Котельная с электро-котлом и ТА
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Dimaximus, 29.07.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @patrikeevna, 1000л ТА, при дельте (Тзаряж - Тразряж) в 55град (85 - 30) запасет порядка 67кВтч тепла. Этого хватит на 16 дневных часов, только, при теплопотерях дома не выше 4,1кВтч (ежечасно).
    Но, учтите, что, при использовании ПП труб, необходимо будет
    - реализовать узел регулирования (подмеса) температуры теплоносителя, подаваемого из ТА в СО (с ограничением "не выше 70град")
    - мощность радиаторов пересчитать с паспортного на фактический тепловой напор.
    И еще, - не забудьте, что кроме обеспечения зарядки ТА, котел долже будет ОДНОВРЕМЕННО с этим, еще и обеспечивать теплом СО.
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Запасёт... На бумаге. :aga:
    Вернее, заполнить его за ночь 85-градусной водой, может быть, и реально. А вот "взять" из этой энергии удастся половину - это в лучшем случае (на ГВС или низкотемпературное отопление).
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно хоть на улице
  4. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Для устойчивости стратификации я предлагаю "набивать" кожух какими-нибудь тонкостенными трубами:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, я-же эксплуатирую такой вариант отопления (уже 3 года). Мне 750-л ТА хватает на дом 100м2. И Тзар, и Тразр именно те, что я указал.
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    А я с этим и не спорю. В межсезонье можно, наверное, и до 25 градусов разряжать. :|:
    "Киловатт-часы", которые Вы указали - идеальный вариант (теоретический).
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вчера днем средняя Тул была -15. Хватило на 12 часов. Разрядился с 81 до 40град. Ночью было -25 разрядился с 83 до 38град. В доме стабильно +21,9-:-22,2град. СО радиаторная. Узел подачи из ТА в СО с ПЗА.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Живем в деревянном доме постоянно более 5 лет.
    Два этажа:
    1й эт - 80м2, стены т. 35см (брус+утеплитель+сайдинг). Пол/потолок т. 25см по лагам, ламинат или плитка, утеплитель.
    2й эт - каркасный, вагонка+утеплитель+сайдинг, не жилой, не отделан. Теплых полов нигде не будет.
    ГВС 100л электроводонагреватель, греем в ночном режиме -1,60 р. квт. ч, (душ и кухня).
    Иногда догреваем в дневном режиме 3,77 р/квт.ч.
    Отопление - в ночном режиме конвекторы ~4 квт.
    Днём - массивная кирпичная печь в центре дома. Топим дровами через день. До -10 за бортом топим печь 1 раз в 3 дня.
    На улице вчера днем было -10, ночью -27.
    Вчера печь не топили, конвекторы работали в ночном режиме, вечером было +22, утром 21.
    Днём затопили печь. Сейчас соответственно улица/дом: -15/+23.
    Нас всё устраивает, кроме мороки с дровами, неравномерным нагревом и сухости воздуха от печи.
    Мечтаем перейти на водяное радиаторное отопление с ЭК 12 квт и ТА на 1000л, чтобы реже использовать печь, или, если удастся, совсем отказаться.
    Печка останется для выпекания вкусняшек, и как резерв на случай отключения электричества.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @patrikeevna, при выборе ТА, исходите из соотношения "10л на каждый 1м2 отапливаемой площади'. При выборе котла для работы "на ТА", исходите из "емкость ТА / (15 х номинальная мощность котла) = время зарядки с 30до 85град".
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    На улице ТА поставить можно.
    Пока рассматриваем варианты места под котельную:
    1. Цоколь дома - отсек 3х4м2 внутри ленточного фундамента т. 40см, высотой 1,8м.
    2. Пристроенная веранда 10х1,6м2, стены 15см (вагонка+утеплитель+сайдинг),столбчатый фундамент, высотой 1м от грунта до лаг пола.
    3. Пристроенное холодное крыльцо 4х4м2, высота 2,4м.
    Котёл куплен Протерм 12квт, отапливаемая площадь дома 80м2, ТА планируем на 1000л.
    Считаем время на нагрев с 30до 85град:
    1000л (15х12квт) = 5,55 часов...:)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @patrikeevna, вместо пристройки или установки ТА просто на улице, рассмотрите вариант отдельно стоящей "теплогенераторной-энергоблока-мастерской"
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @DiJo, подскажите, пожалуйста, какая высота минимальная должна быть от верха ТА до потолка котельной?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такая, чтобы было удобно обслуживать ТА (обычно, в верхней крышке ставится кран и воздухоотводчик. Теплоизоляция крышки тоже "не 5мм"! Да и приподнимать ТА от пола иногда приходится, при вносе/перестановке и т. п.).
  14. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Спасибо.
    Пирог: плита ПК, потом 100мм пеноплэкса, потом трубы ТП (кроме котельной) и стяжка 80мм. Размер моей котельной: 1250х2750, высота 3000мм. Пришлось идти на хитрости, чтобы поместиться - напольный расширительный бак 150л пришлось подвесить на самодельном кронштейне, а также 200-литровый бойлер подвешивать к газобетонной стене.
    Теплоаккумулятор: SunSystem Р1000
    Монтировал всё своими силами. Но я бы не сказал, что это простая работа. Это не кладку стен делать. Если не чувствуете в себе уверенности - лучше отдать на подряд.
  15. Kirovsk13
    Kirovsk13
    Kirovsk13
    Всем привет. Сам столкнулся с отоплением дачного дома в этот сезон 20-21 гг. @Dimaximus, подскажи, до какой температуры греешь воду в ТА? Кто то написал что до 80 град. Как происходит контроль? У меня тарморегулятор до 60 грд. выше не настроить. БКН имеет дополнительный нагрев? Если ты пользуешься ночным тарифом, то днем электрокотел не работает и нет подогрева БКН, так? Вопросов много, но не все сразу.
