Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Можно повредить. Бетону вылить, раздавить техникой. Да и вообще пока будете строить 1000 передумаете из чего она должна быть, может плиткой решите...
  2. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Я не телепат, вы написали "траншея туда эппс и залить", я понятия не имею как это интерпретировать. Предостерег вас от худшей версии интерпретации.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А как же рекомендации СТО36554501-012-2008 Пеноплэкса и НИИОСПа?
  4. nicum
    nicum
    nicum
    забавный материал, рисковые ребята)
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Мостики холода это такое... специфичное.
    Ну бывают такие моменты когда избежать их совсем - сложно.
    Ну подмерзнет локально - ничег острашного. Накинуть термовкладыш изнутри и под часть пола, если с консолями морочиться не хочется.
    Что их все так боятся - не понимаю.
    Пренебрегают прочностью в угоду теплоте.
    Пол страны застроено "хрущёвками" в кирпич 510 и ЖБ перемычками без термовкладышей. Ну да, если целиком смотреть - то нормам не соответсвует. Но и сказать чтоб из-за этого жить было невозможно тоже нельзя. А тут локальный фрагмент.
    Да есть, например, проблемы с углами в панельных домах. Но опять-таки на объемы надо смотреть и Г-образность подмерзает "с двух сторон". Проветривать почаще (создавать адекватный микроклимат и необходимый эксплуатационный режим).
    Тут снизу цоколь утеплён. Сверху блок "тёплый". Изнутри термовкладышем подпереть или под полами утеплить возле стены. И не вспомните об этом "мостике холода" никогда.
    Разве что в помещениях с влажным режимом работы как-то доутеплить по возможности. Там это наиболее критично, но не так чтоб нерешаемо.
    Хотя, наверное, есть иные мнения)
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Дренаж!
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Несколько вопросов по МЗЛФ. Грунт суглинок, промерзание 1,2м. Лента в грунт. Утепление цоколя до утеплителя отмостки, ну и саму отмостку утеплить. Думаю ЭППСом 100м толщиной. И заглубить ленту примерно на 300-400мм.
    Несколько вопросов:
    1. как определить, на какую глубину зарывать ленту, чтобы избавиться от промерзания грунта?
    2. как правильно ставить входную дверь в дом на ленту, чтобы исключить промерзание ленты под дверью и данный мостик холода? Ведь по диагонали под дверь сразу же промерзание происходит...
    3. как сделать теплотехнический расчет в картинках с температурой промерзания грунта, чтобы подобрать глубину заложения и толщину утепления (пример прикрепил)? Не знаю как эта работа правильно называется.
    4. Как экономичнее утеплить фундамент, если оставить коробку зимовать? Например, МЗЛФ, одноэтажный дом из АГБ D400. Полы погрунту не делаются на зимовку, а значит грунт открытый. Снаружи утеплю отмостку и цоколь. А что делать с промерзанием изнутри дома через неутепленное перекрытие чердака (через крышу и вниз)? Думал утеплить чердачное перекрытие и поставить окна, двери. Но бюджет может не позволить до следующего года. Вот и думаю, как бы экономично заморозить, если что-то не так пойдет. То ли не утеплять перекрытие, а сделать полы по грунту? Но вроде как они без утеплителя. Т. е. что самое важное сделать, чтобы оставить зимовать, чтобы не лопнула лента?
  9. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Терехову как-то задали вопрос какая нужна толщина, он ответил, что практика показала, что лучше шире, чем толще. Т. е. лучше 1,5 метра шириной отмостка 70мм, чем 1 метр 100мм. Ленту снаружи тоже утепляют, но лично я не вижу особого смысла если полы утеплены от 100 мм.
  10. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Дверь ставят не на ленту. Вокруг дверной коробки будет пена.
    Утеплять фундамент на зиму под недостроенным домом не надо. Правильно сделайте подушку под МЗФЛ.
  11. nicum
    nicum
    nicum
    Зачем тогда приводите картинку полностью утепленного фундамента?
  12. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Картинка соответствует тому как должен быть исполнен фундамент в эксплуатируемом доме.
    @birtomon, же спрашивал надо ли утеплять фундамент недостроенного дома ? И на этот вопрос я ответил - нет.
    @nicum, Читайте внимательно контекст и не буду возникать ненужные вопросы.
  13. nicum
    nicum
    nicum
    @SeregaF24, мне кажется Вы сами себе противоречите.
    Какова функция утепления на предложенной картинке?
  14. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Странный вопрос.
    У вас есть какие то, принципиально, другие варианты ?
    В чем я себе противоречу ?
  15. nicum
    nicum
    nicum
    в том, что скидываете картинку, которая показывает, что даже эксплуатируемое здание требует утепления фундамента (как способ борьбы с пучением). Но при этом пишете, что фундамент не введенного в эксплуатацию здания утеплять не нужно
