Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Утепление фундамента и отмостки эксплуатируемого здания служит для отсечения холода и уменьшения теплопотерь, как минимум.
    А какое тепло вы хотите сохранить в недостроенном здании. и каким путем можете этого достичь ?
  2. nicum
    nicum
    nicum
    а как максимум - от пучения
  3. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Вы забыли ответить на мой вопрос:
    - Каким образом можно сохранить тепло в недостроенном доме ?
  4. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Исключить одновременное воздействие на ленту воды и мороза. Грунт пучится, когда мокрый. Если он пучинистый.
    Если дом под крышей и закрытыми проемами вода внутрь не попадет.
    Если вы возьмете банер или плотную пленку, закрепите на цоколе выше уровня снега и расправите с уклоном от цоколя на 2 - 2,5 метра (длина подсасывания влаги глиной), то вода под ленту не попадет. Ну если конечно ручьи не текут и вода по весне на участке не поднимаетс. Поверхностный дренаж точно надо сделать.
    Чтоб совсем хорошо было, положите в этом году ЭППС на отмостку и полы, под пленочку (банер). Это будет удерживать тепло земли.
    Да, если цоколь у вас холодный (железобетонный, то его тоже надо эппс закрыть, так, чтобы вода с него скатывалась на банер, то есть поверх.
  5. nicum
    nicum
    nicum
    Я Ваш посыл прекрасно понимаю (нет источника тепла - сохранять нечего). Но тем не менее, утепление лишним не будет точно - это защитит от кратковременных воздействия низких температур при отсутствии снежного покрова, либо от крайне низких температур, которые долго не длятся обычно
    Ну и правильно выше подсказывают, что с водой нужно бороться в первую очередь
  6. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Как раз для этого и делают под МЗФЛ "подушку" из непучинистого грунта - чтобы исключить действие сил пучения на фундамент. Подложка под "подушкой" геотекстиля, очень, желательна.
  7. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Напротив - такое утепление будет бесполезным. В добавок ударит по кошельку. Все решается ПРАВИЛЬНОЙ подушкой под МЗФЛ.
  8. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Под землей тепло, там же животные зимуют. Снег тоже утеплитель.
    40 см заглублния +ЭППС в длину 120см +банер+ Эппс на цоколь поверх банера + дренаж поверхностный для отвода весенних вод - решают проблему. Все это надо сделать до осенних ливней, в сухую погоду желательно.
  9. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Пятно застройки, например, 100 кв/м. Банер какого размера использовать хотите ? Как склеивать ?
    ЭППС закопать с с обоих сторон фундамента ?
    Для чего делают "подушку под МЗФЛ ?
  10. nicum
    nicum
    nicum
    В этом вся и соль. Это мы тут и сидим изобретаем каждый раз
    Позвольте полюбопытствовать, а какая же подушка будет правильной?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не думаю, что такими мерами можно осушить пучинистый грунт настолько, что его не будет пучить при замерзании.
    Все-таки основное, что поможет сохранить ненагруженный фундамент от пучения - утепление и непучинистая подушка под подошвой.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а как же тепло которое идет от грунта ? (это я контексте утепленной ленты и отмостки)
  13. nicum
    nicum
    nicum
    К сожалению, его надолго не хватит, я еще параллельно альтернативные источники/накопители тепла изучал) Максимум, что мы можем сделать - это замедлить влияние низких/сверхнизких температур путем прокладки утеплителя между воздухом и грунтом
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    пена спорный утеплитель, точнее, хилый, тонкий слой и т. д. Пена утепляет проникновение в дом. Но не защищает фундамент... для защиты фундамента пену надо наносить на порог, как напольное покрытие
  15. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Да, понимаю, у меня ровно 100 метров пятно застройки. Брала банеры шириной 3 метра. общая длина полотен 60 метров, примерно. (Периметр + нахлесты по углам.) 50 см на цоколь, 2,5 метра на отмостке. Есть БУ, но у нас и новые полотна в ту же цену.
    Это часть мягкой утепленной отмостки. Сверху потом гранитный отсев насыпала и получила готовое решение по отмостке.
    Клеится лентой.
    ЭППС пеной.
    Утепление - да, конечно. Про то и пишу.
    Непучинистая подушка - это настолько индивидуально, что нельзя советовать. Это же вы фактически не зная грунтов советуете систему фундамента.
