Петуния - 29
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Marilu, 21.07.20.
  1. СноваВеснянка
    СноваВеснянка
    СноваВеснянка
    Челябинская обл.
    Ой. Значит, я ошиблась в порядке? Была уверена, что азот-калий-фосфор. Спасибо за поправку. Прошу прощения, что поделилась заблуждением.
    200-литровые бочки служат компостником. Туда много чего сваливается, включая пищевые отходы. Хорошо, если к моменту высадки все успеет как следует просесть. В одной из бочек было много свежака, и посаженный вроде на горку Сильвер потом чуток утонул. Но лез наверх стоически и прекрасно свешивался снаружи.
    При наполнении бочек (кроме 200-литровых цветы сажала и в две поменьше) подсыпаю то перегной, то землю. Туда уходят и сорняки (без живых корней пырея и др., тех сначала сушу на солнце), и падалица яблок, и др. органическое - что под руку попадется. Муж проливает разведенными удобрениями из магазина (где лошадь на этикетке, Байкалом - тоже что подвернется). Могу плеснуть туда закваску от настоя крапивы. Все бессистемно, как у меня водится. И только сверху сыплю специально забодяженный грунт с перегноем, улучшителем почвы, биогумусом, кофейным жмыхом, горчичным жмыхом, рого-копытным шротом, костной и рыбной мукой, сапропелем, вермикулитом, биокремнием. - опять-таки, что под рукой и на глаза попадется в произвольном составе и пропорциях. Вот в этот "верхний" субстрат и добавляла осмокот, чтоб ближе к молодым корням после их высадки. А уж потом пусть сами берут нужное из глубины бочки, плюс что при поливах продвинется ниже из верхнего слоя.
    И в ямы под розы нечто подобное засыпаю, только обязательно с песком и кокосом (брикет замоченный и растрепанный). Рого-копытный поглубже, он долго расходится, остальное вперемешку как попало. Под розы осмокот еще не пробовала. Думаю, весной азотным осмокотом "посолю" под кустами, сверху перегной - и порыхлю.
    В данный момент в бочках доверху остатков осенней уборки сада, замерзшие яблоки ведрами...Если к сроку высадки петуний все это осядет недостаточно, верхняя часть уйдет в закопку под грядки или в "слоеные пироги" - плоские компостники, которые кочуют по участку.
    Чуть не забыла! На самом дне бочек крупно порезанная секатором обрезка деревьев и кустарников (ежевика, смородина, малина и всякие старые палки, подгнившие деревяшки).
  2. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Значит я вносила неправильный Осмокот. Нашла накладную, там написано Exact Standard 3*4 M. У него состав 16-9-12 + магний и микроэлементы.
  3. Sergej7
    Sergej7
    Sergej7
    Хорошо :) 1-% водный раствор - это 1 часть вещества плюс 100 частей воды. Есть, к примеру, пакет нитрата кальция весом 20 грамм
    Содержание азота в этом пакете 14,9%, значит в граммах это будет 20 умножить на 0,149 равно приблизительно 3 грамма азота. Растворив этот пакет в 300 миллилитрах воды, получим 1-% раствор по азоту. Это значит, что в каждом 1 миллилитре этого раствора будет содержаться 10 миллиграммов азота плюс еще 14 миллиграммов кальция.
    Теперь с фосфором. Есть пакет 20 грамм моно-калий-фосфата
    Согласно надписи, в этом пакете содержится 52% пятиокиси фосфора, что в пересчете на чистый фосфор (с использованием таблицы Менделеева) - 52 умножить на 62 и поделить на 142 составляет приблизительно 23%. Значит в 20 граммовом пакете содержится чистого фосфора 20 умножить на 0,23 равно 4,6 грамма. Поэтому, чтобы сделать 1-% раствор по фосфору, надо этот 20 граммовый пакет растворить в 460 миллилитрах воды. После этого в 1 миллилитре такого раствора будет содержаться 10 миллиграммов фосфора плюс еще (опять же используем таблицу Менделеева) 13 миллиграммов калия. Взяв 3,5 миллилитра этого раствора на 1 литр воды, получаем искомые 35 миллиграммов фосфора.
  4. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Я добавляю в горшки с петуниями Фертику цветочную (горшки есть очень большие (бочки),осмокот дорогой.,смешиваю фертику с верхним слоем земли, и немного в луночку. Вроде все давольны. В маленькие горшки сыпала осмокот. В середине лета, один -2 раза всеже прошлась по ним растворимым удобрением (толи агрикола, не помню),проходилась по всем и по тем где осмокот был, все были живы и цвели..Также фертику сыпала и под розы.Весной, как обрезала вносила весеннее. А потом летом один раз подсыпала цветочную фертику..Тоже все давольны были.
  5. КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    А с эксплорерами и операми? Подскажите пожалуйста!
    (а то про них никто ничего не сказал)
    Как они - проигрывают перед Тайдалами? В смысле устойчивости к дождю, холоду и мучнистой росе с серой гнилью у нас на северо-западе?
  6. Андрей3812
    Андрей3812
    Андрей3812
    Омск
    Если я павильно определил - это мучнистая роса, лечить - Топазом + Скор, или это что то другое. Если у кого было подскажите как вывести
  7. Somik7
    Somik7
    Somik7
    Краснодар, Анапа, Апшеронск
    Да это она :nono:. Мне Топаз помогал, может пара обработок понадобится.
  8. АЕЕ77
    АЕЕ77
    АЕЕ77
    Оренбургская обл.
    Всем привет!
    Дорогие форумчане, какие синие петунии лучше посадить в 10л? Семенные.
    И на дерево в 5 л. В прошлом году Оперу пинк морн сажала. Дерево стоит на самом солнцепеке, поэтому алиссум, бакопа до осени всей красы не показывают. Рассматриваю пока как вариант Шок пинк вейн. Сегодня у Ольги увидела белый Шок. Может, его попробовать. :faq:
    Покажу заодно новинки прошлого года. :|:
    Шок «с галстуком». 4 шт в 40 л. При ярком солнце больше белого цвета, с похолоданием преобладает синева.
    C22CE204-3578-40BC-AC08-383C159CE32E.jpeg E7CAE716-99CF-4B48-92C9-AA16EAB99F39.jpeg
    А это Вейв Кармин велюр 2 шт в 18 л.
  9. MarynaAl140579
    MarynaAl140579
    MarynaAl140579
    Всем доброго времени суток, подскажите может кто выращивал петунию Мини Пикколино F1 от Аэлиты, как она? какая она?
  10. Sergej7
    Sergej7
    Sergej7
    Сегодняшняя фотка
    На ней есть взрослые (возрастом 112 дней) цветущие петунии, семена которых появятся в продаже только в следующем году (ну или осенью этого года).
  11. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    :faq::faq::faq:Не поняла. А у вас они откуда? Снизу справа что за петуния? Очень красивая...
  12. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Всем добрый день:)
    Посеяла я 29 декабря петунию Дот Стар Дип Пинк, сейчас она подросла уже, планирую пересаживать в 200 мл. Но, растет очень медленно, и в стаканчике, где по несколько штук - значительно отстает в росте.
    В прошлом году не удалось ее вырастить, напал вирус, сдохла:(
    Так что попытка номер два :))
  13. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Только надо прищипывать почаще, я не знала и она выросла палкой. Вот фиолетовая.
  14. Вввнали
    Вввнали
    Вввнали
    Пенза
    Мне не понравилась. И фиолетовую и розовую сеяла, прищипывала, и все равно выросла палкастой. медленно растет.
  15. Мара47
    Мара47
    Мара47
    :hndshk:Даже покупать не стала, как хлоркой белизной облита. :close:Вот уж точно на вкус и цвет.
