Открытая терраса к дому 3 х 10 своими руками
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем T34russo, 27.07.20.
  1. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Решил проблему "как прикрепить к стене столбы-опоры к стене по краям". Приварил бур к арматуре 1,3 м и просверлил отверстия для шпильки до окон)
  2. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    В прошлые выходные отстругал, за шкурил и покрасил стропила. Разложил на свои места и перекрутил на уголки. Старался сделать чтобы уголки не было видно, брал маленькие. Немного все равно видны. Красил в один слой, финишно все хорошо прокрашу после того как все соберу.
  3. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    В эти выходные занялся потолком. Скажу вам, это полный капец. Обшить потолок под металочерепицу мне обошлось в: 2 куба (взял чуть больше так не все доски идеальны) доски 100 м (по 8900 руб. за куб). 3 банки по 3 литра антисептика-пропитки по 2900 руб. за банку. Плюс за выходные получилось сделать только половину потолка. Каждую доску шлифовать и фрезером углы закруглять это полный капец!
    Пока прибил только крайние несколько досок. Остальные разложил и забил клинья между последней доской и стеной дома. Погода хорошая пусть сохнут, каждый день после работы неделю буду подбивать клинья чтобы щели меньше стали. Хотя щели не волнуют, когда положу металочерепицу на доски, щели не будут видны.
  4. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Вчера я увидел цены на имитацию бруса и был в шоке. Проще в 100 раз мне было не доску шлифовать и фрезеровать, а купить имитацию бруса и ей сделать потолок. Надо было только покрасить и все, так еще и имитация сухая и швы потом не разойдутся. Вообщем не повторяйте моих ошибок, смотрите и сравнивайте материалы и цены!
  5. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
  6. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Полы делал из доски 40 на 150. Прикрутил к лагам желтыми 90 мм саморезами, а потом 2 дня рубанком выравнивал)
  7. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Крыша. На доску положил гидроизоляцию по верх метало-черепицу. Метало-черепицу заказывал сразу нужной длинной (3.80 м). Забирал ее сам на прицепе. image-07-09-20-10-28.jpeg
  8. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Теперь занимаюсь отоплением. Балясины и прочий декор уже после. Задача выполнена, место для пыльных работ вне дома под навесом готово.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    а свет?
  10. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Сейчас делаю электричество на первом этаже, заодно выведу на террасу. Да, обязательно нужно сделать, уже сейчас по вечерам темно на ней работать. Нашел классные светильники на али недорогие.
  11. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    IMG_6505.JPG IMG_6506.JPG IMG_6507.JPG вот такие, дешево и красиво. А может сам что придумаю.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Как сейчас выглядит? Как сток воды организовали?
  14. T34russo
    T34russo
    T34russo
    Ногинск
    Последнее что я делал с террасой, это отшлифовал доски пола и покрыл их отработкой в два слоя. Через 2 недели запаха не осталось (если не внюхиваться лежа на полу). Вообще для обработки дерева на улице мне очень нравиться отработка (если не нужно срочно эксплуатировать древесину). Перила и прочее сделаю позже, сейчас нет цели ее доделать до финала. Мне она нужна была для "сработки" материалов и как рабочая зона, под навесом, для обработки древесина, используемой для внутренней отделки.
    Масло как мог image-16-10-20-03-04 (1).jpeg image-16-10-20-03-04.jpeg image-16-10-20-03-04-1.jpeg затирал пышной кистью ровным слоем.
    Сейчас занимаюсь работами внутри дома.
  15. djtester
    djtester
    djtester
    А почему доски так впритык друг другу? Что с ними станет весной?
    Рекомендуют делать зазор в 4-7мм для возможности расширения/сужения материала при перепаде температур + присоединяюсь к вопросу к организации стока воды при отсутствии зазоров...
