1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Короче, заказал я все же 7шт дверей массива ольхи, от белоруссов - фабрики "Ока". Обошлись с доборами, декоративными вставками, замками/ручками/фурнитурой в 106т.р. Посмотрим, что привезут через месяц...
    зы. взяли модель "Валенсия" - жене понравилась больше.
    "Лео" обходилась в итоге, 14т.р больше - т. е 120т.р
  2. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Тут конечно спорно. Обычно если двуствор то одна из них постоянно закрыта и ходить через 60см при бестолково закрытой второй половине не всегда удобно. Как бы практичнее в таком случае 80+40см., если же предполагаются постоянно раскрытые двери тогда 60+60см. самое то. Но надо учесть что двустворчатая дверь и при закупке и при монтаже выйдет дороже. Так что при возможности лучше заложить часть проема и оставить 90см для 80й двери.
  3. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    И все таки, что же лучше. Статус или Ока? Чет много отзывов по Оке нехороших. Хотя смотрятся очень достойно
  4. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Ока ставил только раз, Статус многожды. Ока в моём случае была из массива сосны, крашеная с легким брашем, статус всегда детали МДФ+сосна покрытая экошпоном в некоторых моделях вехний и нижний торец алюминиевый. У статуса коробки, доборы, наличники телескопические, есть возможность заказать нестандартные размеры полотен как по ширине так и по высоте. У Ока коробка с четвертью под добор только с одной стороны, погоноаж не телескоп и его надо прибивать шпильками. Но за свои деньги Ока вполне нормальный вариант и сравнивать его с Статус не очень корректно. Оку в массиве твердых пород надо наверное сравнивать с ПМЦ. Статус можно сравнивать с некоторыми моделями Профиль дорз, а в данном сравнении я бы предпочел Статус.
  5. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    По возможности лучше наметить кандидатов, а потом пощупать их в живую в каком нибудь салоне. Далее смело можно заказывать через что угодно. То же самое с фурнитурой.
  6. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    У Оки аналогично, насколько понял из слов менеджера в салоне. Плюс можно заказать плинтуса такого же цвета и из того же материала как дверь.
    То что стоИт в салоне на витрине и то, что по факту привезут при заказе - могут быть две очень большие разницы.
    зы. Оку не рекламирую, ежели что: сам заказал и в сомнениях, что в результате привезут...
  7. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Быть может, с Окой у меня не большой опыт сотрудничества.
    По поводу заказа в интернете, если более менее известный производитель то подмен никаких не будет это не в интересах производителя. Тут надо тщательнее подходить к выбору продавца. Знаю продавца из Волгограда который успешно продает двери по всей России. И здесь на форуме вы его можете найти без труда.
  8. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Посмотрел Оку-внешне красиво. Но сразу увидел несколько дефектов и со стороны производителя и со стороны сборки. Ожидал большего. Дверь выходит около 30000 под ключ. Хочу еще Статус глянуть. Может еще какого-то производителя порекомендуете за дверь в р-не 30000
  9. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    @Туарег111,А остальные предпочтения помимо 30т., материал, стиль, покрытие? Если из этой суммы вычесть стоимость фурнитуры и монтажа то на сами двери остается ещё меньше.
  10. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Банально, но хотелось бы класику. Везде лепнина, ковка. С другой стороны готов уже и экошпон, главное, чтобы не возникло проблем в эксплуатации. На форуме прочел, что Статус из этой категории один из лучших. В волховце вроде на несколько коллекций скидка 20%на полотно. Кстати, в квартире Волховец стоит уже лет 7, а может больше. Вообще никаких проблем. Но опять же, почитал отзывы-лучше бы не читал. Может испортились
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Почему так дорого?
  12. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    С капителью, монтажем, доборами и фурнитура вроде недорогая
  13. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Что такое капитель не знаю, а со всем остальным вышло в 15т.р.
    зы. ну ладно - еще плюс монтаж 2.5-3т.р. Т. е - 18т.р, если считать с монтажом.
  14. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Причем звонил 2диллерам.Может из-за доборов. Но вот такая ситуация
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @Туарег111, доборы ерунда. Если интересно, выложу свой заказ. У вас какая модель Оки и из чего?
