1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Двери Верда - выпускают в основном эконом сегмент дверей. У них были попытки сделать что-то получше, но результата этих попыток мне так и не понятен.
    Посмотрите в живую все что хотите купить и примите решение по внешнему виду.
  2. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Не забывайте у двери помимо ваших размеров 55*200 есть еще толщина полотна, это тоже надо учитывать при замене полотна.
    А вообще я бы не стал менять полотно. На 4-5 лет - просто покрасьте старое, ели уж хотите что-то делать.
    Все ваши другие идеи из "бюджетных" превратятся в "затратные" с непредсказуемым результатом.
  3. ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    ОЛЕГ_78
    Тула
    У моего друга шпитц уже вторые двери загадил и исцарапал. Не чего не помогает. Сейчас будет в третий раз делать ремонт - Шпитца отдал на пмж в деревню.
  4. Kupbalag
    Kupbalag
    Kupbalag
    Нужно было заменить две двери: на кухне и в спальне, старые двери прожили чуть больше года, потом начали пищать, скрипеть, а после и вообще перестали нормально закрываться. Нужно было приложить немалое усилие чтобы приподнять ее и одновременно толкнуть вперед, тогда она кое как со скрипом открывалась, но разве это дело? Решили заменить. Заехали случайно в волховец, посмотреть, прицениться. Там нам помогли подобрать и по цвету и по дизайну, еще повезло нам, попали на скидку. Взяли двери из натурального дерева, заключили договор на доставку и обслуживание.
    Модель Тоскана, цвет Бук темный, материал массив бука. Обе двери с сатинированным стеклом
    Вчера вот привезли, собрали, глаза радуются, спасибо Волховцу.
    1. В спальню это двустворчатая дверь, оформленная в остекленный проем
    2. На кухню раздвижная дверь в пенал.
    Единственное что волнует - это как массив бука чувствует себя при влажности и со временем?
    происходят ли деформации и прочее&
    PS/ Плюс начитался отзывов, у некоторых прям какие-то траблы с дверьми.
    Может конечно их небольшой процент - но люди бегут в интернет и делятся своим опытом.
  5. andrey_pro
    andrey_pro
    andrey_pro
    Кто-нибудь сталкивался с дверями фирм Океан и Сити Дорс?
  6. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    На все подобные вопросы ответ один - не парьтесь с отзывами, берите любые. Уровень изделий у большинства Российских производителей хороший, Незначительные проблемы бывают у любого производителя вне зависимости от страны. Если устраивает цена, материалы и внешний вид - берите.
  7. andrey_pro
    andrey_pro
    andrey_pro
    По качеству витринного образца) мне Сити дорс понравились. Буду эти двери заказывать.
    У меня один дверной проем к стене прилегает. Как быть в таком случае?
  8. фигура
    фигура
    фигура
    Если у вас стена идеально ровная, то коробку можно вплотную к стене без пены, соответственно наличники будут буквой, Г".
    Так же монтажники могут распустить наличник на нужную ширину, что бы прикрыть щель между коробкой и стеной.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
  10. фигура
    фигура
    фигура
    У производителя дверей, как и у любого другого, есть технический паспорт, где указываются условия для правильной эксплуатации (мин-макс температура, влажность и т. д.)
    В случае чего, товар отправляется на рекламацию, где проводится, экспертиза"-визуальный осмотр.
    А потом дается заключение, что была не правильная эксплуатация и увы.
    Лаки, клеи, плёнки и пр комплектующие тоже имеют ограничения по эксплуатации. Поэтому, как повезёт,на ваш риск.
  11. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Будет. Я уже как-то писал, проблема не температура, а ее резкие перепады. Зимой вы думаете поставщики (=производители), отправляют свои двери в теплых вагонах? или пассажирские автобусы заказывают для перевозки? Все до всех доезжает без проблем.
    Что же касается указанного вами производителя - цены на продукцию конечно завышена из-за больших рекламных затрат, а так все будет нормально.
  12. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Собираюсь заказывать двери из дуба (коробка, наличники, каркас/обвязка - из массива).
    изготовитель предлагает наполнение сделать наполнение (филёнки) из шпонированного натуральным шпоном МДФ.
    говорит, что это будет существенно дешевле и даже надежней (имеется ввиду изменение размеров).
    с его слов изделия, изготовленные полностью из массива могут очень сильно "гулять".
    цена упрощенного варианта двери с наполнением шпонированным МДФ около 30 тыс руб.
    прошу совета: есть смысл делать всю дверь целиком в тч обвязка и феленки из массива дуба или можно применить шпонированные элементы (филёнки, доборы).
    на фасадах, например, визуально разница между массивом и шпоном не очень заметна.
    моя задача- получить качественное и долговечное изделие.
    дом частный, загородный, круглогодичного проживания.
  13. Дим172
    Дим172
    Дим172
    Как раз искал такую тему. Проблема встала в полный рост.
    Начал ремонт с понедельника. Думал что проблем с выбором ламината цвета стен и дверей не будет. Сейчас столько всего поехал и взял подобрав цвета. Не тут то было. Ну с ламинатом более менее понятно. Выбрали бельгийский. С цветовой гаммой жена разбирается но вот двери...
    Какую фирму/завод ни выберу читаем на отзовике рейтинг 30-40% и такие негативные ...
    Рейтинги изучал. Действительно Волховец сверху и еще итальянская какая то. Не помню точно название. Но по Волховцу не все размеры делает. Про задержки не слышал но большинство не выдерживает сроки. Этого начитался.
    У нас два кота которые очень любят по дверям и наличникам как по дереву лизить. Обилие когтеточек не спасает :). Вроде экошпон выдержит наших питомцев, но вот какой завод выбрать и фирму...
    Может кто что посоветует?
    Питер
  14. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Шпонированные филенки - хороший и правильный вариант. Филенки же из массива требуют конструктивных, технологических и прочих ухищрений.
  15. фигура
    фигура
    фигура
    Скажу так, сам не верю в различные акции и распродажи, потому как в этой сфере 20 лет.
    Но, действительно бывают реальные скидки. Например изготовитель снимает с производства определенную модель или цвет, соответственно снижает цену дилерам, а те в свою очередь снижают розницу, чтобы слить складские остатки.
    О браке речь не идёт.
