1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    там пленка пвх идет, производители сами где то ее закупают, может у тех кто делает ремонт интерьеров выход есть на поставщиков?
  2. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Vad008, так ведь металические, что с ними будет. У них есть двери и для подсобных помещений.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    День добрый. :hello:
    Пару лет назад установили на неотапливаемой даче межкомнатные двери Краснодеревщика (6000-ую серию). Пока проблем нет (ттт).
    В этом году надо делать ремонт в квартире и менять все двери. В принципе, рассматриваем эти же двери, но смущают их петли. Тем более, что ширина полотна у двух дверей будет 900 мм и есть отзывы, что через некоторое время петли могут разболтаться.
    Подскажите, пжс, есть что-либо подобное в этом же ценовом сегменте (7000 - 9000 руб./ полотно) и качестве, но с приличными петлями? Цвет нужен чисто белый. ;)
    И ещё вопрос. Насколько критично и возможно ли вообще подрезать данные двери по высоте сантиметров на 10? Старые дешевые двери подрезали - проблем не возникло.
  4. Optismile
    Optismile
    Optismile
    @hill, добрый вечер. Если вас смущают вворачиваемые петли, то обратите внимание на двери без четверти у производителя "Европан" и "Альберо". У них есть классические модельные линейки в белом цвете. Если не принципиально наличие на плёнке едва заметной имитации структуры, то есть варианты у дверей STATUS.
  5. Optismile
    Optismile
    Optismile
    @hill, подрезать можно практически всё, главное чтоб горизонтальные перемычки были нормальной высоты и шканты или стяжные винты были выше 5см от края полотна.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Купил на дачу для санузла полотно двери из массива на распродаже без коробки и коробку от других финских дверей совсем другой фирмы. Просто нужных коробок не было. Коробка белая и шире на 10 см, а двери некрашенные. Дверь хорошо подходит по петлям, к коробке, но ширину коробки придется укорачивать на 10 см - только верхнюю планку. Проблема в том чем покрасить дверь в белый цвет чтоб водостойкая или лучше снять краску с коробки и выкрасить лаком, но не факт что коробка не из клееных элементов и будет некрасиво ?
  7. Optismile
    Optismile
    Optismile
    @BioMag, насколько понял по фотке, коробка под двери с четвертью и вворачиваемые петли, а полотно скорее всего под карточные (возможно ошибаюсь), будут проблемы при установке. Сосновая коробка не обработанная продаётся на любом рынке и стоит недорого.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Коробка соответствует двери (я навешивал). Двери с четвертью, но ширина коробки больше на 10см Коробка 8х210, а дверь 7х210
  9. Optismile
    Optismile
    Optismile
    @BioMag, тогда как выше вы писали укорачивать на 100 мм, что при наличии торцовки можно сделать идеально.
  10. anvarikum
    anvarikum
    anvarikum
    Может не альберо, а альверо?
  11. Optismile
    Optismile
    Optismile
    @anvarikum, нет, именно Альберо!
  12. SergeyBerg
    SergeyBerg
    SergeyBerg
    Vivo porte? Не Viporte? Просто, когда выбирали себе двери, то видел марку випорте (они стояли в том же зале с альверо)
  13. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Рекомендуем двери из Финляндии - у них всё продумано до мелочей. Дверь полностью готова к установке (за счет максимальной заводской комплектации), устойчива к перепадам температуры и влажности, обладает улучшенной звукоизоляцией, окраска/лакирование идеально ровные, дверная коробка - из массива срощенной сосны (для предотвращения искривления). Сдержанный традиционный финский дизайн. Подходят как для дачи, так и для квартиры.
    Удачи в выборе! :)
  14. sergey_dodo
    sergey_dodo
    sergey_dodo
    На этот вопрос скорее всего не ответить, слишком много вариантов.
    Хотя бы бюджет обозначьте, назначение помещения.
    А если уж говорить про стиль и дизайн, то это вообще подход индивидуальный.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А кто-нибудь может что-то сказать про двери Блок Мастер? Интересует экономвариант (модель 140), исполнение белая эмаль. "Вживую" смотрится нормально.
    А вообще за какое время эмаль может пожелтеть? Все продавцы утверждают, что современным краскам и десять лет не срок - ничего им не будет. :faq:
