Вопросы по готовому каркаснику из Новосибирска
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем obogrelov, 26.07.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @obogrelov, пенопласт (ППС, не не ЭППС) нормальное решение, если. Если его закрыть ВВЗ и сайдингом на обрешетке. Но ещё предстоит выполнить гидроизоляцию проёмов.
    Ребята правильно пишут про пенопласт, ибо обычно закрепив пенопласт делают штукатурку. И вот это - он самый-самый, который пушистый.
    А начать нужно с проверки имеющихся плёнок и формирования контура пароизоляции и аэробарьера. Пароизоляция поубавит эффект намокания OSB зимой, аэробарьер потребует принудительную вентиляцию, но позволит улучшить свойства теплоизоляции в стене.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По пару/влаге - да, но у Вас, скорее всего, ОСП работает как силовая обшивка: уберете - домик и сложится...
  3. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Вы сами написали в полу и кровле пленка. зашиты осб с двух сторон стены.
    Отделку сделали. Пароизоляции нет. Каркасник без пароизоляции изнутри дома, при поживании в холодное время быстро выйдет из строя или проще говоря, начнет активно гнить, утеплитель намокнет, начнет течь накопленная вода из утеплителя в оттепели. Если не хотите дом потерять, придется отделку убирать, делать пароизоляционный контур дома по осб изнутри, и по новой отделывать.
  4. obogrelov
    obogrelov
    obogrelov
    Об этом не подумал. Исходя из всех ответов получается могу оставить утепление пенопластом при условии, что По контуру дома внутри пароизоляционную мембрану натяну.
  5. obogrelov
    obogrelov
    obogrelov
    Если не сложно, прошу ещё уточнить, на верху натяжной потолок, нужна ли под ним пароизоляция?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если над потолком (по ту сторону перекрытия) холодный чердак или иное неотапливаемое пространство то нужна.
