1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Двери Берест из Йошкар-олы кто нибудь ставил, эксплуатировал? Как они? Массив сосны под краской и лаком. Собрана после покраски
  2. in7life
    in7life
    in7life
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по материалу для дверей.
    Показания продавцов путаются.
    Нужно две двери 2300*950 в жилые помещения (детская и спальня) квартира в старом фонде, глухие и белого цвета с фрезеровкой.
    Изначально хотел брать двери в эмале, но тут один из дилеров говорит, что эмаль ведет себя плохо и предлагает нанотекс (фабрика Фрамир, смутили слова про незакрытые части двери сверху и снизу), кто-то предлагает экошпон, кто-то вообще пленку...
    Подскажите, пожалуйста, какой материал будет более экологичен и практичен с учетом детских забав?
    Спасибо!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любые, с учётом правильного воспитания детей. Дети должны понимать, что для метания томагавков, есть специальная мишень, так же, как и для дротиков:aga:;).
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Алюминий+триплекс=абсолютно экологичен, бесконечно практичен, безальтернативно геометричен, сногсшибательно эстетичен, при нестандартах ещё и неожиданно экономичен.
    IMG_20190330_224758.jpg IMG_20180215_170752.jpg IMG_20180215_170805.jpg IMG_20180215_170815.jpg
    P. S. Белый цвет, естественно, не проблема.
  5. in7life
    in7life
    in7life
    Спасибо!
    Но как-то не представляю алюминиевые двери в комнатах. У нас весь интерьер под классику и алюминиевые двери не вяжутся (вроде как) + геометрия у нас явно страдает, поэтому классическая установка на пену будет более приоритета, да и толщина стены 58см.
  6. in7life
    in7life
    in7life
    Спасибо.
    Это понятно, но с точки зрения практичности (машинкой задели или чем-то еще) и экологичности, что лучше?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто мысли вслух. Самые экологически двери, это массив сосны, скрепленный между собой с применением казеинового, столярного клея. Устроит вас такой вариант? Только учтите, как только вы их покроете какими то ЛКМ, все, про экологию можно забыть, как класс.
  8. in7life
    in7life
    in7life
    Да, думаю устроит. если такое делают.
    Тоесть всякие нанотексы, экошпоны и подобное это бред?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему бред? Все имеет право на жизнь. Просто вы акцентируете внимание именно на экологии. Но в современном мире, ещё неизвестно, сохранились ли где нибудь в глухой тайге участки, не затронутые человеческой деятельностью. Поэтому, если есть гигиенический и иные сертификаты, можно использовать.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    АБС-пластик:
    - чрезвычайно стоек к механическому воздействию
    - подлежит восстановлению путём шлифования и полировки
    - идеален для создания глянцевой поверхности
    - может применяться только на ровных поверхностях, а это значит только гладкие полотна, а не фрезерованные
    - в совокупности с аналогичной кромкой на торцах полотна выводит практичность в плане механической стойкости на недостижимый для других уровень, а при торцевании по периметру ещё и минимизирует эмиссию и максимизирует влагостойкость
    - в классические интерьеры легко вписывается за счёт декорирования багетом вместо наличника, особенно, если короб алюминиевый скрытый, что ещё больше увеличивает практичность двери
    или же лепниной из полиуретана. Этот же приём применим как дополнение вокруг наличника, когда короб традиционный.
    Как распознать качественный продукт?
    Смотреть на отражение
    Кромку
    Цену. Она однозначно выше всего с чем, скорее всего, придётся сравнивать, включая и крашенные двери.
    Потуги имитировать покраску дешманскими плёнками с дешманскими технологиями так потугами и остаются.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, расскажите как от размеров проема высчитать нужный размер полотна
    Межкомнатные двери
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Как правило, двери имеют стандартные типоразмеры полотен 60/70/80*200/210 под проемы 70/80/90*205-207/215-217см. Если Вы собираетесь плясать от проёмов, несоответствующих обозначенным выше, то тут важно понимать габаритные размеры по коробу и наличнику конкретных дверей, а не теоретических. И, скорее всего, это будет нестандарт.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ценю нетривиальные решения, особенно те, что, помимо привнесённой в дизайн интерьера оригинальности, помогают найти выход из ситуаций, когда кажется, что выхода нет.
    Короб накладного монтажа - тот самый случай.
    Например, ширину и/или высоту проема увеличить нельзя в силу каких-то объективных причин, а традиционный монтаж уменьшает на 10см световой проход, который необходимо оставить максимально большим, например, для заноса мебели, крупногабаритной бытовой техники или просто удобства повседневного пользования.
    Короче, это находка. Пользуйтесь!
  15. Svetlana_Р
    Svetlana_Р
    Svetlana_Р
    На мой взгляд, это не уютно будет...
