1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,68оценок: 22
Выбор межкомнатных дверей
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем joda2004, 10.09.07.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проем, минус 30 мм на монтажную пену, минус 50 мм на коробку. Получается размер полотна.
  2. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Тоже попрошу помощи.
    Дом брусовой, отапливаемый. Не проживаемая температура +15, проживаемая +20.
    Дверей нужно 9 (одна из них двустворчатая распашная, 2/3 стекло, одна сдвижная) + 1 арка. Толщина проемов (брус + гипсокартон) в среднем от 25 до 30 см.
    По дверям больше склоняюсь к брусу (все -таки на полах тоже не сэкономил и поклеил инженерную доску + паркет), нужны тяжелые тихие двери, классика, цвет слоновая кость (думаю про эмаль).
    Как понимаю, в массиве доминируют белорусы, так? Чего хорошего можно сказать про Оку или есть более интересные представители? Чей массив лучше использовать (дуб, сосну, ольху или что-то другое)?
    Ну и, традиционно, цена, до 30 тысяч за одностворчатую. В приложении образец классики.
    Какие мысли?
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Seilenos, крашенному массиву лучше отказать, особенно в описанных условиях эксплуатации.
    Оптимально для эмали - пантографированная, мдф, без составных частей полотна, штапиков, стыков и примыканий. Фрезеровке да. Типа
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Если вернуться к уже икающему волховцу, бюджетные модели, типа Галанта из чего собираются и насколько тяжеловесны и шумоизолированы (смотрю на матовую эмаль, если важно)?
    Оф сайт до безразличия не дает такой информации (по крайней мере в лоб не находится).
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем привет!
    Оринтируюсь на эконом, как оцениваете двери "браво"?
  6. id31088720
    id31088720
    id31088720
    Добрый день, выбираю двери, хотелось бы услышать мнение о материале и о качестве дверей.
    1. У Дримдорс выбор пал на
    2. у Витори
    На сайтах производителей понять сложно у витори написано "влагоустойчивость, устойчивость к уф-излучению, устойчивость к истиранию" у ДД вообще ничего. Только на сайтах продавцов нашел такую информацию:
    ДД: Наполнение массива сосны, делает конструкцию полотна прочной, а толщина 41мм, позволяет монтировать фурнитуру премиум класса, Внешнее покрытие PVC абсолютно безвредно,
    не выделяет вредоносных веществ, даже при попадании солнечных лучей
    Витори: Материал LVL-брус, массив сосны Покрытие Экошпон высокой плотности Каркас Рама из массива сосны.
    Кто сталкивался с этими производителями?
  7. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Думаю оптимально это ПМЦ в ольхе, дуб наверное в бюджет не поместится нынче, хотя всё может быть. В отличии от Оки есть на них палуба и полноценное шиповое соединение на обвязке с царгами.
    Тут вот не соглашусь, эмаль по массиву вполне хорошо себя ведёт, если во первых технология соблюдена, во вторых влажность стабильная, а обеспечить таковую вполне в современных условиях можно, тем более что отопление постоянное, а не редкими приездами.
    Замкнутая обвязка с царгами предпочтительнее и надёжнее, но чудес ждать от выбранных вами не стоит, поскольку это всё один ценовой сегмент, хотите что бы покрытие было износостойким смотрите Статус, но бюджет надо будет чуть расширить.
    Да весь эконом он эконом и есть, берите те у которых коробки толще.
  8. sweetlife
    sweetlife
    sweetlife
    Добрый вечер всем.
    Подскажите по качеству дверей uberture.
    status смотрел, но дороговато, покупать нужно будет 8 дверей.
  9. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Они дешевле потому что покрытие, наполнитель и коробки хуже. Никто не будет работать себе в убыток.
  10. DIMAGGIO
    DIMAGGIO
    ganjster
    DIMAGGIO
    ganjster
    Самара
    Кто-нибудь сталкивался с продукцией из Тольятти Асток?
  11. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Что скажете по поводу крашеных эмалью дверей? В магазине говорят они больше подвержены повреждениям чем экошпон например. А хочется однотонные.
    PS В Семье маленький ребенок.
  12. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    экошпон будет практичней чем эмаль
  13. lunamoon27
    lunamoon27
    lunamoon27
    Добрый день! Планирую покупать двери:
    • Верда модель Турин 03 (экошпон) толщиной 44 мм;
    • СитиДорс модель EccoStyle Новита (экошпон) толщиной 38 мм;
    • Содружество модель Q7 (CPL пластик экошпон) толщиной 41 мм.
    • Задор-Ростра модель Deform H2 (экошпон полипропилен) толщиной 40мм;
    Первые три варианта примерно в одной ценовой категории около 9,5 тыс с погонажем, а последние в районе 7тыс.
    Толщина полотна играет роль в данных моделях, или на это не ориентироваться вообще ?
    Посоветуйте, какие из этих выбрать?
  14. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Эмаль эмали рознь, это во первых. А во вторых эмаль можно реставрировать, а ПВХ совсем нет.
  15. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Двери браво, серия Эмалит, вот из описания:
    Материал: Композитный мебельный щит с использованием LVL-бруса (или высококачественного соснового бруса) и MDF
    Отделка полотна: Эмалит с защитным лаком - как эмаль, только лучше (Германия)
    Толщина полотна (мм): 36
    Особенности: "Бескромочная" технология производства
    Вес: 16 кг
    Можете что-то по ним сказать?
