Как утеплить старый каркасник с пустыми стенами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RouteBall, 25.07.20.
  1. RouteBall
    RouteBall
    RouteBall
    Вообщем пока кланирую разбирать каркас изнутри, снимая двп. Получается что пенопласт будет 10 в доме и 5 в пристройке.
    Остается в стене пустые 1-2см. Думаю что вплатную надо его крепить в внешней обшивке а пустоту оставлять между внутренней обшивкой.
    Парозащиту так же планирую использовать.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть пенопласт толщиной 20 мм. Можете положить его между двумя слоями по 50
  3. RouteBall
    RouteBall
    RouteBall
    Всем снова добрый день. Ситуация с финансами неожиданно улучшилась, теперь возникла идея утеплить дом снаружи по уму и не разбирать внутри все стены а оставить все как есть.
    Собственно имеем пустую стену каркасника.
    Влияет ли эта пустая стена на классический пирог - парозищита, утеплитель, ветрозищита, вентзазор, финишная облицовка ?
    Можно ли делать такой пирог прямо на наружные стены дома, то есть начинать с парозащиты по внешней стене?
  4. RouteBall
    RouteBall
    RouteBall
    Судя по прочитанному - пароизоляция к внешней стене идея плохая.
    Посмотрел как утепляют дома из бруса (так как каркасник с пустыми стенами не нашел, а это самое близкое)
    Значит получается так:
    1. Стена
    2. Обрешетка + минвата
    3. Паропроницаемая ветрозащита (не помню как по умному)
    4. Обрешетка-вентзазор под внешнюю обшивку
    5. Сайдинг / дерево
    Звучит как план?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пароизоляция ВСЕГДА ставиться со стороны тёплого помещения- не пускает влагу в стены.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    каким образом массив дерева близок пустому каркасу? при утеплении брусового дома пи ставится (если ставится вообще) внутри, потому что стены уже имеют какое-то приличное теплосопротивление, а значит разделять их и внешнее утепление (обычно незначительное) пароизоляцией нельзя или в лучшем случае нежелательно.
    в случае, когда внешнее утепление значительно теплее имеющейся стены, его можно пускать через пи по наружной поверхности имеющейся стены. в вашем случае пустой каркас имеет околонулевое теплосопротивление, а значит его можно затянуть поверху пароизоляцией, утеплить по обрешетке, затянуть диффузионной мембраной и далее по тексту.
    обтягивать каркас пароизоляцией снаружи (между каркасом и будущим утеплителем) нельзя только если вы планируете утепление снаружи каркаса И внутри каркаса одновременно. хотя даже в таком варианте все зависит от суммарной толщины обоих утеплителей. если поверх стены вы налепите гораздо больше утеплителя, чем внутри каркаса, то опять же можно поместить пи между каркасом и внешним слоем утеплителя.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если задача и условия не поменялись, то никакой пароизоляции дополнительно в Вашем случае не требуется.
