1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. koster45
    koster45
    koster45
    Всего 70-80 :)]
    Поделитесь потом что из этого вышло, мне правда очень интересно, ведь я могу ошибаться.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    хорошо, но вот эта дверь стоит 10 лет уже, никаких проблем с ней не было, она оч тяжелая, наши местные аналоги думаю полегче даже будут.
    хотя у меня там новые ручки, они с замками кило 5 наверно весят
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Я правильно понял? Вы рекомендуете пройти циркуляркой? По 3 см. в верху и низу. Все так?
    С другой стороны, что то я загоняют. Можно поискать других производителей. В базе, у которых, есть 1950 мм высотой двери
  4. koster45
    koster45
    koster45
    Не то что бы рекомендую, но если выбора нет, нужна циркулярка с хорошим диском, по типу чистый рез, от 48 зубов и шина, она точно нужна. При наличии инструмента, всё можно сделать на отлично. Если нет, то рекомендую всё таки сделать на фабрике не стандарт.
    Других можно поискать, но я рекомендую то что знаю.
    1500 -1700 за полотно цена вопроса...куда дешевле?
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю тебя добрый человек.
    Пока не нашел стандартных, приличных, приемлемых по цен дверей в формате 1900х700. Все за доп плату.
    Ладно, придумаю что нибудь
  6. koster45
    koster45
    koster45
    Тут думать не надо, инструмент нужен, конче концов есть прокат
  7. koster45
    koster45
    koster45
    пока думаете, цены ещё +10 % поднимут.
    В своё время, я увозил полотна, в мастерскую по изготовлению мебели (кухни шкафы и прочие)
    Мне за 150 рублей пильнули, за 1 минуту, идеально ровно. завернул полотно и поехал на объект.
  8. koster45
    koster45
    koster45
    Что за ручки под 4,5 кг ..на планке что ли?
    На сегодняшний момент ручка одна из тяжелых до 1,5 кг, тяжелей точно не надо.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот такие там только замок больше кило весит:
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Это понятно.
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    здравствуйте. существуют такие петли как справа, но что бы зазор был как на петлях слева? Надо поставить плинтуса возле скртых дверей, что бы двероткрывалась на 180 градусов. Двери софия с аквокоробом. Ещё вопрос. Другие двери под покраской. Они покрашены поверх плёнки. Так все фабрики делают? Эмаль очень плохо держится.
  12. koster45
    koster45
    koster45
    что значит под покраской? под грунт может?
    если краска не держится, шкурить надо, такие случае не редкие .
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так плинтус тоже скрытый, какие проблемы могут быть, он же внутри стены?
  14. koster45
    koster45
    koster45
    Петли может и существуют, но в коробе и полотне уже сделана врезка под конкретные петли, шансов почти нет, обычно для скрытых дверей ставят скрытый плинтус или алюминий плинтус он узкий и может закрываться дверь почти на 180, если МДФ, то можно забыть о 180 открывание.
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    купил дверь в эмали. а она окрашена поверх плёнки. это все так делают?
