1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Или попробуйте сдвинуть ответку замка чуть вперед. Так конечно получится небольшая щель в районе замка, но это на мой взгляд более простое решение чем искать иной уплотнитель.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Таки и не понял прочитав тему, какие двери лучше ставить в неотапливаемые дачи.
    Всё же склоняюсь к массиву сосны.)
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Я лично никогда не сомневался в выборе внутренних дверей и ставил финские О чем нисколько не жалею. Поставил и забыл.
  4. фигура
    фигура
    фигура
    Насчёт сосны...как повезёт. Часто идёт не досушенная, соответственно в дальнейшем перекосы, лак трескается, после усушки на багетах щели.
  5. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Массив сосны в шпоне дуба)
  6. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Любые берите! Большинство отечественных производителей делают двери с нормальным уровнем качества, у каждой из разновидностей дверей есть свои плюсы и минусы. Судя по вашему первоначальному выбору, вы рассматриваете эконом сегмент дверей с финишной отделкой.
    При этом надо обратить внимание на 2 вещи:
    - натуральное дерево на филенках - не для вашего случая!
    - при монтаже дверей сделать чуть больше зазоры между полотном и коробкой.
  7. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Что значит не регулируются петли - все там регулируется, снимаете полотно выкручиваете/закручивает петлю, в месте полотна если надо подкладываете картон. Что касается "идеальной" геометрии - этого вообще не бывает в принципе, даже изделия из металла имеют отклонения от геометрии, есть допуски на геометрию - при монтаже коробки надо было притвор "ловить" по полотну. Что касается защелки - можно как сказал carpenter jazz, двигать ее, но в ответке загнутый внутрь язычок, который можно подгибать для обеспечения более мягкого закрывания. В вашем случае думаю придется чуть вывернуть петли, но все огрехи устранить не удастся без перемонтажа. Можно попытаться ввернуть длинный саморез (под ответку замка или поставить потом заглушку), так чтобы подтянуть коробку к стене.
  8. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Сегодня уже отвечал на подобный вопрос, еще раз повторю его:
    "Любые берите! Большинство отечественных производителей делают двери с нормальным уровнем качества, у каждой из разновидностей дверей есть свои плюсы и минусы. Судя по вашему первоначальному выбору, вы рассматриваете эконом сегмент дверей с финишной отделкой.
    - при монтаже дверей сделать чуть больше зазоры между полотном и коробкой"
  9. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Меня тоже вопрос интересует. Какие взять, если зимой в холоде стоять будут. Любые наши хорошие, но не подходят для этого случая :) Можно как-то пояснить, какие тогда подходят? Спасибо!
    А то и входные и межкомнатные нужны в квартиру и межкомнатные в загородный домик.
  10. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Уплотнитель не слишком толстый, просто он ОЧЕНЬ долго приминается. Пропорционально сроку службы двери. :)
    А вот геометрия полотна - это уже вопрос серьёзный. Вы дверь у нас заказывали? С установкой, или ставили самостоятельно?
  11. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Возьмите так называемые "шпонированные" двери те что вам понравятся в ценовом диапазоне примерно от 7000 за полотно с коробкой.
    Аналогично по входной - те что понравятся от 20 000р.
    Тем самым получите что-то поприличнее.
    Что касается холода в частном доме зимой: перепада температуры у вас резкого не будет, так что дверям не страшно. У половины поставщиков двери хранятся на холодных складах, перевозятся в автомобилях зимой - и без проблем.
  12. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Посоветуйте двери в дом. Нужны чисто белые. До 10000 за комплект. Выбираю между эль порта с покрытием эмалит и профиль дорс U-серии. Какие получше?
    Самое главное что б полотно и наличник со временем не разбухли. В доме маленький Шпиц, метит часто всё подряд и приходится часто мыть эти места.
  13. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Подскажите, пож, какой самый бюджетный и быстрый вариант заменить/обновить двери в санузле в квартире? И поставить в старую деревянную коробку.
    Сейчас двери советские из дсп вроде бы, просто покрашены краской... Размер 55х200 см.
    Имеют ли право на жизнь такие варианты:
    1) сошлифовать старую краску, зашпаклевать, покрасить заново (муторно, т. к. есть следы каких-то отверстий и сколов)
    2) заказать распил ЛДСП. Но тут вопрос - выдержит ли эта штука влажность и пар в ванной? Моемся часто и подолгу :|:
    3) заказать распил влагостойкой шпунтованной ДСП (нешпунтованной не встречала) и просто покрасить краской для мокрых зон, например Тиккурила Луя (есть в наличие). Самый дорогой, наверное, вариант, но и самый аккуратный, как мне кажется. Вопрос только, не вредны ли испарения от этой ДСП? Или краска все закроет?
    Мера нужна временная, лет на 4-5.
  14. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    В вашем случае гарантию никто не даст. Из указанных производителей выбирайте любого, то что больше нравится и по цене походит. Что одно что второе - это МДФ покрытые синтетической пленкой (как бы там ее не называли), серии бюджетные но для вашего бюджета вполне приличные.
  15. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    А двери Верда белые в пвх пленке, намного хуже?
