1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    По опыту скажу, что даже при самой максимальной загрузки, двери под заказ делаются около 20-30 дней. Эксклюзивные дизайнерские двери доходят по срокам около 40 дней, но если ничего сложного, то и в течение 10 рабочих дней выполняются заказы. 2 месяца... лучше уж тогда вообще не брать заказы раз такая нагрузка)
  2. Norton
    Norton
    Norton
    Новосибирск, Огурцово
    Сам покупал уплотнитель для двери в магазине, причем года три назад (думаю что такой). Он не клеится, а устанавливается в паз, в коробке.
  3. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Сейчас для розницы сложно найти такие, только если в интернет магазине где-то. Все равно переплата будет. Как вариант искать столярки, где занимаются реставрацией и ремонтом таких конструкций. У них должны быть все комплектующие.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, место в Москве, где был бы огромный выбор разных дверей, как отечественных, так и импортных. Хочу найти отечественные, которые выпускаются с полотнами высотой 2100 мм в качестве стандартной опции. Но качественные, не по дешевке.
    Дело в том, что через пару дней начну делать обсаду дверных проемов в брусовом доме. Необходимо определиться с размерами проемов под установку дверей с коробками. Как межкомнатных, так и входных. Двери буду покупать и ставить позже.
    А может быть, кто-нибудь сходу посоветует какие размеры проемов делать по высоте и ширине, зная размеры полотна двери, чтобы потом не был ограничен выбор производителя и двери высотой полотна 2100 мм можно было покупать в стандартной опции, без переплаты за спецзаказ?
    Заранее благодарен всем ответившим.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Полотно 2100 - итальянский стандарт.
    Соответственно, априори подойдет любая итальянская дверь:
    Barausse
    Ferrerolegno
    Pail
    Union
    и т. д.
    Из наших без доплаты полотно 2100 делают только Александрийские двери в коллекции Premio, в других коллекциях +20%.
    Другие тоже делают за доплату:
    Status
    Vivo Porte
    Волховец
    Софья
    В Экспострое на Нахимовском можно всё посмотреть.
    Универсальной будет таблица размеров проемов с такими параметрами
    но габариты по наличнику у разных производителей и даже отдельных коллекций имеют собственные значения.
  6. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Берите царговые двери - они щас модные, типа Ладора, мастер и к, с телескопическими наличниками. И не надо заморачиваться с нестандартными размерами. Обычный проем на 7-9 см шире полотна и по высоте на 5-7 см, с порогом на 7-9 см.
    Чем меньше слой пены, тем крепче монтаж. Толстый слой пены будет гулять от изменения влажности в помещении и более шаткий.
  7. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    Да дело не в том что он клеится или в паз вставляется. Дело в том из какого материала уплотнитель. Вспененные Шлегель из полиуретана, в продаже в рознице таких не нашел. Сами продавцы в строймаркете сказали, что обычно их вместе с дверями заказывают, в розницу таких не найдешь.
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста
    нужны межкомнатные двери
    1) цвет орех (или близкое к нему)
    2) направление текстуры обязательно вдоль
    3) широкое стекло, смещенное к ручке, но чтобы между стеклами была дверь
    5) ну и хорошее качество
    а то что не посмотрю либо волокна горизонтально, либо стекло сквозное
  9. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Качественные и по приемлемой цене будут отечественного производства сегодня. В столярный цех обратитесь 6-радиальная д 17. Там вариантов по дверям масса. За подробностями в личку.
  10. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Не вижу проблемы, сделать такие можно и ничего сложного.
  11. trzvtrzv
    trzvtrzv
    trzvtrzv
    Краснодар
    Добрый день, помогите с выбором межкомнатных дверей. На первом месте стоит качество, что могут посоветовать в первую очередь те, кто их устанавливает? Вы видели много дверей, Ваше мнение самое нужное.
    Выбираю двери, нужно 7 штук, двери белые, на цену буду смотреть, если выбор падет на двери примерно одинакового качества. Естественно не буду покупать двери за 200 000, как в некоторых салонах предлагают...тысяч до 40-50 думаю в нормальное качество уложусь. Из того что на слуху это София и Волховец. Уверен что есть еще достойные производители.
  12. Атолл
    Атолл
    Атолл
    По соотношению "цена-качество" один из лучших вариантов на рынке на сегодняшний день - финские двери Jeld-Wen. По бюджету Вам должно подойти.
  13. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Скушные какие-то финские. Что в Европе, что в америке двери в интерьере на последнем месте. Все белое, крашенное...
  14. trzvtrzv
    trzvtrzv
    trzvtrzv
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите кто знает по качеству дверей. Выбираю между Александрийские двери, Doriano, Волховец и София. По внешнему виду больше нравятся Александрийские и Дориано. Есть минусы в этих дверях или лучше на импортные смотреть?
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Здравствуйте
    Начал подыскивать двери и столкнулся с проблемой - все двери которые я видел на стендах, даже якобы из массива очень легкие, будто картонные. Предложили посмотреть двери полностью из МДФ - тоже самое, явно МДФ только сверху.
    Подскажите есть в продаже тяжелые двери полностью из массива, к сожалению на сайтах не указывают вес дверей, а массивная дверь по моим прикидкам должна весить 40-50кг. Или это на заказ надо делать?
