1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Если в проем 920 поставить 800, по бокам остаются зазоры которые обналичка не перекроет, тем более никто из установщиков гарантию с такими зазорами не даст. Положен зазор в 20 мм, от этого все и отталкиваются. А как я выше написал, проемы откорректировать не возможно, чистовая отделка завершена .
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У вас какие-то экзотические узкие наличники? Обычно вижу наличники 70-80 мм, дверь 800 + 2 наличника уже минимум 940, и это не считая видимой части коробки и зазоров.
    Насчет корректировки проемов тоже не очень понятно - может по чистовой отделке их хлопотно расширять, но сузить-то, прикрепив слева и справа проема монтажный брусок ничто не мешает.
  3. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Мне изначально не правильно дали размеры толщины бруса коробки и ширину наличника. Проблема больше была с размером 980 на 2170, в который производитель ставил полотно 800 на 2100. Сейчас тот же Волховец уже откорректировал размеры и в принципе более менее все становится на свои места. Более широкие проемы докрутим брусом. Отдельное спасибо
    wiseboa и vago083050
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Это конечно же не так. Наличники всё перекроют, а заузить можно фальшкоробом из фанеры.
  5. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Подскажите, как в нынешнее время обстоит дело с качеством и соблюдением сроков поставки дверей у Волховец. Поставщик берет три месяца на поставку и не соглашается, причем категорически, на любые штрафные санкции. По его лицу уже видно, что проблемы будут.
    Тот же вопрос по Статус Оптима. У них срок поставки 1,5 месяца, правда дороже процентов на 20.
    И главное, у кого из этих двух производителей, двери лучше в эмали ?
  6. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    PortaPrima - не нашел отзывов по их продукции в эмали. Поделитесь, у кого есть опыт .
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Так и думал что вы до них доберетесь :)
    У нас путь был похожий, от Статуса к ним. Заказ на 6 дверей на днях разместил, как раз в белой эмали.
    Выбора у нас почти не было - нам нужно было перекрыть проем 108см двустворчатыми дверьми со стеклом, при этом только у Портопримы хорошо смотрится створка 30см со сткелом, из-за узких боковин (9см.)
    На вид и на ощупь очень понравились.
    Но вот договор у них крайне ржачный, выгоднее просто по счету деньги заплатить чем его подписывать)
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Еще был сюрприз по стоимости коробок, наличников и доборов у Порты, хотя может это у всех так. Сами полотна дверей составили 58% от стоимости заказа, а коробки, наличники и доборы - 42%. И это без ручек, петель и защелок еще, так что в итоговой стоимости двери само полотно получается сильно меньше половины.
  9. Nat_li
    Nat_li
    Nat_li
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста с выбором дверей.
    Нужны межкомнатные двери в скрытом коробе, часть с открыванием внутрь, часть с открыванием наружу.
    По дизайну полотно белый глянец или крашеное стекло.
    Хотелось бы получить профессиональные рекомендации по выбору производителя, цена-качество.
    Заранее благодарна за советы!
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Даже ооочень хорошая глянцевая эмаль ни в какое сравнение со стеклом по качеству отражения рядом не стояла. Стекло - это вес, а значит и короб должен быть жёсткий и петли, что прослужат долго, около 100тр при стандартной высоте - отправная точка.
  11. Nat_li
    Nat_li
    Nat_li
    Спасибо за ответ. Некоторые производители предлагают вариант с одной стороны стекло, с другой под покраску. Не поведёт такую дверь от разного по весу материала?
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Это всегда риск, т. к. процесс окраски - это влага, попадающая в полотно и выходящая из него, что может привести к деформации. И этот риск ваш. В любой инструкции двери под покраску сказано, что окрашивание должно быть послойным и по очереди с каждой стороны без значительных интервалов по времени. Когда отделка только с одной стороны, это условие становится невыполнимым. Поэтому, если выбираете такой вариант, то от исполнения грунт под покраску лучше отказаться и взять сразу с какой-нибудь отделкой от производителя.
  13. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Статус выставил расчет стоимости дверей соизмеримый с Софьей, ну это конечно не приемлемо, а PortaPrima предложила очень хорошие условия. Судя по тому что никто из Продавцов на мой пост, прокомментировать качество дверей PortaPrima, не отреагировал, наверно считают их продукцию не очень хорошей, Посмотрим на их договор .
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Договор в салоне это типографским способом отпечатанный лист А4 с микроскопическим шрифтом.
    Смотрите у них на сайте, в разделе Покупателю - Договор присоединения
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Запроектировали строительный проем в гостиную-кухню под двупольную дверь ширина проема
    1300-1400 мм
    Стал смотреть двери в продаже. Я так понимаю двупольные двери это эксклюзив? Только под заказ?
    Может ну его нафиг
