1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Часто приходится править двери от неправильной установки (Типо на одну пену). А двери в панельках и кирпичниках 60-70х годов стоят как вкопаные. Потому что снизу коробку скрепляли монтажной планкой, планку дюбелями к полу, ну и стойки к стенам крепили. Затем настилали пол скрывая планку. Двери действительно стоят, а не висят, подпиленные ножовкой.
  2. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Всё! моя победа! Объясняю...
    Спор начался с фанерки, которую советовали пихать вместо клина. Посмотрите фото на первой странице... монтаж закончен.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И что? От того что не правильно подпилили коробку, вы делаете такие выводы? Если бы изначально обрезали в размер с учетом неровного пола, коробка стояла бы правильно на покрытии и между ней и полом не было бы никаких лишних зазоров.
  4. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Что за сравнение 60-70х с сегодняшним днём. Ну хотите, ставьте с дюбелями под полом, красьте - пускай стоят
    Интересно, это откуда берётся работа по переделки - часто.?
    Да, я и не говорю о зазорах.
    Да, я и не говорю о зазорах, как дырку убрать - я советовал, а вот про замену клина на фанерку - возмутился.
  5. чижик++
    чижик++
    чижик++
    Гость
    Подскажите какой уровень у пола нужна делать под порожкам межкомнатной двери относительно чистового в комнате перед установкой дверей, чтоб порожка не было или он был незначительный.
  6. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    Если правильно понял вопрос - то вот ответ:
    порог межкомнатной двери делается из аналогичной верхней, части коробки. То есть чтобы прикинуть - насколько надо в этом месте приспустить уровень пола - надо померить коробку двери со стороны закрывания 9, а не четверти, к которой дверь прилегает, и оставить сантиметр (на всякий случай).
    А обязательно ли в вашем случае делать двери с порогами? Сейчас все отказываются от них - ведь как не топи их в полу - они все равно выступают и мешаются...
  7. dveri-pol
    dveri-pol
    dveri-pol
    Киев
    На сегодняшний день рынок межкомнатных дверей просто переполнен различными видами дверей, из которых есть как качественные, так и довольно низкого качества двери. Так как же выбрать действительно качественные двери, которые бы соответствовали Вашим требованиям и оправдали Ваши ожидания?! В данной статье мы опишем основные типы межкомнатных дверей и постараемся развенчать некоторые стереотипы, в силу которых многие люди, покупая двери, допускают ошибку и впоследствии эксплуатации разочаровываются в покупке.
    К основным типам межкомнатных дверей, которые сейчас есть в продаже, можно отнести такие двери:
    1. Деревянные двери из цельного массива. При условии соблюдения всех норм производства и хранения (хотя мало кто может это гарантировать), такие двери являются одним из лучших вариантов для дома.
    Основные преимущества: сделаны из натуральной древесины, долговечны, престижны, высокая морозостойкость, низкая звукопроводность, простота утилизации, низкий коэффициент температурного линейного расширения.
    К недостаткам можно отнести: возможное наличие пороков (сучки, трещины, смоляные карманы и др.); гигроскопичность (при резком перепаде влажности двери могут деформироваться и изменить свою геометрию); горючесть; подвержены сколам и царапинам (но при этом возможен ремонт); высокая стоимость. Цена на такие двери начинается примерно от 2500-3000 грн. (за полотно и коробку).
    1.2. Деревянные двери из клееного массива. Такие двери несколько дешевле, так как легче набрать полотно из нескольких частей, чем отобрать цельную древесину. Схема сборки клееного массива изменяет внешний вид дверей. Отдельные участки могут иметь разные оттенки, в результате чего возникает эффект неравномерности цвета поверхности.
    2. Деревянные шпонированные двери. Занимают большую часть рынка межкомнатных дверей. Это средние или низкие по качеству двери, так как изготавливаются из отходной либо испорченной древесины, которая не имеет никакого эстетического вида и прячется под шпон. Как правило, полотно набирается из склеенных между собой кусков сосны. Ни одному нормальному человеку не придет в голову хорошую древесину, из которой можно сделать массив, спрятать под шпон.
    Из недостатков: такие двери более подвержены температурному воздействию (усыхание, трещины, деформация, перекосы); расслоение и отклеивание шпона; не подлежат ремонту (так как шпон и лак мягкие, двери подвержены сколам и царапинам); подвержены появлению грибков и плесени.
    3. Ламинированные двери из массива МДФ (Инженерный массив). Межкомнатные двери изготовлены по технологии кухонных столешниц в современной мебели (это массивная плита, облицованная антивандальной пленкой). Дверное полотно, короб и наличник представляют собой инженерный массив переработанной древесины, изготовленные по технологии вакуумного прессования на основе влагостойкой плиты. Благодаря чему имеют плотность и вес, в два раза превышающую плотность дерева, высокую шумо/тепло изоляцию и огнеустойчивость. Практически не подвержены атмосферному воздействию и каким-либо подвижкам. Облицованы антивандальной ПВХ пленкой. Эта пленка используется в качестве декоративного покрытия и обладает светостойкостью, стойкостью к ударам, царапинам и воздействию бытовых химикатов. Имеет структуру и полностью повторяет вид натуральной древесины.
    Использование этих материалов для межкомнатных дверных полотен, коробов и наличников исключает возможность образования трещин, деформации, перекосов и усыхания, присущих деревянным дверям. Также, благодаря таким материалам, Вы получаете качественные двери по значительно меньшей стоимости от 1400грн. (за полотно и коробку). Это одни из немногих дверей, на которые Вы можете получить адекватную гарантию.
    4. Ламинированные либо шпонированные сотовые двери (двери - пустышки). Межкомнатные двери эконом класса, отличаются своей легкостью и низкой стоимостью. Имеют раму из ДСП или МДФ. Поскольку рама сама по себе не очень прочная конструкция – ее наполняют сотовой бумажной плитой. Однако для того, чтобы конструкция была немного прочнее, используется жесткая бумага. Прочность этого материала зависит от того, как она (бумага) высушена.
    Недостатки: неустойчивость к влаге (если внутрь конструкции каким-нибудь образом проникает влага или они установлены в сыром помещении – они потеряют свои свойства, а Вы соответственно свои деньги); слабая шумоизоляция (конструкция свидетельствует о том, что используемые материалы не стойкие к шуму, двери можно сравнить с картонной стеной); не защищают от холода; непрочность конструкции (бьются); горючесть. Такие двери скорее подходят для офисов, чем для дома.
    5. Двери – пустышки оклеенные бумагой. Очень дешевые (150-500грн.), самого низкого класса, не имеют вообще никаких свойств. Отделка лишь издали напоминает древесину либо ламинацию, царапаются и бьются.
    ..продолжение ниже
  8. dveri-pol
    dveri-pol
    dveri-pol
    Киев
    Бытует стереотип, что хорошие межкомнатные двери – это исключительно деревянные. Да, когда-то так и было. Когда кроме деревянных дверей ничего другого то и не было, когда все это делалось качественно. На сегодняшний день – это все не так. Далеко не все деревянные двери имеют хоть какое-то качество. При изготовлении деревянных дверей очень важно соблюдать все нормы, а в особенности сушку древесины. Также соблюдать соответствующую температуру и влажность при хранении на складе. Зачастую все это игнорируется и производителями (в меньшей степени), и реализаторами (в большей степени). На деревянные двери практически никто Вам и дня гарантии не даст. А кто и дает, то всегда сможет доказать, что это не гарантийный случай и Вы сами виноваты, что ваши двери повело. Или, к примеру, при наступлении гарантийного случая Вас отправят решать вопрос, ссылаясь на производителя, который находится, скажем, в Белоруссии.
    Прежде чем покупать двери, советуем ответить себе на несколько вопросов:
    - для кого Вы приобретаете двери? (для себя или, к примеру, в квартиру, которая будет сдаваться);
    - как долго Вы хотите, чтобы простояли двери?
    - какую сумму Вы готовы заплатить за двери?
    - какими свойствами должны обладать двери? (шумоизоляция, огнеустойчивость и др.);
    - интересует ли Вас гарантия?
    Далее Вы будете понимать, какие конкретно межкомнатные двери вам нужны и сможете выбрать любой из выше описанных типов дверей.
    Рекомендуем Вам приобретать межкомнатные двери напрямую у производителя. Так Вы не будете переплачивать за посредников, получите гарантию и будете знать, что двери сертифицированы.
    Мы производим ламинированные двери из инженерного массива, а также смежные элементы (фрамуги, антресоли, подоконники и т.п.). Имеем сертификат соответствия, гарантирующий качество наших дверей.
    Источник: dveri-pol.com.ua
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Ты наверное не видел Хороших шпонированых дверей. Есть далеко не эконом класса, а есть за небольшие деньги 7-8 т.р. очень даже качественные, полюбому лучше вашего инженерного массива, вонючей пвх.
  10. dveri-pol
    dveri-pol
    dveri-pol
    Киев
    Ты наверное плохо прочитал статью.. Шпонированные двери изготавливаются из отходной (испорченной древесины) и прячется она под шпон. Из нормальной древесины - делают массив.. и никому в голову не придет спрятать ее под шпон и тем самым удешевить.. И так как эта древесина отходная - она имеет целый ряд недостатков.. А по поводу инженерного массива и "вонючей пвх" - эта технология, за последние 10 лет, очень хорошо себя зарекомендовала, как надежные и долговечные двери..
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Да плохо читал, если бы ЭТО сразу заметил вообще бы не читал.
    Денег на рекламу что ли нет. А здесь форум, обсуждаем видете-ли.
    Насчёт шпона - устанавливал дверь пр-во Италия 2030\840\40мм в проём не лезла, так я её снизу срезал 3 см ,рубаночком шлифанул, лачком прошёл.Так вот покрыта дверь шпоном Красного дерева, по торцам брус Красного дерева, под шпоном 3 мм МДФ, внутри и ДСП и сосна и пенопласт, короче пирог ещё тот. Стоимость полотна >1000 бак.руб.
    А ты говоришь шпоном говно покрывают, говно можно и ПВХ погрыть и сказать "инженерный массив":)]
    Дверное полотно, короб и наличник представляют собой инженерный массив (не путайте с МДФ пустышками) переработанной древесины, изготовленные по технологии вакуумного прессования на основе влагостойкой плиты. Благодаря чему имеют плотность и вес, в два раза превышающую плотность дерева, высокую шумо/тепло изоляцию и огнеустойчивость. Не подвержены атмосферному воздействию и каким-либо подвижкам. Облицованы антивандальной ПВХ пленкой.
    Сколько полотно весит? и какие петли надо что бы эту страсть удержать?
  12. dveri-pol
    dveri-pol
    dveri-pol
    Киев
    Данная статья не рекламная, а носит исключительно информативный характер. Она просто ссылается на ресурс, с которого была взята.. Многие люди, покупая двери, понятия не имеют что они покупают и как оно будет стоять.. Данный пост описывает реальные плюсы и минусы дверей разных типов. Ламинированный инженерный массив отличается сразу по весу, они весят в два раза больше чем деревянные двери. Совершенно спокойно висят на обычных двух петлях, не провисают и не имеют никаких подвижек (чего не скажешь о деревянных, если не соблюдались все нормы изготовления и хранения). Такими дверями мы занимаемся уже 8-й год - поэтому я знаю что говорю, и знаю как они себя ведут в эксплуатации. За это время не было ни одного рекламационного случая. Также у нас есть в продаже и различные деревянные двери, потому все что написано в данной статье - не высосано из пальца, а лишь опыт многих лет.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Помогите выбрать недорогую межкомнатную дверь.
    Не думал, что выбор межкомнатных дверей может вызвать трудности. Но внезапно, в связи с предстоящим ремонтом в ванной и туалете, появилась необходимость в кратчайшие сроки купить пока 2 межкомнатные двери (с перспективой заменить все двери в квартире такими же - еще 5 дверей).
    Поездив по магазинам понял, что выбор огромен и каждый толкает свое, причем каждый продавец (или производитель) еще и обзывает тот же товар по-разному. Из того, что у нас представлено и устраивает меня по цене есть: ламинированные двери (здесь есть пленка ПВХ, искусственный шпон, ламинатин, еще что-то) и шпонированные натуральным деревом. По отзывам слышал, что ламинированные двери постоянно расклеиваются и обдираются, большинство продавцов советуют натуральный шпон. Ламинатина, видимо, у нас еще мало, информация у продавцов о нем очень впечатляющая.
    Помогите разобраться (в том числе и в терминологии). Какой из этого материал будет надежней, оптимален по соотношению цена-качество? Действительно ли дешевый ламинат настолько плох?
    Посоветуйте недорогого производителя. Что можно сказать про фабрику Потенциал?
    Ценовой диапазон 4500-7000 р за стандартную дверь рр 60 см в комплекте.
    P.S. Инженерный массив придется пока оставить, не встречал его в городе, а может ценовой диапазон просто другой.
  14. dveri-pol
    dveri-pol
    dveri-pol
    Киев
    Любая дешевая вещь - не будет хорошей и качественной.. Ищите с среднем диапазоне цен. Если рассматривать ламинированные двери, то только ПВХ пленка.. С ламинатином лучше не связываться - это дешевое подобие ПВХ, и многие рассказывают что это и есть ПВХ. Двери с сотовым наполнением в ванную не годятся, как собственно и шпонированные двери, внутри которых сосна! Все остальное можете рассматривать. Удачи
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Заказали двери Mario Rioli Saluto. Не знаю, что они из себя представляют, посмотрим.
