Розы ОКС Россия и розы штамбовые ОКС Голландия, ВЕСНА 2021
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mazaika6, 29.07.20.
  1. Shoron
    Shoron
    Shoron
    Есть видео (новое) на Ютюбе. Коробка, на дно коробки кусок подложки, как под ламинат кладут на него розы. Коробку ставят в ящик деревянный или пластиковый из под овощей. Это, если коробка разбухнет, можно розы аккуратно вынуть потом. На коробку слой 60-ки лутрасил или мешок из под сахара. И все под снег. Если почки на розах около 2см,их надо выломать
  2. ЛарисаС
    ЛарисаС
    ЛарисаС
    Кимрский район
    в строительном магазине метр на 60 см 22 руб.
  3. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Так ящик то, с дырками! :)]
    Черный ящик, хозяйственный, изпод фруктов, растений.
    На дно положить пеноплекс или пенопласт.
    Такой ящик, но побольше
  4. Друцкая
    Друцкая
    Друцкая
    Москва, Н. Черёмушки
    Девочки! Мандраж колотит не по-децки!
    Но и смех разбирает одноврЕменно!
    Всё-таки мы - цвето-розанутые на всю голову!
    Сдаётся мне, чем проще - тем лучше!
    Подложка, розы, землица, крышка, снег.
    А уж из чего составляющие - один хрен.
    Всё! Отказываюсь башку ломать и деньги запуливать!
    Коробка+розы+земля+cнег
  5. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    А веревочки к коробке? :)]
  6. inina2309
    inina2309
    inina2309
    Мне кааца лучше
    лучше бантики
  7. Мисс Л
    Мисс Л
    Мисс Л
    Москва, дача МО, Ступинск. р-н
    не в ящик, а ящик перевернуть и на ящик и ящик, который весь как решето
  8. Арира
    Арира
    Арира
    Поправьте, пожалуйста, вариант В холодильник: :|:
    1. Корни аккуратно обжать чуть влажным торфом и корневую в пакет или пленкой пищевой. Наглухо, крепко.
    2. Стоя или лежа в холодильник? или без разницы?
    3. Шприцом сделать дырочки в пакете? или пусть с наглухо закрученной корневой лежат?
    4. Вообще поливать через шприц нужно? Или за месяц ничего не нужно?
    5. На голову им пакет нужно? Открывать холодильник будет только для проверки роз.
  9. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Меня тоже поколачивает с таким то количеством, а ведь еще не только розы...)
  10. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Я поливала через шприц, но не много, хорошо бы вермикулит добавить. Укладывала лежа в отдел для овощей, не в плотную к стенке!
  11. Арира
    Арира
    Арира
    @L_e_n_4_i_k, спасибо.
    Ага, торф перемешать с вермикулитом. Спасибо :hndshk:
    А как часто поливать через шприц?
    Ведь закручу корневую в кокон и не поймешь, когда поливать :faq:
    Раз в неделю? Ну хоть примерно
  12. Irino4ka29
    Irino4ka29
    Irino4ka29
    Делюсь своими изысканиями. Правда с пионами, уже упоминала.
    На дачу проехать возможно, но на участок не войти, подготовленным прикорм воспользоваться не представляется возможным.
    И так. Обмозговав все за и против, свои пионы заложила в картонную коробку, присыпала увлажненным торфом из Мерлена, брикет за 95р с гидрогелем, коробку обложила тонюсеньким пенопластом, обернула черным спандбондом 60 в 2 слоя. И ещё тонкий пуховик накинула, морозы. И на балкон. Температуру на балконе контролировала термометром, -4/-6. Вчера опять разволновалась, засунула датчик термометра под пуховик и спандбонд, коробку не стала тормошить. Температуру под этим "пирогом" показывает -1/-0.5. Успокоилась, значит в коробке нужные 0/+2, так на глаз. То что надо. Внутрь коробки пока не заглядывала.
    Решила розы заложить на хранение по такому же принципу.
    В дальнейшем, март-апрель, планирую высадить в пакеты для рассады, заказала на 4л, и так же в темноту с укрытием, пусть набирают корневую. По погоде и состоянию роз смотреть.
    Для себя не вижу вариантов. При таком обилии снега опасность запревания в прикопе высокая, по этой причине много роз потеряно за 20 лет дачной жизни. Хорошо если таять будет дружно и будет возможность приехать и высадить их в ОГ под укрытие, а если нет? На лоджии, под боком надёжнее, я так думаю!
    Ну а если есть возможность контролировать процесс хранения в прикопе под снегом, наверное, это лучше.
  13. Mazaika6
    Mazaika6
    Mazaika6
    Хранение роз ОКС (с Открытой Корневой Системой)
    Если балкона нет, то какое-то время саженцы ОКС можно сохранять в холодильнике на нижней полке, предварительно подрезав корни и надземную часть. Корни оборачивают влажной (но не мокрой!) тканью и затем одевают на корни пакет, который тщательно завязывают (что будет препятствовать испарению влаги и в то же время, поддерживать корни во влажном состоянии). На подрезанные побеги также надевают пакет и также его завязывают, что препятствует усыханию побегов роз. Упакованные таким образом саженцы можно хранить в холодильнике больше месяца без утраты качества.
    Очень удобно хранить розы ОКС в снежном сугробе (при условии, что есть снег). Лучше всего выбирать сугроб с северной стороны дома или сарая – там снег будет лежать дольше. Розы (не подрезая) заворачивают в несколько слоёв газет и в полиэтиленовый пакет такой величины, чтобы в нём помещался саженец на всю длину. Пакет перевязывают и в таком виде отвозят на дачу и закапывают в сугроб, предварительно в сугробе роют яму как можно глубже. Снегу насыпают дополнительно – чем больше будет высота снежного сугроба, тем дольше он сохранится, не растает. Под слоем снега примерно в пол-метра температура никогда не будет ниже 1 градуса. Таким образом, розы будут прекрасно «законсервированы» до самого времени посадки. Если вдруг начнётся резкое потепление и таяние снега, то сверху остатков сугроба можно насыпать торфа и прикрыть спанбондом – это позволит сохранить температуру, близкую к 0 ещё не меньше недели.
    Как только землю можно будет копать, необходимо сразу же посадить розы с ОКС, поскольку для образования корней благоприятна температура чуть выше ноля – в идеале от 5 до 10 градусов. Побеги следует подрезать, оставляя на каждом из них, не более 3-5 почек. Чтобы побеги не высушивал ветер и солнце, их лучше присыпать холмиком, почти скрывающим всю надземную часть посаженных роз. Эта же окучка защитит вновь посаженные саженцы и от возможных резких ночных заморозков.
    Вот, пожалуй, и все основные моменты, которые требуется учесть при хранение роз ОКС.
    И еще, вот статья
  14. Irino4ka29
    Irino4ka29
    Irino4ka29
    Вот такой торфяной брикет. Он с вермикулитом. Им обижать корневую саженцев. Хочу найти черную перфорированную пленку, чтоб обмотать корни.
    Во всем этом полиэтилене боюсь запревания, но корни обмотать необходимо, факт.
    И повторюсь, мои пионы в пакете, убранные в холодильник, на 5 день поимели небольшой белый налет. Пришлось дополнительно обрабатывать Максимом, подсушивать...
    Просто мой нищенский опыт.
  15. Друцкая
    Друцкая
    Друцкая
    Вот, блин, камень с души!
    Закопал - и забыл!
    Всё как я люблю!
