1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Изменение равновесной влажности древесины ввиду изменения относительной влажности воздуха. Чем больше амплитуда, тем ярче последствия.
  2. koster45
    koster45
    koster45
    скорее альберо из выбранного Вами
  3. Kapslip
    Kapslip
    Kapslip
    КТо заказывал двери в полипропиленовой пленке, при доставке нормально все было?
    Вчера раскрыл свои, все в крапинку, мелкую царапину наличники и доборы, видимо при перевозке, то ли песок попал, то ли на чем то лежали. Но странно, что не условно 1 нижний, а на 2 двери 70% всего погонажа приехали таким.
  4. koster45
    koster45
    koster45
    "Но странно, что не условно 1 нижний, а на 2 двери 70% всего погонажа приехали таким."
    тут я вчитывался, но ни чего не понял, сформулируйте ещё
  5. Kapslip
    Kapslip
    Kapslip
    приехало 2 полотна наличники+доборы с каждой стороны и один проем наличники и доборы на одну сторону. В итоге больше половины погонажа с царапинами по пленке, а под ней и на самом покрытии. Если бы это было при доставке, то были бы поцарапаны только те, что лежали снизу в машине. Либо они при доставке лежали не один на одном, а все на поверхности кузова
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    получается изменение филенки в размере на 2-3 с каждой стороны дает такой эффект? там стекло чтоль совсем вплотную загоняется без демпферной прокладки?
  7. koster45
    koster45
    koster45
    Доставка -
    отгрузка грузчиком -экспедитору
    отгрузка экспедитором складу тк
    отгрузка тк -тк место получения
    если ещё не было жесткой обрешетки., но тогда 100% при доставке
    хотя двери всегда отгружают тк только жестк. обрешоктки
    возможно на складе поставщика лежали не понятно где погонаж ...его могут из одного в дргуое место перекладывать ..
    на каком из этапов поцарапали, вряд ли найдете концы.
