1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Ну и как? Давно стоят? как ведут себя в перепады температур? не ведет? Не получается так, что дверь клинет и ее потом открыть не возможно?!
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Именно так и может случится.
    Условия эксплуатации дачного дома ..самые убийственные для его конструкции.:mad: Хуже не бывает. По этой причине и принимайте подобные явления стойко и "трите к носу" -... всё пройдёт. Так говорил мудрый царь Соломон.
  3. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Я брала мет.двери в " броне" со скидкой 5000р каждая (пока не установили), склад в Ямуге. А деревянные по Ленинградке строительные рынки, в районе 2т.р. Сами установили, покрасили, стоят год, не перекашиваются.
    Двойная подороже. Вот её немного подгоняли, перекосило.
  4. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Уважаемый, я вам "конкретно" советую, потому что пользуюсь сам (Килсгаард) - 3 года, и видел у финских друзей в домах, дачах, банях, сараях.Отапливаемых постоянно и периодически...
  5. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Да вроде нормально всё, ужо три года стоят - муж с детьми сам делал, всё вымеряли по несколько раз, правда мы не в только что построенном доме ставили, дом строился аж в начале девяностых, зимой бываем редко, а второй этаж зимой не отапливаем...Перекосы дверей ещё бывают, наверно, из-за усадки дома...
  6. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Это что? фирма?
    если знаете что да как ткните носом на конкретную фирму...
    Ну вот я тоже думал сделать как вы, а после общения со строителем возникли сомнения в качестве дверей.
  7. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Да, это фирма, еще есть Олви...воспользуйтесь поиском - финские межкомнатные двери - выбор будет богатый.
    Удачи.
  8. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    У меня магазин дверей, могу поделиться знаниями и практикой-никакие двери, кроме металлопластиковых и металлических не подходят для помещений с повышенной влажностью или неотапливамых. У всех есть недостатки -МДФ разбухают, из массива сосны-косят по плоскости. Даже дорогие двери, где дают гарантию 3 года (не буду называть фабрику, она, впрочем и не виновата в том, что правила эксплуатации не соблюдаются) могут деформироваться или у них отлетает шпон. Наверное выбирайте двери подешевле, чтобы не было жалко их потом заменить...:(
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    По большому счёту, дело не в правилах зксплуатации, а в гигроскопичности всех изделий из дерева (и как следствие - изменение геометрических размеров), или из материалов на основе дерева. Против природы ...не попрёшь. Но это свойство древесины (отрицательное?) повлекло за собой положительные решения - человечество было вынуждено изобрести фанеру, ДСП, ДВП, MDF,OSB. Нет худа без добра. Наиболее устойчивым к влаге является MDF.
  10. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Да, мне тоже кажется, что МДФ-ные двери лучше в этом смысле. не путать с ламинированными на деревянном каркасе около 4 см -их ведет по плоскости-сама видела. МДФ-ные двери имеются ввиду - 2 листа МДФ 10-15 мм, внутри реечное заполнение. Был случай-люди поставили двери до стяжки, дверь разбухла немного, т.е. расширилась по ширине, но без всяких деформаций, ровно. Они потом коробку подтесали и снова дверь поставили. А с массивом гнутым или ламинированной гнутой дверью наверное уже ничего потом не сделаешь (если только не намочить и поместить в горизонтальном положении под груз-были такие ысли. но на практики не пробовали).
    МДФ двери могут быть оьлицованы в основном шпоном или пленкой ПВХ.
    К примеру-недорогие двери АЛЬФА-найдите в Инете. Сейчас их в Москве, Рязани делают несколько производителей, в том числе Одинцово, Авилон.
    У авилона они под названием Лилия. Неплохо продаются.
  11. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    А, что вы скажите если поставить межкомнатные металлопластиковые двери в брусовой дом (см. фото из инета), только вместо стекла у меня будет сэндвич панель, такой же как и в нижней части двери. Иду на это сознательно, т.к. после постройки дома поставили филенчатые двери, так я с ними замучился, т.к. их постоянно жутко "ведет" из-за не постоянного проживания в доме. Хочется "уйти" от этой проблемы, да и двери по случаю прикупил в два раза дешевле, чем в рознице.
  12. Спутнег
    Спутнег
    Спутнег
    В принципе неплохой выход с учетом изменения температур и влажности!И цвет под дерево подобрать можно(правда подороже будет)!Можно посоветовать двери массив сосны(Кастромские производители)качество у них по исполнению коробки видно сразу !И хорошенько обработать пропитками (более медленная-равномерная"усушка"за счет"закрытия пор"!)ИМХО
  13. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Двери у меня уже куплены и они белого цвета, но с другой стороны у меня пластиковые окна тоже белого цвета, т.ч. надеюсь, что после установки смотрется будет не плохо. А так же за счет лучшего прилегания двери (за счет резиновых уплотнений) будет меньше "уходить" тепло из комнаты, а это важно в зимний период.
  14. Dima69
    Dima69
    Dima69
    Здравствуйте, Господа! Сегодня мне установили межкомнатные двери, но есть один косяк. У одной из дверей, под одной из сторон, между полом и коробкой вбит клин. Т.е. с одной сороны коробка стоит на полу, а с другой на клинышке. Мотивация - неровный пол. Хотел бы узнать, это что, так теперь положено делать? Или, всё таки, есть другие варианты исправить неровности пола? В понедельник мастера вернутся, так что ещё есть время предъявить претензии. Буду очень признателен за советы, как выйти из этого положения. Попробую выложить фотки.
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А что мастерам не судьба сделать коробку с разной длиной. Хотя не понятно как расположено полотно двери по отношению к полу. Ведь если пол не ровный то и зазор полотна справа и слева должен быть разный.
