Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Юзеф, 29.07.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да вроде не советовал. :nono:
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Я его не осушаю, я предотвращаю его замачивание.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Предотвращение замачивания - чтобы не снизить несущую способность грунта.
    А чтобы предотвратить пучение нужно увести воду из-под подошвы.
    Получается, что это разные задачи.
  4. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Я извиняюсь, откуда она там у ТС возьмется?
    сверху - нет, крыша и баннер, сбоку нет- дренажные канавки, снизу нет- низкий уровень грунтовых вод...
    Ладно, автор вопроса в теме уже не появляется. Что спорить. Дали ему несколько советов, пусть выбирает.
  5. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Разве выше не писали - глина ?
    Вы их склеили ? Как исключили водонасыщение с боков ? Как снизу ?
  6. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Суглинок у него там определенный немного разнородный, выкладывал геологию автор, я его пучинистость не проверяла. у меня МЗФЛ на суглинке тугопластичной, грунтовые воды ниже 8 метров. (земля, как камень). Слабопучинистые получается. Поэтому (в моем конкретном случае) МЗЛФ просто лежит на материковом нетронутом грунте, в траншее, сделанном прямо под него.
    Да, склеила, плюс они под уклон лежат от цоколя. Брала длинные полотна, углы делала в нахлест, с подворотом. Получается, что на углах лежит двойной слой баннера.
    Это первая линия обороны.
    А вторая - сам ЭППС, он же тоже водооталкивающий, и те капельки, что на углах могли проникнуть на швах или в дырочки сдерживать должен.
    Баннер я вывела на 250 см от цоколя, завернув край в лоточек с щебнем и дренажной трубой по тем сторонам, где надо по рельефу.
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    северо восточня сторона.jpeg северо восточня сторона.jpeg Вот так ведет себя утепленная отмостка после вчерашнего снегопада (см 15 выпало). У самого основания 2 см снега максимум. Свесы кровли 60 см. юго восточня сторона.jpeg
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  9. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    у меня цоколь из КББ 1600. Он не требует утепления. 10 см эппс на полах по грунту приходятся уже на ГБ D 300.
    Ну и покрытие фасада силико-силикатной краской. Вот сижу тестирую.
    В доме очень тепло.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    КББ все таки не очень как теплоизолятор. Поэтому снег и подтапливается у фундамента.
    Если у него теплопроводность примерно в 2,5 меньше, чем у суглинка, то на 40-50см вниз лента может промерзнуть. Заглубление вашей ленты больше 50см?
  11. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    заглубление см 30.
    кбб - не просто, а определенной марки, мне его здесь советовали, чтобы не ставить утеплитель.
    вы думаете - это подтопление? Влаги нет. Дело в том, еще раз: у меня уровень утепления полов приходится уже на толщу первого блока газобетона. Нет мостика холода. И мостика тепла из дома тоже.
    ну, если промерзнет, немого, то что страшного, сухо же.
    теоретически, можно конечно, в следующем году цоколь утеплить хотя бы 3 см ... подумаю. Пока нужды нет.
    пришлите пжл фото вашего цоколя зимой. Как должно выглядеть правильно, с вашей точки зрения.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну для марки 1600 (кстати, не самая лучшая в плане теплоизоляции) указывают разные коэффициенты теплопроводности 0,6-0,8. У суглинков естественной влажности - примерно 1,5.
    Так что в лучшем случае выгрыш в промерзании - в 2,5 раза меньше, чем через грунт.
    У вас нет мостика холода в дом, а вот под фундамент скорее всего есть мостик, думаю, что утепление цоколя будет нелишним.
    Под КББ монолитная бетонная подошва ?
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    да.
    над утеплением думаю. все же денег стоит... эта зима испытательная.
    полы по грунту.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я думал, это высота цоколя. У финнов 800 блок утепляют, в УФФ. Толщину бы еще узнать.
    Учитывая, что в полах всего 10 см утеплителя.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну вы хоть снежку накидайте к цоколю.
    Не знаю, из какого вы региона, у нас на след неделе морозы за -25.
