1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Если был предварительный ЗАМЕР, ДРАТЬ мастеров!! Для успокоения души - проверьте ГОРИЗОНТ по уровню между левой и правой вертикали коробки по полу уровнем. Если горизонт нормальный, ... я бы, прибил...мастеров...Россея...ВСЕ, ВСЕГДА, ПРИХОДИТСЯ ПОДОГОНЯТЬ.Самый прикол будет дальше... когда ручку с замком будут ваять
  2. Dima69
    Dima69
    Dima69
    Пол не ровный (разница в пол сантиметра) и, соответственно, зазор полотна тоже разный (1см. и 1,5см.). Вот поэтому и спрашиваю: Возможно ли было сделать коробку разной длинны? Если да, то в понедельник буду предъявлять претензии.
    Замера не было. А что, это имеет значение? Если пол не ровный, значит так можно делать? Примерив коробку, мастер мне сказал, что пол не ровный и начал выравнивать вот таким образом. Я думал, что он вымерят, чтоб решить проблему, а когда увидел, после его ухода, что всё так и осталось, был, так сказать, раздосадован. Так что, это нормально? Или как?
    Кстати, а какой зазор должен быть между полотном и полом? Мне кажется даже 1см. много, не говоря о 1,5см. Сквозняк с, как никак с.
  3. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Перед сборкой коробки, установщик должен был проверить уровнем пол, и делать ноги с учётом кривизны пола. Коробка всегда идёт с запасом по длине и низы режутся всегда!.
    Самый простой способ исправить - вставить ещё тонко-отпиленную коробку , если торец аккуратный, то стык почти не видно. Герметик (только силиконизированный, другими кака) по цвету у установщика должен быть.
    Красиво не получиться, тогда перепенивать. Самое главное - не ругаться, а то остальное не получиться, ведь работа, всё-таки творческая.
    Удачи!
    А стык полового покрытия надо делать под дверным полотном
  4. Dima69
    Dima69
    Dima69
    Спасибо за совет,vitalc . Значит всё таки они должны были измерить уровнем пол, чего они не сделали. Теперь вопрос, удастся ли мне заставить их переделывать? Всё таки деньги немалые-3800р. за дверь (чтобы саморезы скрыть под петлями - 500р., столько же отпилить добор). За такие деньги должны без косяков делать.
    А какой должен быть зазор между полотном и полом? Они сказали от 8мм. до 15мм. Но мне кажется это много. Разве 5мм. будет недостаточно?
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Однозначного ответа, скорее всего, нет. При маленьких зазорах в них появляется "подвывание" при наличии даже маленьких сквозняков, при открытии окон.
  6. Dima69
    Dima69
    Dima69
    Но стандарты какие-то существуют или как?
  7. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Чтобы саморезы скрыть под петлями - 500р. - это за что?:mad:
    Зазор в среднем 15 мм делают - это нормально, остальное по просьбе заказчика, лишь-бы кривизна пола позволяла милимитражировать. Но особо в этом смысла нет.
    3800 р - это за монтаж чтоли?
    Да-не только уровнем. Когда зазоры вокруг полотна рихтовали, они под одну ногу стали подсовывать клин, а по совести, надо было другую ногу подпилить прям на месте, - но конечно же так сложней. Но исправить легко, добавив ещё кусочек из обрезков, если не выкинули.
  8. Dima69
    Dima69
    Dima69
    Да блин, у меня самого шары на лоб полезли от таких цен. Начиналось всё с 2000р.
    Спасибо за ответы. Последний вопрос и опять про зазор, только с боку, между полотном и дверью. Измерил-7мм. Мне опять, естественно, хочется меньше. Даже визуально.
  9. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Коробка собирается шире полотна на семь миллиметров. Пару миллиметров уходит на петлевой зазор, и остальные 5 мм на притвор, . 7 мм многовато, если по петлям маленький, то можно подложить под петли бумажки, и притворный уменьшится.
    Бывает, что при включении отопления (снижении влажности), пену утягивает и зазоры ещё больше становятся - это тоже 100% вина установщика, так-что наблюдайте и предъявляйте
    Косяк исправили?
  10. Dima69
    Dima69
    Dima69
    vitalc, огромное спасибо за экскурс в мир дверей. Мастерюги ещё не пришли. Обещали, теперь, в четверг. Будем бадаться, правда не знаю, что выйдет. У них козырь-я уже, практически, всю сумму заплатил. Посмотрим. Ещё раз, спасибо!
  11. Lenok1
    Lenok1
    Lenok1
    Добрый день! Dima69, прочитала Ваши сообщения. Мягко говоря, пришла в шок!
    Нам в самое ближайшее время предстоит установка дверей на даче. 5 межкомнатных и одну металлическую. Сейчас обзваниваю фирмы по установке. Обещают одно, а на деле после работы получится, что цена возрастет в 1,5 раза? Да еще с таким качеством! Если не секрет, кто Вам устанавливал? Тоже фирма?
    Форумчане! Может у кого есть плотники проверенные? Дабы не сочли за рекламу - напишите в личку. Буду очень признательна!
    Dima69, отпишитесь, плиз, как у Вас пройдет встреча с "мастерами".
  12. Двери оптом
    Двери оптом
    Двери оптом
    Гость
    Так быть не должно. Пусть теперь они покупают сами за свои деньги коробку и отпиливают правильно. Если пол не ровный, то по длине можно сравнять, а они видимо не замеряя одинаковые правые и левые сделали. Вот теперь и результат.
  13. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Ни в коем случае не связывайтесь с плотниками , делать двери и устанавливать -- это совершенно разные вещи, далеко разные! Лучший установщик - это который ставит двери каждый день и только двери, а не всё в подряд. Универсалам не доверяйте.
    Цена обычно возрастает из-за дополнительных работ - долбёж, ГКЛ, фрамуги, а основные работы (монтаж, добор, врезка, порог,) обычно фиксированные.
    Всегда перед покупкой дверей надо приглашать специалиста на замер, а то вдруг чего-то не хватит, и дополнительный день работы будет тоже стоить.
  14. Dima69
    Dima69
    Dima69
    Извиняюсь, что не отвечал, но мастера явились только сегодня. Принесли, наконец-то стёкла, которые не пришли вместе с дверью (когда привезли двери, поверил наслолво, что стёкла лежат в коробке, но, как выяснилось потом, их там не окозалось. Так что первый совет: всегда проверяйте комплектность. Я, так понял, это не единичный случай. Россия!). Но радовался я не долго. Стёкла не подошли по размеру. Теперь опять ждать, но разговор состоялся. Пришлось доказывать, что я не баран и их 15-й стаж ещё ни о чём не говорит. По выражению лица и по неубедительным ответам, я понял, что они "сломались", но самолюбие и стаж работы не позволял им согласиться со мной. Я им озвучил сумму, которую они должны мне вернуть, на что последовал ответ, что денег у ни х с собой нет. Надеюсь, что принесут в следующий раз. Вот и второй совет: никогда заранее не платити денег, пока не убедитесь, что вас всё устраивает. Вот такие пироги.
    При всём при этом, я не могу сказать, что ребята в этом не варят. Сноровка есть, видно. Но то ли торопяться, то ли заказчики на это внимания не обращают, не знаю, но меня такая работа не устраивает, хотя "придерастом" себя не считаю. А вот то, что ребята любят денег срубить, это да. За каждый, извиняюсь, "пук" надо платить. Но в прайс-листе, эти "пуки" не прописаны, на это я и бил. И с этим поспорить они не смогли. Не знаю, что скажут в следующий раз, но пока вот так. Так что делайте выводы.
    Третий совет: узнайте сначала, как это должно быть, чтоб сразу, если вас не устраивает, предъявить претензии невзирая на ответ, что "так делается" или "так должно быть".
    А мастера были
  15. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    Ой Ё! по вашим рассказам можно фильм ужасов снимать... я сам менеджер инет-магазина дверей, но таких чудес за всю историю не слышал. во первых не возвращать деньги, а посылать за новой стойкой коробки - может с 10 раза все правильно отпилят, ведь коробки подгоняются на месте.
    то, что вы заплатили такую сумму - вообще нереально, даже если с доборами - вас развели!
    "15 стаж" чего? установки дверей? если только в чумы и палатки - за подобные "косяки" любая уважающая себя фирма выгоняет "на раз"!
    Вообщем жуть!
    совет всем - где покупайте двери, там берите и установщиков. Будет более надежно и просто :)
