боковые из каждой почки до земли. Вот так у меня она вырастила по 9 боковых цветущих побегов второго порядка на каждой ветке. Основные побеги не держат такую тяжесть но и кусты по полтора-два метра уже достали.
