3 Фазы, 15 кВт, щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Donat369, 28.07.20.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Такая нагрузка на фазу прописана в проекте тс
    Ну так при таком перекосе автомвт вырубит дом?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О каком проекте Вы говорите?
    При каком "таком"? И что Вы вообще понимаете под перекосом фаз?
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    См вложение в 1м посте темы
    Перекос не фаз, а нагрузки по фазам
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не проект, это просто картинка.
    А, так выделенное слово в цитате
    означает "нагрузки"?
    Я его прочитал как "напруги". Больше похоже. К тому же понятие "перекос" применяется обычно к фазным напряжшениям, а не к нагрузке.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если не смотреть на орфографию, то что с перегрузом автомата по одной из фаз?
  6. Donat369
    Donat369
    Donat369
    Мне помощь нужна,
    1. Щит учета, счетчик будет трехфазным, вводной на 40А
    2. По моему "рисунку - плану", убираю перед групповыми УЗО автоматы совсем или поставить на 32А ?
    3. Нагрузка пиковая отдельно по фазам думаю не будет превышать номинал УЗО в 40А и вводного автомата в 40А. Оставить как есть?
    4. Что необходимо предпринять для защиты в случает обрыва "общего нуля"? я понял ничего не надо?
    5. Перед групповыми УЗО поставить РН, например УЗМ-51М, правильно? Или можно обойтись без них?
    6. Автоматы по типу "С" и "В", уже куплены. Так что буду ставить на линии потребителей в зависимости от нагрузки. Если пусковые токи, например на кондее, будут превышать номиналы АВ, то необходимо поменять на ступень выше, так?
    7. К дому подвожу СИПом, далее через соединители на медь 10мм*4 до эл. щитка, в щитке ПУГВ 10мм в соответствии схемой-рисунком.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если хотите, чтобы Вас понимали, будьте добры, выражайтесь четче и пользуйтесь общепринятой терминологией.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Щит учета есть или еще нет? Уверены, что Вам "пропустят" АВ 40А? Вообще-то 15кВт - это 25А.
    2. АВ перед групповыми УЗО не нужны.
    3. См. п. 1.
    4. РН на каждую фазу, кониур заземления вокруг дома с низким сопротивлением растеканию, СУП.
    5. См. п. 4.
    6. Пусковой ток кондея, как правило, превышает номинал АВ. В большинстве случаев АВ С16 хватает.
    7. Где будет находиться ЩУ со счетчиком?
  9. Donat369
    Donat369
    Donat369
    ЩУ еще нет, на словах пропустят вводной АВ 40А, если нет, то УЗО ставить на 25А?
    Я правильно понимаю, что заземление треугольником приемлемо, с обязательным разделением PE и N проводников?
    У соседей стоят за территорией участка на бетонных столбах, не выше 2 метров от земли. Заглянуть туда с целью изучения не удается.
    Тут я вообще запутался. Система уравнивания потенциалов? Как мне её реализовать? Заземление будет выполнено методом треугольника и общая заземляющая шина PE находится в распределительном щите в доме, к которой подключены все желто-зеленые проводники. N-ноль, комплексная для всех потребителей, или отдельную по фазам, запитаных от кросс-модуля?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО 40А можно оставить в любом случае, хуже не будет.
    Изучать ЩУ соседей совершенно не обязательно. Гораздо полезнее изучить соответствующие альбомы Avs7153.
    СУП - система уравнивания потенциалов. Ей посвящена специальная тема на форуме.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Заземление выполняется не методом треугольника (его, кстати, нет ни в одном документе). Оно отличается типом - рекомендованное TN-C-S или вынужденное ТТ. Пока не поймëте различия между этими типами заземления, дальнейшая постройка электроустановки будет блужданием в тумане.
  12. Donat369
    Donat369
    Donat369
    Неделю изучаю эту тему, общаюсь с электриками, голова уже кругом. Залез в соседские ЩУ, там вообще труба! вводной АВ\3п, ПУ, заземления нет, пощел в дом на распред. щит.
    Как я понимаю под вынужденным типом заземления ТТ, понимается, поправьте если не так! В ЩУ на бетонном столбе пришли: L1,L2,L3,N, производится заземление (методом подвода провода PE от заземленного элемента), В ЩУ соединяются одной шиной, получается PEN. Далее, например, воздушной линией тянем к РЩ в дом. В щитке расключаем по наргузкам L1,L2,L3, далее PEN сажаем на шину N в щите, к шине PE подводится заземленный провод от заземления методом треугольника который организован возле дома. Шины N и PE в домовом распред. щите не соединены. Или все тоже самое в ЩУ, только вести пять проводов к дому, а далее как писал выше?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бесполезно описывать схему текстом.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    но там придётся посмотреть от 10 до 50 картинок с прочтением сопутствующего им текста. Удачи!
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Иы не на защите диплома и не на экзамене на разряд электрика, мы на форуме любителей и если не можете ответить на доступный вопрос, то не вступайте в беседу
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это не PE.
    PEN невозможно получить в щите. Этот тип проводника можно получить только от трансформаторной подстанции.
    Проблема в том, что для любого диалога нужен общий язык. А некоторые участники упорно изобретают язык собственный, понятный только автору языка.
