1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. BobbyPetr
    BobbyPetr
    BobbyPetr
    Доброго времени суток! Обнаружили при установке двери Волховец Ciplex ламинатин белый вмятинку на левой филенке 2ммХ5мм. Чем, какой краской или чем можно попытаться заделать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите чёткое фото.
    Очень большая вероятность что возможная заделка будет заметна.
    Если вмятина очень принципиальна- то имеет смысл поменять филёнку на новую, целую.
  3. skyhome
    skyhome
    skyhome
    Уважаемые участники форума, помогите пожалуйста сделать правильный выбор!
    Хотим поставить двери в скрытом коробе и высотой полотна 2.40 м
    есть 2 варианта:
    1. Софья Skyline - шпон Серый дуб
    2. Union FILOMURO Lux ALU в скрытом коробе Chameleon, шпон Rovere Canuto
    У дверей с инверсным открыванием (от себя) Union предлагает толщину полотна 60мм, а Софья - 47 мм
    Для прямого открывания (на себя) толщина полотна - Union 40 мм, Софья 35 мм
    Скажите пожалуйста, для этих двух вариантов стоит обращать внимание на толщину полотна? (пока искали двери наслушались массу страшилок от продавцов различных компаний, что если дверь тоньше 60 мм при такой высоте, то ее 100% поведет, перекосит и т. д.
    p. s. дверь с толщиной полотная 60 мм мне показалось слишком массивной и реально тяжелее по сравнению с дверью от Софьи (47 мм) (хотя визуально шпон Union понравился значительно больше)
    Заране благодарю за советы и помощь в данном вопросе!
  4. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой как выбор межкомнатных дверей. пробежавшись по магазинам, салонам, складам для себя выделил несколько производителей (исходя так сказать по цене и хоть какое то упоминание на форуме, ноунейм даже не рассматривал):
    1) el'porta - самые дешевые что нашел, как то душа к ним не лежит, в магазине даже про них не чего не рассказали.
    2) optima porte - гарантия 1 год, тоже из низкой категории, как сказали в магазине почти тоже самое что и профильдорс только за бренд не переплачиваете, цена 47т.р с копейками за 6 дверей (полотна, коробки, наличники с двух сторон и доборы), это цена с учетом скидки на фурнитуру. (при покупки двери комплект фурнитуры до 1800р в подарок или можно выбрать дороже фурнитуру, но разницу между 1800 и дороже комплектующими доплатить. В итоги комплект: полотно, коробка, наличники, добор выходит 8000р что нас очень и заинтересовало!
    3) profildoors - гарантия 1 год, цена выше, эти двери почти во всех магазинах
    4) status - гарантия 5 лет, в магазине стоял разрез двери где и в нем отсутствовал гофрокартон, по словам продавца все двери у них без него. Двери на вид очень понравились ну и само собой гарантия 5 лет както дает доверия больше к продавцу что он уверен за свою продукцию. Комплект: полотно, коробка, наличники, добор выходит 15000р.
    Что скажите вкратце о качестве продукции этих производителей? В основном больше интересует отзыв о 2-optima porte и 4-status, как у них цена качество? большая ли разница по качеству между ними? На оптиму финансов хватает что бы установить на данный момент, или стоит подсобирать и установить двери статус? Частный дом, отапливаемый, если двери проживут лет 10-15 то это хорошо, а при том что оптима стоит почти в два раза дешевле то и срок их использования можно снизить до 5-7 лет минимум и поменять потом на такие же, еще лет на 5-7. Что по качеству этих двух производителей оптима и статус? Всем заранее спасибо за ответ!
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    От этого и отталкивайтесь. 60мм - безусловно плюс, но и бОльшая нагрузка на петли, поэтому, где-то найдёшь, где-то потеряешь. Юнион удобнее монтировать, благодаря дополнительному фальш-коробу из LVL-бруса и проще подводить лист гипсокартона, Софья упрощает подвод штукатурки, благодаря интегрированной сеточке
    Оба варианта достойны. Тут как лыжники против сноубордистов.
    Софья
    BC47DFAE-7767-4BFC-B0CE-E108942A1A7F.jpeg 0310BB6A-5B76-4503-828A-BED391F52406.jpeg
    Union
    Проверено многократно.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @NikalaZ, Status Optima и Classic - проверенные временем по-человечески сделанные двери за минимум возможных денег, что редкость в данном ценовом сегменте. С неба звёзд не хватают, но точно стоят своих денег, по сути безальтернативны при минимальном бюджете совмещённым с желанием получить добротный продукт. Любимы монтажниками за беспроблемность при осуществлении монтажа и заботу со стороны производителя, учитывающие нюансы конструкции, которые облегчают процесс, повышая планку результата.
  7. skyhome
    skyhome
    skyhome
  8. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    @vago083050, при более менее нормальном использование, статус проживут лет 15?
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Лет семь имею с ними дело. Семь проживёт точно. Спросите меня ещё раз через восемь лет)
  10. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    А какие по Вашему мнению двери лучшие в категории 30-40 т р.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Те коллекции Софьи, что попадают в диапазон.
  12. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    У них очень много отрицательных отзывов. Их двери с потресканным покрытием я видел в Ростове на Дону, после этого их вычеркнул из списка живых .
  13. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Ну а про двери optima porte никто пару слов не скажет?
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Я видел практически все двери мира с теми или иными дефектами, которые возникали по тем или иным причинам. Вывод: вычёркиваем всё, живём без дверей? Для прохожего такой подход подойдёт. Те, кто работает с дверями имеют несколько иные критерии оценки. Прохожие пишут отзывы, глядя со своей колокольни, им, естественно, виднее. Кто что ищет, тот то и находит. Поэтому ищите не двери, а тех, кто ответит за результат.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Пожалуйста, только имеет смысл поторопиться. С 15 декабря подорожание на эти двери.
