Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вход получится около угла, не очень хорошо для TK.
    Плиты поперёк положить тоже нельзя, потому что в среднем перестенке из подвала будет вытяжка и дымоход.
    Хотя вот если вытяжку с дымоходом в плотную сдвинуть ближе к окнам:nono:... подумаю, спасибо за идею.
  2. nicum
    nicum
    nicum
    Дымоход надо вообще снаружи пускать - и безопаснее и надежнее
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вместо обсуждаемой балки, на пол-плиту подвала стену.
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Мне кажется можно сделать еще одну несущую стену, только плиты не защемлять в стенах. Подвижки если и будут, то хотя бы не потянут за собой стены или деформации плит
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Не понятна ваша конструкция, поэтому выскажу общие тезисы. Если опирать плиты перекрытия и на них будет только "пирог пола", то можно делать отдельно стоящую конструкцию балка+опоры, но ее все-равно нужно сделать правильно, чтобы свести к нулю неровномерные осадки двух конструкций (фундамента дома и фундамента под колонны с балкой).
    Если на торцы плит лежащих на балке будет опираться несущая стена, то уже нужно обеспечивать совместную работу конструкций, это сложно и требует расчетов, нужен конструктор, без вариантов.
    Зачем эта пол-плита? Сделать небольшие фундаменты под перегородки/колонны... Потом обычные полы по грунту.
  6. maltat9
    maltat9
    maltat9
    Скажите пожалуйста, что это за "футляры"?
    Просто тоже планирую построить дом на МЗФЛ, и вопрос с возможным обслуживанием инженерки промелькнул в мыслях.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Стальная труба большего диаметра
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Плиту - пол я хотел сделать просто залив бетон 10 см на ГИ без арматуры.
    Если вместо балки сделать стену с дверным проёмом, то в разрезе конструкция получится такая:
    Перегородка из пустотелого кирпича.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А где у этой стены фундамент? 10см полов будет недостаточно.
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Спасибо за замечание, организовать не проблема, только он будет не зависимой лентой от основной ленты. Главный вопрос насколько критичным будет взаимное гулянье этих фундаментов. Край плиты возможно будет двигаться вверх вниз и какие это будет иметь последствия?
    Можно ли в таком случае перевязывать перегородку с основной стеной?
    Если прямо над стеной будет ЭППС и стяжка - что ждёт эту стяжку?
  11. nicum
    nicum
    nicum
    Вот я и говорю - край этих плит (которые против шерсти) нельзя защемялть в наружной стене. В случае чего либо стену подымет, либо плиты треснут.
    можно, че нельзя-то. Мы ж надеемся, что все хорошо будет. Ну если подвижки пойдут - ну будут трещины в месте примыкания стена/перегородка и потолок/перегородка
    можно заморочиться и выбрать такой вариант пирожка, который наиболее устойчив к подвижкам основания. Но на мой взгляд обычная армированная сеткой чистовая стяжка, лежащая на ЭППС способна многое выдержать. Ну можно дефшов заранее предусмотреть над нижней стеной.
    Ламинат предусмотреть на толстой подложке. А можно просто - линолеум и алга (самый практичный вариант, кстати)
  12. nicum
    nicum
    nicum
    Вот я бы тебе сказал, Серега, в данном случае делать как все - засверлиться в твой фундамент, залить пятку также 45 см. Потом засверлиться под новую несущую стену и залить монолитом 150 мм. В данном случае смысл такой - фундамент дает некую усадку и тянет за собой стену через арматурные связи. Ну и плиты сверху поддавливают. Можно заморочиться и применить какой-нить самопальный химический анкер
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не очень нравится.
    Посередине стены есть проем, сложится.
    О металлической балке все больше думаю.
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Фундамент гулять не должен! Максимум, что возможно, это равномерная осадка всех частей фундамента, после чего стабилизация.
    Можно.
    В худшем случае потребуется замена.
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    На скручивание казало хомуты из d6 с шагом 100 мм. (41 штуку) Считанул упрощённо в одной программе, а во второй проверить не смог.
    Подозрительно пожалуй.
    Больше похоже на избыточность, но... даж не знаю. d6 вроде не сильно накладно.
    Можно подсмотреть схемы армирования перемычек плитных ПП или ПБ шириной 250.
    Например 3ПБ-30-37 (на метр короче вашего случая. шарнирно-опёртая. но пропорции схожи. и кручение учтено в том числе, т. к. производителям неведомо, как перемычки применять будут).
    Там не хомуты, а отдельными стержнями 4Вр-I. с шагом 80 у краёв и 160 по центру (КР-7).
    Выделил красным на что обратить внимание.
