1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Покритикуйте проект отопления дома (втп, ттк+та, гк)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sergey8888, 26.07.20.
  1. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Кингисеппский район ЛенОбласти
    Не спорю, напрямую от котла БКН будет нагреваться, конечно, быстрее. Но только в том случае, если котёл натоплен. А я хочу топить его пореже, т. к. ещё другие дела есть. Поэтому я лучше буду греть воду в ТА, а она уже будет греть всё остальное. Да, скорость нагрева будет ниже. Но я планирую поставить комбинированный бак, и при необходимости догревать электричеством. Возможно, ТЭН прямо в ТА поставлю, не решил ещё.
    Вероятно, вы неправильно поняли концепцию:
    1. вначале будет ТТК+ТА, и это будет хорошо
    2. затем будет газ (может быть), и будет он работать без ТА, напрямую с СО, благодаря заранее заложенному в системе байпасу, а ТА будет перекрыт вентилями и использоваться только в крайних случаях (например, поломка ГК или отсутствие газа в трубе). Поэтому давление в СО ТА будет не страшно, он будет надёжно защищён запорной арматурой. Возможно, я даже воду из него солью после ввода ГК в эксплуатацию.
    Почему сразу не сделать ГК и напрямую к СО, без опасного ТТК и сомнительного ТА? - возможно, спросите Вы.
    Потому что газа на участке пока нет. Но магистраль уже закопали, что обнадёживает.
    И именно поэтому я попросил проектировщика заложить сейчас обе системы сразу.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    @sergey8888, Вы тему назвали "Покритикуйте проект...". Вот Вам и критикуют, а теперь Вам критика не нравится. Переименуйте в "Похвалите проект..." ;)
    Основной посыл, который Вам пытаются донести - часть вашей СО, где ТТ+ТА, должна быть открытой и с ЕЦ. Это для того, чтобы в случае форс-мажора полдома не разнести.
    Дальше, после ТА, можете делать уже закрытую.
    ЗЫ: Кстати, спросите своего проектировщика (себя ?) почему для расчета объёма РБ принимается Коэффициент объемного расширения воды при Т=60*С ? И куда будет расширяться вода при нагреве котла выше 60*С ? Не пи...данет ли котёл при нагреве до 85*С с таким баком ?
    Ну и для себя пересчитайте по вашим формулам при Коэффициенте объемного расширения воды при 95*С (это максимальная заявленная Т вашего котла).
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sergey8888, По РБ уговаривать не стану...
    Закладывает пусть после ТА. Что ему мешает? Ну и спросите его, пачиму на схеме не одноконтурный настенник? Ведь он еще будет греть и БКН! Несостыковка будет по вентилям и трубочкам.
    Демонтируете Вы его и ТА через пару сезонов после газового котла. Когда устанете спотыкаться о трубы...
  4. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Хвалить проект не надо, но если видите косяки, просто со ссылками на нормы, методики или руководства объясните, что делать надо по-другому. Я же не враг себе. Но т. к. у нас договор с проектировщиком, я должен объяснить ему, почему он должен переделывать проект и тратить на это своё (небесплатное) время, для этого нужны веские основания.
    Но ведь в инструкции к котлу указано, что он может работать с теплоносителем под давлением до 1.5 бара, это штатный режим. Одно из двух - или производитель этого сертифицированного оборудования нагло врёт и нарушает требования безопасности, или всё-таки система может быть закрытой.
    Вот за это от меня прямо очень большое спасибо! В качестве упражнения попробую на досуге посчитать объём РБ по этой книге. Результаты выложу в этой ветке, не обещаю, что быстро.
    И я продолжил поиск подтверждения эмпирическому правилу от @касимов 2 и вот прямо сейчас нашёл что-то похожее у производителя РБ здесь: "Если вода, то расширительный бак рассчитываем, как 15% от объема системы."
    Я должен обсудить это с шефом проектировщиком.
    Пересчитаю, спасибо.
  5. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Я задавал этот вопрос проектировщику, ответ - физически висеть ГК будет после ТА, на схеме он подключен между ТА и ТТК. Отключение ТА делается вентилями. Т. е. по факту это будет работать так, как вы предлагаете.
    О трубы я спотыкаться не буду, т. к. они по стенам будут идти. Я сторонник автономных резервных систем, поэтому даже при наличии ГК (напомню, газа на участке нет, и когда он будет и будет ли вообще ещё не известно - сколько ещё за подключение попросят надо узнать) демонтировать ТТК-ТА не планирую.
    А вот насчёт количества контуров - это мой непродуманный выбор. Было это примерно так: хочу сразу заложить в проект ГК, а какой? - пошёл на сайт интернет магазина, посмотрел по отзывам, выбрал модель. А она оказалась двухконтурной.
    Как-то так. Проектировщик задал вопрос - это осознанный выбор или так получилось, я честно ответил, что так получилось.
    Эту часть системы, наверное, стоит переделать. Буду признателен за рекомендации.
    А чем плохо то, что он будет греть БКН, если считать, что в системе ГВС используется циркуляция?
    И ещё один момент - раздел ВК проектировщик не взял, т. е. это не часть текущего проекта (договора).
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Веские основания нужны для участников форума, чтобы тратить своё время (оно то у нас само собой халявное ;)). А вот ваш проектировщик просто обязан Вам "всё разложить по полочкам", предоставить Вам "ссылки на нормы, методики или руководства" - вы же ему за это платите.
    На что стоит обратить внимание - Вам указали.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расшифруйте.
  8. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    Что именно? За коэффициент E расширения воды при температуре 60 градусов принято значение 0.0171.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коэф расширения показывает, наколько расширяется вода.
    от и до. если от 5 до 60 - это одно и цифра не похожа на правду.
    почему у Вас взята Т именно 60 ?
  10. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    расчёт сделал проектировщик, я скопировал сюда то, что он мне прислал. Я уточню.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут проблема в том, что все думают, что всё всегда будет работать штатно.
    Однако ТТ котёл - штука непредсказуемая и вполне себе может "пойти в разнос", например при отключении электричества (это когда насосы ваши встанут) и легко нагреть воду не на 60*С (от 20*С до 80*С), а например на 70*С (от 20*С до 90*С). Если ваш бак расчитан на 60*С, то после того, как котёл нагреет до этой Т - бак полностью наполниться и расширяться воде при дальнейшем нагреве будет уже некуда. Получим расширение воды при нагреве в закрытом сосуде.
    Посчитаем, во сколько раз возрастёт объём жидкости при увеличении температуры:
    Δv/v=ΔT*β,
    β - ваш любимый коэффициент температурного расширения воды.
    Т. к. котёл у нас из стали, то его расширением можем пренебречь. Для нашего случая (нагрев на "лишние" 10*С) имеем:
    Δv/v=10*0.00027=0.0027
    для поиска давления:
    Δv/v=ΔP/E, или
    ΔP=Δv/v*Е
    Е - модуль Юнга для воды, можно принять 2.2 ГПа.
    ΔP=0.0027*2.2=0.006 ГПа ~ 60 атмосфер.
    Вобщем, долбанёт ваш котёл ;)
    Ставьте бак на 200 литров или делайте открытый кусок ТТК-ТА
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это безграмотное написание.
    коэф расширения обычно показывает, насколько расширяется вода при нагерве на 1 градус - на то он и коэф. для разных Т воды он разный.
    упрощенно принимают на автономное отопление при дельте 65 град (от 20 до 85) - 4.5 % (могу ошибаться, кто точнее знает - поправьте)
    поэтому обычно РБ и берут 10 % - он же используется на треть.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухконтурный настенник: как только вы открываете краник ГВС, котел перестает греть отопительный контур. С ним Вы не сделаете рециркуляцию ГВС.(правильную рециркуляцию).
    Идите в ближайший сервисный центр по котлам. Что они могут починить 31декабря, и за какое время?
  14. sergey8888
    sergey8888
    sergey8888
    проектировщик использовал методику расчёта производителя РБ Рефлекс. Источник.
    И ещё комментарий проектировщика:
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Опять двадцать пять.
    Неужели Вы сами не видите ? Даже в вашем примере по ссылке, для расчёта используется коэффициент расширения 0.04.
    В ваших же расчётах используется 0.0171.
    Это в три раза меньше.
    Вам уже не раз задавали вопрос - почему ? Почему проектировщик считает, что котёл не нагреется до 95*С ? В систему заложены бесперебойники ? Генератор с АВР ? Предусматривается периодическая проверка работоспособности подрывника ?
    Он Вам бомбу закладывает.
